slides numa sm
slides numa sm
Mensagem  pedrotiago em Ter 26 Out 2010, 14:06
boas, como todos sabem nas sm a maior parte entra nas curvas em slide...
1ª pergunta - compensa entrar em slide? ...porque?
2º - como se faz o slide? eu acho que nao é simplesmente por o travao de traz a fundo até porque se ve a roda a girar
obrigado Laughing
Re: slides numa sm
Mensagem  L_Cobain27 em Ter 26 Out 2010, 14:09
é trabalhar com a caixa , reduzir e usar um pouco de travao atrás , muito travão à frente para o peso da mota passar mais para a roda da frente e enquanto reduzes , dás o jeito com o corpo para a traseira sair de fora !
compensa-te fazer isso se quiseres andar a mudar de pneus de mês a mês Laughing
Re: slides numa sm
Mensagem  OldMan em Ter 26 Out 2010, 16:02
Uma vez fiz um "mini slide" sem querer e o que fiz foi basicamente o que o L_Cobain27 disse. A rua era a descer e no fim da rua tinha uma curva para a direita. Bom alcatrão, boa visibilidade e raramente passam lá carros. Acabei por abusar na velocidade a descer e depois tive que travar com mais convicção, ao mesmo tempo que reduzi 2x.
Foi a única vez que fiz, mas nessa altura só senti mesmo a traseira a fugir para a esquerda e assustei-me.
Re: slides numa sm
Mensagem  AE86 em Ter 26 Out 2010, 18:48
O slide compensa, mas apenas por quem o domina bem, serve para rodar a mota de maneião a k o piloto possa reacelerar mais cedo..
Básicamente o slide é resultado da diferença de rotação entre as duas rodas, a roda traseira gira a uma velocidade inferior a dianteira, isto é um acontecimento normal qnd se reduz mto rápido (graças ao travão-motor, dai ser mais fácil nas 4T) e que a travagem forte ajuda, pois desloca grande parte do centro de massa da mota para a roda da frente, aliviando a traseira. O uso (pouco) do travão traseiro é para acentuar esse efeito de modo a prolongar o slide. Caso n possuas embraiagem deslizante terás de durante o slide fazer patinar ligeiramente a embraiagem, de modo a evitar o saltitar da roda traseira.
Espero ter ajudado thumbup
AE86
Re: slides numa sm
Mensagem  AE86 em Ter 26 Out 2010, 18:52
N sei se percebes puto de francês, mas mm k n percebas, axo k a nivel visual da pra perceber.
Aconselho ver estes videos:
http://www.17pouces.net/index.php?option=com_content&view=category&id=25:techride&Itemid=27&layout=default
ou então sempre tens este
AE86
Re: slides numa sm
Mensagem  pedrotiago em Ter 26 Out 2010, 20:39
ja percebi, basicamente é travar forte com o travao da frente e reduzir mudanças, assim a roda de traz reduz mais de velocidade que a da frente e depois temos que jugar com a embraiagem e travao de traz para ajeitar mais a roda certo?
será que compensa assim tanto? antes de conseguirmos temos de mandar grandes quedas certo? Rolling Eyes
Re: slides numa sm
Mensagem  carlosfilipe94 em Ter 26 Out 2010, 21:14
quedas nao Laughing
começas devagar, eu de vez em quando consigo fazer, umas vezes faço mas a roda começa aos saltinhos, outras sai "bem" Twisted Evil
O melhor que fiz foi a descer e depoir virar para a direita foi mesmo.... rock
Re: slides numa sm
Mensagem  Jomba em Ter 26 Out 2010, 21:26
Eu não faço drifts, mas de vez em quando ando lá perto...
Perto de casa tenho uma recta seguida de curva a 90º,
antes de chegar à curva travo forte com o travão da frente e, mesmo com a mota ainda direita (sem inclinação), sinto a roda traseira solta e a girar. Supostamente é nesta altura que se inclina a mota e depois se começa a acelarar para manter o drift.
Ainda não tentei por isto em prática porque:
1. Antes e depois da curva tem uma passadeira (ou zebra);
2. Apesar de ser uma curva em frente aos bombeiros e a 100 metros do hospital, não me apetece lá ir;
3. Não quero destruir a mota;
4. Tenho tomates... mas não quero perdê-los!
Mas ando com ideias de experimentar isto com a WR em local apropriado (e quando o pneu traseiro estiver a dar as últimas), por ter pneus de mato a aderência é menor, logo pode-se fazer a experiência a uma velocidade menor e, caso corra mal, o prejuízo não é tanto! Laughing
Ó Air-lander, avisa se eu estiver a dizer alguma barbaridade, prefiro que me digam antes que descubra por conta própria...
Re: slides numa sm
Mensagem  AE86 em Ter 26 Out 2010, 22:26
pedrotiago escreveu:ja percebi, basicamente é travar forte com o travao da frente e reduzir mudanças, assim a roda de traz reduz mais de velocidade que a da frente e depois temos que jugar com a embraiagem e travao de traz para ajeitar mais a roda certo?
Tenta fazer 1º direito pra ganhares o feeling da coisa,dps progressivamente vai fazendo com mais inclinação..
Se tentares fazer logo à campeão o mais certo é conheceres um "amigo" chamadoo highside Razz
AE86
Re: slides numa sm
Mensagem  LuisPrates em Ter 26 Out 2010, 23:50
Jomba escreveu:Eu não faço drifts, mas de vez em quando ando lá perto...
No sublinhado estás enganado, não se acelera para manter o drift. Os drifts em acelaração são outra coisa e chamam-se "power-slides". O drift na travagem e entrada das curvas mantem-se até a roda traseira voltar a ter a velocidade da roda da frente. Enquanto esta for mais lenta (quer por controlo de embraiagem ou travao traseiro) vai sempre deslizar.
Curiosamente houve vez que abusei na arrabida e senti sim a roda a saltar ja quando estava completamente de lado, até ouvi a corrente a bater! Inicialmente até demorei a reconhecer o som das crossadas do passado e foi nesta altura que tive sorte e nunca deixei de olhar para o interior da curva para apontar a mota. Foi numa situação de emergencia já em curva onde usei a caixa para reduzir e algum travao da frente, foi um slide perfeito! Contado até parece que domino completamente, mas na altura ate das mãos tremi do susto, foi uma sorte...
LuisPrates
Data de inscrição : 27/02/2009
http://www.Motor-Events.net
Re: slides numa sm
Mensagem  Nodiggity em Qua 27 Out 2010, 13:14
Se compensa ou não... não sei mas que dá uma adrenalina / estilo isso dá lol!
Slides a travar acho que nunca fiz costumo fazer slides (mini-slides digamos assim) a acelarar em curvas mais apertadas, rotundas e curto bué bike afro
Nodiggity
Re: slides numa sm
Mensagem  N@ndo em Qua 27 Out 2010, 14:04
lfsgp escreveu:
... Curiosamente houve vez que abusei na arrabida ...
Quem é que não abusou dessa vez na Arrábida? Laughing
Eu das vezes que consegui metê-la a fugir de traseira, foi sempre reduzindo uma ou duas mudanças, e largar a embraiagem, mas de forma a fazer um ponto de embraiagem... (na prática é o que faz a embraiagem deslizante, já andei a ver Twisted Evil), caso contrário acontece o que já aconteceu ao lfsgp.
Curiosamente as vezes que consegui fazer isso foi na Arrábida, talvez por conhecer melhor as curvas.
[modo basofe=ON]Fugir nas travagens é normal, mas muitas vezes mais por causa da minha condução em modo emotivo, quando travo forte com a frente e perco a traseira por momentos.[modo basofe=OFF]
N@ndo
Re: slides numa sm
Mensagem  Jomba em Qua 27 Out 2010, 20:43
lfsgp escreveu:
Pois, por isso é que eu pus lá o "depois", estava a pensar naquelas curvas mais largas em que os pró já saem em power-slide!
Se fizer só a desacelaração e inclinação com a roda a girar já é drift, mas também tem que ter "fugida de traseira" se não daqui a pouco qualquer um espeta uma redução, bloqueia a roda e já fez um drift!
É como sacar cavalo: não basta levantar a roda é preciso mantê-la no ar!
Re: slides numa sm
