Mudar óleo à Yamaha XT600 (aquecimento excessivo?)
Mensagem  LSS_XT em Seg 27 Set 2010, 13:36
Caríssimos, tenho sentido o motor da minha XT600 a aquecer bem mais que o habitual...acho que está na hora de mudar o óleo e urgentemente.
Que óleo, com bom compromisso preço qualidade, me aconselham e onde comprar.
Vou ter que comprar ainda um filtro/anilha e uma chave de filtros mas isso é tranquilo, mas alguém me pode indicar na XT600 onde se encontra a zona para o trocar? Quero começar a estudar mais a mecânica e a aprender! Há que poupar!!
Obrigado a todos! Cool
Última edição por LSS_XT em Qui 30 Set 2010, 10:57, editado 2 vez(es)
LSS_XT
Re: Mudar óleo à Yamaha XT600 (aquecimento excessivo?)
Mensagem  L_Cobain27 em Seg 27 Set 2010, 21:18
óleo ? castrol ou motul .
eu já não tenho xt , senão tirava umas fotos pra te mostrar como se faria isso LSS , mas , mudar o óleo , é desapertar o parafuso debaixo , e deixar escorrer , inclinar a mota para um lado e para o outro para escorrer o que lá estiver , colocar o parafuso e em cima , à frente do depósito tirar aquela protecçãozinha , tirar parafuso e meter óleo Wink
Mensagem  LSS_XT em Ter 28 Set 2010, 07:17
Thanks!Wink e o filtro?
Vou por um semi-sintético 15-40!
LSS_XT
Mensagem  CyberNights em Ter 28 Set 2010, 07:47
O filtro por norma nos mono's yama (cross pelo menos) está do lado direito à frente e ligeiramente acima da tampa direita do motor (embraiagem na minha). É uma tampa mais pequena com 3/4 parafusos. 1 destes parafusos também costuma ser uma saída de óleo, por isso escorre bem primeiro.
Há, não precisas de chave de filtros.
Cumps thumbup thumbup
CyberNights
Mensagem  LSS_XT em Ter 28 Set 2010, 10:21
Boa! Obrigado pelas dicas! Já sei tudo o que preciso! Thanks! Cool
LSS_XT
Mensagem  L_Cobain27 em Ter 28 Set 2010, 15:01
a quantidade de óleo é que não me recordo Wink
espero que tenhamos ajudado Wink
Mensagem  LSS_XT em Qui 30 Set 2010, 10:56
Ajudaram sim! Wink
Verifiquei que ainda tenho o óleo um pouco a menos de meio...ando a sentir a mota mais quente que o habitual, pode ser impressão minha ou poderá existir uma outra razão?
LSS_XT
Mensagem  lennoxlewis em Qui 30 Set 2010, 11:21
Atenção que a muda de óleo na XT é mais "complexa" do que o descrito. Tens para além do bujão do quadro (o da frente, central) tens outro lateral.
Recomendava-te, e passo a publicidade, increveres-te no clube XT portugal onde tens lá gurus da XT e DIY sobre mecanica neste modelo em particular.
lennoxlewis
Mensagem  nSilva89 em Qua 13 Out 2010, 12:11
lennoxlewis escreveu:Atenção que a muda de óleo na XT é mais "complexa" do que o descrito. Tens para além do bujão do quadro (o da frente, central) tens outro lateral.
confere!
mas resumindo, tens um bujão por baixo do motor e outro a frente, no quadro. o filtro encontra-se do lado direito da mota junto a tampa lateral do motor, salvo erro diz la mesmo oil filter eheh Razz
boa sorte com isso Wink
Mensagem  rossi em Qua 13 Out 2010, 19:05
Ja agora se não estou em erro o oleo recomendado para a xt600 é 10w-50 e o alternativo é 10w-40
Mensagem  Edgar em Dom 21 Nov 2010, 17:21
Este tópico é velhinho mas está super incompleto, e de pouco o nada serve para quem quer trocar o óleo numa XT600E...
faltam aqui informações importantes, com por exemplo sangrar o circuito de óleo, no final da troca...
Neste link tem um PDF que pode ser consultado on line, e na pagina 66 à 70,podem ver com detalhe o processo da coisa...
http://webmonster.com.br/Moto/manual%20tecnico%20servico/tenere_xt600e_2004.pdf
Outra coisa que se deve fazer é ter em atenção as quantidades de óleo que metemos dentro do motor...
O Motor tem um total 3,3Litros de óleo no seu interior... mas só é possível retirar 2,8L nas trocas de oleo, (e 2,7L sem troca de filtro)
Deve-se meter apenas 2,5L na troca de oleo... purgar o circuito e repor 0,1L
Se a XT600E funcionar com 3L, ou ligeiramente mais que isso... faz com que mantenha a caixa do "filtro de Ar" limpa de oleo...
e faz com que o consumo de óleo seja de muito reduzido entre mudas...
ou seja: manter sempre o nível a meio da vareta...
O óleo ideal é o 15/50W
(o 10/40 também se pode ser usado, mas é recomendado para o Norte da Europa, onde há temperaturas a baixo de zero)
ABR
Edgar
Data de inscrição : 07/04/2010
Idade : 47
http://clubextportugal.forumeiro.info/portal.htm
Mensagem  R6_Blue em Dom 21 Nov 2010, 19:36
Boas Edgar,
Thanks pela info, está agora bastante completa e será de grande ajuda para quem tem uma XT thumbup
