XT600 - Poço de potência em altas
Mensagem  lennoxlewis em Qua 04 Ago 2010, 13:37
Desde ontem que tenho sentido falhas na aceleração da mota. Ao principio pensei que fosse impressão minha ou que fosse devido a estar em altas, desacelerar e voltar a acelerar... Hoje de manhã passou-se exactamente o mesmo e fiquei com a certeza que não era minha imaginação.
Não acontece sempre, é bastante irregular. Aconteceu qd já ia em 5a em altas já. O que acontece é que se estiver a puxar, desacelerar e voltar a acelerar, por vezes o motor não responde. Faz um poço e retoma a aceleração logo de seguida. Isto passa-se em meio segundo, é mto rápido mas bastante perceptível e claro.
Nunca me tinha acontecido até recentemente... O nível da gasolina está bom, mas de certa forma parece que fico sem gasolina naquele instante...
Terá a ver com o carburador ou algo com a alimentação do motor? Parece que fica ali meio segundo sem gasolina... Mad
lennoxlewis
Re: XT600 - Poço de potência em altas
Mensagem  L_Cobain27 em Qua 04 Ago 2010, 17:07
verifica a tubagem de gasolina , carburação e por aí fora , vê também se a 'falange' está boa , pode estar ressequida , e se tens o filtro de ar devidamente limpo , limpar o carburador pode ser uma hipótese também .
Mensagem  LSS_XT em Sab 07 Ago 2010, 14:59
Diz-me uma coisa, essa falha de resposta do motor não é acompanhada de um som muito agudo mas com volume baixo?
LSS_XT
Mensagem  lennoxlewis em Seg 09 Ago 2010, 12:52
LSS_XT escreveu:Diz-me uma coisa, essa falha de resposta do motor não é acompanhada de um som muito agudo mas com volume baixo?
Não, o mais parecido que consigo explicar é mesmo faltar gasolina... Mas estranhamente nunca mais aconteceu, mas fiquei alerta agora para qd isto acontecer. Evil or Very Mad
lennoxlewis
Mensagem  L_Cobain27 em Seg 09 Ago 2010, 14:00
verifica também a vela Wink
como te disse , a tubagem pode estar um pouco 'entupida'
Mensagem  OldMan em Seg 09 Ago 2010, 14:25
Ao ler o que dizes com mais atenção isso parece-me a mesma coisa que acontecia com a minha... e era apenas um plástico num dos tubos que não estava a deixar passar gasolina suficiente.
Verifica bem isso, todos os tubos por onde a gasolina passar.
