Escolha 1º mota 125 , conhecimento nulo.
Mensagem  brunorafael em Dom 03 Out 2010, 14:50
Boas pessoal, estou prestes a tirar a carta A1, mas queria que me dessem umas ajudas.
Como é 1º mota (experiencias só com trotinetas a motor Embarassed ), e sou baixo ( cerca de 1,70 ) queria que me dessem uma ideia!
Queria uma mota para fazer uns 80 km semanais (Casa-Aulas-Cidade,etc) só para estrada.
Queria uma moto não muito velha no mercado, que chegue com os pés ao chão.
Gosto destes estilos:
kawasaki klx 125
yahamaha wr125r
bmw G450 x
husqvarna WR 125
(atenção, é para estrada)
Queria que me falassem em preços relativamente a novas e usadas e se as que eu referi acima são muito grandes para a minha estrutura (se chego com os pés ao chão)
brunorafael
Data de inscrição : 03/10/2010
Re: Escolha 1º mota 125 , conhecimento nulo.
Mensagem  L_Cobain27 em Dom 03 Out 2010, 14:57
eu meço pouco mais que tu e chego ao chão em todas praticamente , nem que seja com um pé , também não precisas de muito mais .
ora , queres uma mota que ande bem sem te preocupares muito com gasolina , ou queres uma mota económica , mas que não ande tanto ?
ao gastares em gasolina e óleo , é mota a 2 tempos , em que as manutenções são mais periodicas e mais baratas , enquanto que num motor 4T as manutenções são mais caras , apesar de durarem mais tempo .
se queres uma mota nova , acho que terás de optar por motos a 4T , pois as 2T andam a deixar de ser produzidas Mad
pra novas , basta veres os sites da yamaha , honda e por aí forta , a mota azul que colocaste a WR é um novo modelo e bem fixe , por acaso , vi um anuncio de uma com kit de 180cc que é pra andar mais um bocadinho .
pra usadas , tens DTR's e mais DTR's , isto falando de motas do género trail ou supermoto que são melhores para o dia a dia , depois claro , tens motas de motocross , e as de enduro , menos aconselhadas para uso em estrada , devido a sobreaquecimento no transito , à rotação que fazem e ao desgaste do material ser muito mais caro ..
Mensagem  brunorafael em Dom 03 Out 2010, 15:11
L_Cobain27 escreveu:eu meço pouco mais que tu e chego ao chão em todas praticamente , nem que seja com um pé , também não precisas de muito mais .
Não sou um 'acelera' nas estradas, apenas quero uma mota para fazer um percurso normal a uma velocidade media , uso de velocidade em casos mais extremos (atrasos, emergências, apenas!) , uma mota com estilo, de estrada e recente (essas ai acima foram as que gostei mais.)
brunorafael
Mensagem  L_Cobain27 em Dom 03 Out 2010, 16:32
porque não a WR125X ou a husqy SM125S ?
atenção , a wr é diferente da husqvarna , a wr é a 4T , faz consumos na ordem dos 3 litros /100Km , enquanto que a husqy bebe basicamente 5 a andar devagar , e ainda tens de acrescentar óleo .
Mensagem  OldMan em Dom 03 Out 2010, 16:35
Não respondeste às perguntas mais importantes que o L_Cobain27 fez:
2T ou 4T?
Nova ou usada?
Já ponderaste algo tipo AJP?
Eu messo algo entre os 1,70 e 1,80 e chego demasiado bem com os pés ao chão numa dessas.
Mensagem  carlosfilipe94 em Dom 03 Out 2010, 18:11
em branco é mais linda Laughing
Mensagem  L_Cobain27 em Dom 03 Out 2010, 18:30
pois , para nem falar que ele apenas apresentou imagens de motos de motocross / enduro , o que para estrada Rolling Eyes
Mensagem  OldMan em Dom 03 Out 2010, 19:24
carlosfilipe94 escreveu:em branco é mais linda Laughing
Isso é segredo Wink
Mensagem  brunorafael em Dom 03 Out 2010, 21:48
Essa AJP está mesmo linda.
Prefiro 4t.
Quanto a usadas / novas queria saber como andam por ai os preços.
Referia essas porque gosto desse estilo (desse chassi), mas o que quero é mesmo para estrada.
Essa APJ é para estrada ?
( Como podem ver o meu conhecimento é 0)
brunorafael
Mensagem  carlosfilipe94 em Dom 03 Out 2010, 22:09
brunorafael escreveu:Essa AJP está mesmo linda.
Prefiro 4t.
Para estrada consideras quando tem os pneus "lisos" como o caso da foto Wink
os preços variam, nova como viste na foto a AJP custa a volta dos 3000 nova!!
Mas podes optar por uma usada a PR4 que deves conseguir por 1500, 2000 euros penso eu!
Mensagem  brunorafael em Dom 03 Out 2010, 22:13
Prefiro 4t.
Ok, já percebi.
A tua moto está 5* já agora.
Vou pensar numa dessas.
O problema é que as PR4 são mais altas pelo que estive a ver no site.
A PR3 está excelente.
http://www.ajpmotos.com/pt/products/ajp_pr3_sm.html
Que acham?
brunorafael
Mensagem  OldMan em Dom 03 Out 2010, 22:27
Tens sempre a Honda XR 125 também:
http://www.standvirtual.com/motos/Honda/@125/M343378/
EDIT: Já agora, define um orçamento que é mais fácil para limitares as tuas opções. Não é bom teres demasiadas opções.
Mensagem  brunorafael em Dom 03 Out 2010, 22:59
até 3000e
Mas acho que estou mesmo decidido na AJP PR3 SM.
Qual a diferença desta para a versão PRO ?
Vale mais a pena a pro para 1ºmota ou é um desperdício de dinheiro?
SPECS:
PR3 SM PRO SPECS
MOTOR/ ARREFECIMENTO 1 cilindro, 4 tempos, 2 válvulas. Ar/ Ar + radiador óleo
CILINDRADA 124 cm3/ 198 cm3
POTÊNCIA 9,3 Kw (12,6cv) / 13,2 Kw (18 CV)
BINÁRIO 8,5 N.M - 8000 RPM/ 15,5 N.M - 7000 RPM
CARBURADOR Walbro - 30mm
ARRANQUE/ VELOCIDADES Eléctrico + pedal / 5 velocidades
SUSPENSÃO DIANTEIRA Marzocchi 45mm - curso 260mm multi adjustável
SUSPENSÃO TRASEIRA ZF Sachs c/ reserv. - curso 280mm multi adjustável
TRAVÃO DIANT./ TRAS. Disco ∅ 260mm / Disco ∅ 185mm
ALTURA ASSENTO 840mm
PESO 99 Kg/ 100 Kg
DEPÓSITO 7,5 L
PNEU DIANT./TRAS. 100/80 - 17" / 130/70 - 17"
Agora versão normal:
PR3 SM SPECS
SUSPENSÃO DIANTEIRA Paioli 36mm - curso 220mm
SUSPENSÃO TRASEIRA Sistema progressivo - curso 240mm
PESO 99 Kg/ 100 Kg
DEPÓSITO 7,5 L
brunorafael
Mensagem  L_Cobain27 em Dom 03 Out 2010, 23:20
a mota não tem muiiita potência portanto , podes optar pela pro , tem melhores suspensões , melhores travões (se a memória não me falha)
podes até achar que não compensa , mas a suspensão invertida dá uma condução muito diferente , e para melhor .
Mensagem  brunorafael em Dom 03 Out 2010, 23:25
Ok , já decidi Very Happy
Mas aquilo é 125cc / 200cc
Como funciona isso?
brunorafael
Mensagem  L_Cobain27 em Dom 03 Out 2010, 23:33
tu podes conduzir até 125cc e 11kw que potência não mais que isso , isto com carta A1 .
a ajp disponibiliza um kit de 150cc para a mota andar mais um bocadinho , mas ganhas mais em força que em andamento .
antigamente é que podias comprar a 200 como 125 no livrete , agora já não fazem mais isso .
podes também depois mudar o escape para o de mx , o do antigo modelo pr4 , que faz mais barulho e a mota fica um pouco mais solta .
Mensagem  brunorafael em Dom 03 Out 2010, 23:35
L_Cobain27 escreveu:tu podes conduzir até 125cc e 11kw que potência não mais que isso , isto com carta A1 .
As alterações faço depois, e vou acompanhando o tópico do carlosfilipe94!
Mas queria que carlosfilipe94 me disse-se que ao fim de contas, vale a pena ou não comprar a versão pro.
brunorafael
Mensagem  L_Cobain27 em Dom 03 Out 2010, 23:57
o carlosfilipe não tem versão pro , e ele acho que gostava que a mota andasse mais , não tem razão de queixa sem ser isso , mas também tem os consumos como vantagem .
a versão pro não sei em quanto fica , mas dá-te muuito mais segurança , estabilidade em curva , etc Wink
Mensagem  brunorafael em Dom 03 Out 2010, 23:58
L_Cobain27 escreveu:o carlosfilipe não tem versão pro , e ele acho que gostava que a mota andasse mais , não tem razão de queixa sem ser isso , mas também tem os consumos como vantagem .
A diferença é de 700e
brunorafael
Mensagem  L_Cobain27 em Seg 04 Out 2010, 00:00
pondera bem ..
se o tens pra gastar Wink
Mensagem  brunorafael em Seg 04 Out 2010, 00:02
L_Cobain27 escreveu:pondera bem ..
Vou pensar no assunto.
Muito Obrigado pessoal.
Tenciono comprar a moto para meios de 2011, até ai pode acontecer muita coisa, surgir novas motas até ou descidas de preços..pois porque até usadas vê-se poucas..
Depois vou dando noticias , mas não deixo de participar no forum.
brunorafael
Mensagem  OldMan em Seg 04 Out 2010, 00:07
L_Cobain27 escreveu:antigamente é que podias comprar a 200 como 125 no livrete , agora já não fazem mais isso
Conheço quem tenha feito isso algures nos últimos 3 ou 4 meses assobio
Coisas a teres em conta se comprares AJP:
› protecções das mãos são à pala, basta pedires para as meterem
› escape + colector MX = 150€
A única coisa que muda da versão PRO para a normal são as suspensões e o amortecedor. A PRO vem com suspensão Marzocchi e amortecedor Sachs, enquanto que a normal vem com suspensão Paioli e amortecedor Ollé.
A minha é um misto das duas versões, tem a suspensão Marzocchi e o amortecedor Ollé.
Nunca conduzi nenhuma com a suspensão Paioli, mas toda a gente diz que é uma diferença brutal.
Também nunca conduzi uma AJP 125 por isso não te sei dizer se notas uma diferença muito grande no motor. Sei que a 125cc tem 12,6cv e a 200cc tem 18cv.
Mensagem  L_Cobain27 em Seg 04 Out 2010, 02:35
pois , mas ultimamente , não têem feito isso Rolling Eyes
há é algumas excepções ..
Mensagem  carlosfilipe94 em Seg 04 Out 2010, 18:45
eu nao posso dar muito a opniao da suspensao invertida!
a minha suspensao é muito mole mas o filho do meu padrasto andou la a mexer e ficou mais dura! Wink
mas uma suspensão invertida nao fica lá nada mal Laughing
E acredito bem que recompense, agora nao sei ate se nao é preferivel compra-la com a suspensão paolli e depois meteres uma de marca diferente, mas com valores bem mais inferiores(deves conseguir por uns 350 euros!) e deves conseguir o mesmo performance!
Qualquer duvidas o pessoal esta aqui para ajudar Very Happy
Mensagem  carlosfilipe94 em Seg 04 Out 2010, 19:33
brunorafael escreveu:As alterações faço depois, e vou acompanhando o tópico do carlosfilipe94!
vai espreitar lá para Dezembro que se tudo correr bem há novidades... assobio
o OldMan também tem uma AJP apesar de ser 200 a moto em estetica é igual!
http://www.supermoto-portugal.com/a-tua-supermoto-f3/ajp-pr3-200-sm-t1365.htm
