Problema ligar XT [Resolvido]
Mensagem  nuno46 em Qua 03 Nov 2010, 18:20
Boas pessoal,agradecia imenso se me pudessem ajudar no seguinte:
a minha xt deixou de pegar a semana passada e julguei ser a bateria,pu-la a carregar e quando a montei para experimentar continuava igual,faz o usual barulho de ficar a rodar o motor de arranque mas sem força para por a mota a trabalhar.
hoje comprei uma bateria nova para ela e quando fui experimentar tudo igual! a excepcao de que quando desisti e deixei de carregar no start ela continuava a fazer o mesmo como se ainda tivesse a carregar no botao para a ligar,corte corrente "desligado" e nada! desliguei a chave e nada! ate que tive que tirar um dos bornes da bateria para ela parar com aquilo.e la pelo meio da maluqueira deu uns estalos um bocado estranhos.
Posto isto o que acham que se passa com a minha montada? sera o motor de arranque? ou algo mais grave? aceito todo o tipo de ajuda e sugestoes para resolver este problema que me esta a preocupar. De salientar que nao ando com a mota no dia-a-dia ta la encostada na garagem a espera que acabe de tirar a carta apenas a ligo no minimo de 2 em 2 dias pa dar uma volta la na garagem.
Abraço e obrigado desde ja.
Última edição por nuno46 em Sab 11 Dez 2010, 15:57, editado 1 vez(es)
nuno46
Data de inscrição : 07/09/2010
Re: Problema ligar XT [Resolvido]
Mensagem  R6_Blue em Qua 03 Nov 2010, 19:13
Eu nao posso opinar muito, mas motor de arranque, rectificador de corrente, alternador poderiam ser possiveis causas.
Da mais dados da mota como ano por ex para saber se é injecçao ou carburador, assim poderao dar-te uma ajuda melhor.
Cumps e boa sorte
Mensagem  L_Cobain27 em Qua 03 Nov 2010, 19:36
suponho que seja a 600 , logo , caburador R6 .
isso deve ser motor de arranque , ou o alternador .
Mensagem  nuno46 em Qua 03 Nov 2010, 19:57
Peco desculpa malta,sim e uma XT600 de 2001,que mais dados poderei dar acerca dela que achem necessarios?
ha algo que possa fazer para ver se e alternador ou motor de arranque?
se calhar amanha desmonto o motor de arranque e levo ao electricista para ele dar uma olhadela acham que vale a pena?
obrigado pela participacao malta Very Happy
nuno46
Mensagem  neon em Qua 03 Nov 2010, 20:03
L_Cobain27 escreveu:suponho que seja a 600 , logo , caburador R6 .
Mas tem que haver algo que esteja a passar corrente para o motor de arranque, pois ele ficou a trabalhar mesmo com a chave desligada... portanto há aí problemas electricos também, problemas esses que podem estar a destabilizar a faísca da vela, podendo vir daí o facto de não pegar... Se não tiveres conhecimentos de electrica/electrónica aconselho-te a ir a um mecánico/electricista porque pode andar por aí um eventual curto-circuito...
Eu na minha XT tive que rever o circuito electrico todo porque ela também não pegava, resultado: tinha um fio positivo descarnado a fazer ligação à massa e a mota não pegava porque a faísca não estava sincronizada...
Mensagem  zipper em Qui 04 Nov 2010, 09:13
relé do motor de arranque....o botão no volante só tem corrente suficiente para ligar o relé...verifica o botão também..
Mensagem  neon em Qui 04 Nov 2010, 14:46
zipper escreveu:relé do motor de arranque....o botão no volante só tem corrente suficiente para ligar o relé...verifica o botão também..
Exactamente, esqueci-me do pormenor do relé de chamada do motor de arranque...
O botão não deve ser, porque ao desligar a chave deveria parar e pelos vistos não parou...
Mensagem  Edgar em Sab 20 Nov 2010, 01:59
O relé do motor de arranque recebe os 12V directos da bateria, sem passar por interruptores de chave, ou outros quais queres cortes de corrente...
O seja... se o motor de arranque ficar ligado, depois de tirares o dedo do start, é porque o relé esta agarrado (com o contacto feito)...
a unica forma de parar o motor de arranque é desligar a bateria, como tu fizeste...
Este é o circuito do motor de arranque da XT600E...
e como podes ver a vermelho sai os 12v da bateria (3)... passa pelo relé de arranque (4)... e vai para o motor de arranque (5)...
se o relé (4) ficar com o contacto fechado, não há nada que pára os 12V de chegar ao motor de arranque...
ABR
Edgar
Data de inscrição : 07/04/2010
Idade : 47
http://clubextportugal.forumeiro.info/portal.htm
Mensagem  nuno46 em Sab 20 Nov 2010, 14:37
Muito obrigado pessoal em especial ao Edgar pela imagem mais que ilustrativa,a verdade e que a mota pegou depois de dar umas pancadinhas na bobine,e depois de a desligar ja nao ligou mais voltando ao mesmo.
Outra coisa que ela faz e quando tou a dar ao start parece que prende como se algo tivesse em esforco,e o que mais me preocupa,quando faz isto parece que e como se eu tivesse a dar ao start com a bateria quase descarregada.
Alguem por acaso sabe o preco da bobine/rele na Yamaha?
Queria ir eliminando hipotesses e mesmo que comprasse material que tivesse bom sempre tinha mais fiabilidade com a mota.
Obrigado malta
nuno46
Mensagem  Edgar em Dom 21 Nov 2010, 01:25
De origem é 67€ (Peça nº6 - STARTER, RELAIS ASSY 67.48)
mas com 35€ a 40 e tal €... compra-se um parecido que faz o mesmo trabalho...
Uma forma de matares algumas possíveis causas, é fazeres dois testes ao relé...
Em baixo esta o exemplo dos testes...
- No primeiro exemplo simulas o contacto do relé,
(e deves ter a bateria boa e com 12,8V para que não fiques a pensar que o motor está preso ou em esforço...)
Se a motor de arranque não der sinal, tens um problema no motor de arranque (pode ser pastilhas)...
se der sinal está tudo OK com o motor de arranque...
- O segundo teste serve para ver se a bobine (electroíman) faz actuar o contacto do relé... e se esse contacto está bom...
Se este teste falhar... é o relé...
Se o dois correrem bem... mas a mota continua sem pegar através do Start...
então temos alguma fixa suja com zebre ou um interruptor com zebre no guiador, ou outro tipo de mau contacto eléctrico... scratch
Mas pelo que dizes... scratch
Arrisco a dizer, que tens a bateria na sucata ou sem carga... e não deves ter prisão no motor...
e o único problema é o contacto do relé, juntamente com a bateria sem carga scratch
ABR
Edgar
Idade : 47
Mensagem  nuno46 em Sab 27 Nov 2010, 12:23
Boas edgar obrigado pela resposta, essa peça dos 35, 40€ qual é? onde é posso arranjar? marca? cumps
nuno46
Mensagem  Edgar em Sab 27 Nov 2010, 17:42
nuno46 escreveu:Boas edgar obrigado pela resposta, essa peça dos 35, 40€ qual é? onde é posso arranjar? marca? cumps
Boa pergunta Embarassed Embarassed
deves procurar por um relé com estas características
basicamente até pode ser para outra mota, moto 4, etc etc...
Tem que ser bobine de 12Vdc, e deve aguentar no seu contacto principal 100Amperes de corrente
A Kedo http://www.kedo.com/ que é uma empresa especialista para todos os modelos da XT
Vende o relé por 29.9€ (pagina 355, CLICA AQUI)
41739 Replica 12V Starter-Relay (Magnetic Switch)
XT600Z(1VJ/3AJ), XT600E-'98, XTZ660, XTZ750
embora eles digam que é para o modelo de XT600E de 1998, o relé serve perfeitamente e é igual thumbup
No ebay da Alemanha há muita coisa a bons preços...
ABR
Edgar
Idade : 47
Mensagem  nuno46 em Sab 11 Dez 2010, 15:56
Problema resolvido! pois bem fui a motoclasse comprar a mica pa XT e perguntei se arranjavam a tal bobine ou rele e fiquei pasmado quando me disseram que tinham por 20€ Shocked trouxe logo e pus maos a obra tive que alterar as ligacoes da bobine porque a da mota encaixa directamente na peca que tem o fusivel e a bobine que comprei saem dois fios os quais tive que por terminais para encaixar na tal peca do fusivel.
Carreguei a bateria porque ja so tava com 12.1 V revi a instalacao electrica tinha uns fios meios descarnados e meio a partirem e quando acabei tudo tcharam pegou sem qualquer problema.a meu ver a bateria mais a bobine eram a causa da avaria mas felizmente ta tudo resolvido Very Happy
Muito obrigado a todos os que ajudaram Cool
Abraço malta
nuno46
