Parte electrica Yamaha DT LC '94
Mensagem  neon em Sex 10 Set 2010, 00:12
Boas pessoal,
Nem todos devem saber, mas tenho uma DT LC de 94 e queria fazer-lhe o sistema eléctrico todo de raiz (pois o chicote não está em muito bom estado), mas queria apenas ligar o mínimo, ou seja, além de CDI e Bobina ter apenas luz à frente e luz atrás, alguém é capaz de me arranjar um esquema só com isto? :S
Nota: não precisa de canhão nem de interruptores nem nada, só o esquema com essas coisas que pedi, por favor...
Obrigado e um abraço Wink
Re: Parte electrica Yamaha DT LC '94
Mensagem  CyberNights em Sex 10 Set 2010, 13:32
Sem ter o diagrama original não é fácil...
Se arranjares um, põe aí para o pessoal te poder ajudar melhor!
No caso da minha yz, bastaria manteres tudo o que vai para o CDI e do cdi para fora, e os fios de corrente que vêm do rotor passar por um rectificador e ligar a um interruptor de luzes, depois do interruptor para as luzes e tá feito.
Também sai do cdi o fio do corte de corrente, no teu caso não sei como é...
CyberNights
Mensagem  neon em Sex 10 Set 2010, 17:35
Obrigado pela ajuda, mas já me forneceram o esquema, se alguem quiser ou precisar posso meter aqui Smile
Mensagem  CyberNights em Sex 10 Set 2010, 18:32
Ainda bem!
Boa sorte na instalação!
Cumps thumbup
CyberNights
Mensagem  neon em Sex 10 Set 2010, 18:37
CyberNights escreveu:Ainda bem!
Cumps thumbup
Obrigado Wink
Depois vou abrir aqui um tópico para o pessoal observar o percurso das alterações... que não vão ser poucas Surprised
