Problema electricos wr426
Mensagem  mercier04 em Sab 20 Nov 2010, 12:15
Boas, gostaria de saber se alguém me pode dar umas luzes do que se poderá passar com a mota, fui ontem dar uma volta com o pessoal, e a vinda para casa a mota de uma amigo meu foi a baixo e não pegou mais, vinha-mos em 5ª na boa devagar e de repente foi a baixo.
Começamos pela vela e não dava faisca, passamos a bobine e também não dava sinal, testamos a bobine e a vela fora da mota e parece estar tudo em condições porque dá faisca na vela.
Fomos a procura de corrente dos fios que vêm do volante magnético e não conseguimos achar corrente em nenhum, será possível o volante dar o berro assim sem mais nem menos, depois de prai 1 hora a andar?
Que testes poderemos fazer para ter a certeza que é mesmo dali e não de outro sitio qualquer?
A mota é de 2001 e durante o passeio de ontem passamos em várias possas de água mas eu também passei e com a minha está tudo normal, por isso penso que não será por ai.
mercier04
Re: Problema electricos wr426
Mensagem  CyberNights em Sab 20 Nov 2010, 16:30
O volante magnético não pode deixar de funcionar... Mas no entanto o pickup do volante pode, deixando de dar sinal ao cdi que o motor está a rodar e assim este não envia impulso à bobine... Também pode ser alguma bobine que tenha ido desta para melhor, mas acho menos provável...
CyberNights
Mensagem  mercier04 em Sab 20 Nov 2010, 19:31
CyberNights escreveu:O volante magnético não pode deixar de funcionar... Mas no entanto o pickup do volante pode, deixando de dar sinal ao cdi que o motor está a rodar e assim este não envia impulso à bobine... Também pode ser alguma bobine que tenha ido desta para melhor, mas acho menos provável...
Existe alguma maneira se saber se é mesmo dali? fazendo alguns testes?
mercier04
Mensagem  mercier04 em Qua 24 Nov 2010, 22:47
Parece que foi mesmo pelo menos uma bobine que foi desta para melhor..
Alguém sabe quem rebobine isto e preços?
mercier04
Mensagem  Air-Lander em Qui 25 Nov 2010, 09:31
Já me aconteceu parecido na DR400Z, era um fusível queimado.
Air-Lander
http://www.bikepics.com/members/air-lander/
Mensagem  Edgar em Qui 25 Nov 2010, 23:51
mercier04 escreveu:Parece que foi mesmo pelo menos uma bobine que foi desta para melhor..
Porque é que dizes que a bobine foi desta para melhor ????
Já verificaste a continuidade(resistência Ohms) dos enrolamentos ???
Isso tem mais que 1 bobina além do pic up...
Essa bobinas na Yamaha são caríssimas Embarassed
porque eles só vendem o conjunto completo 446€ (clica aqui)
Se arranjares o circuito eléctrico da WR426 ou o manual de serviço,
com um multímetro em Ohms, é muito fácil de verificar o estado das bobinas...
ABR
Edgar
Data de inscrição : 07/04/2010
Idade : 47
http://clubextportugal.forumeiro.info/portal.htm
Mensagem  mercier04 em Sab 27 Nov 2010, 20:41
Air-Lander escreveu:Já me aconteceu parecido na DR400Z, era um fusível queimado.
Fusivel não é que esta não tem fusiveis.
Edgar escreveu:
ABR
Sim já e é mesmo, o pick up dá continuidade, e existe oscilação de resistência quando se dá ao kick, verifiquei entre os enrolamentos e há um que não dá passagem, já nao me lembro qual porque ja vi isso na quarta ou quinta... mas vou ver de novo e depois digo qual é. penso que é o do fio verde... aquilo tem 4 enrolamentos, 2 são de fios amarelos (luzes) um de fio verde e outro de fio cinza acho..
mercier04
Mensagem  Edgar em Dom 28 Nov 2010, 01:15
Eu não sou mecânico de motos... mas aposto que tens o pic up bom...
porque se tem resistência (ohms), e se varia quando dás ao kick, ainda melhor...
o pic up só dá um pequeno sinal, que não pode ser medido com multímetro...
só se pode ver apenas a sua resistência... assim como o resto das bobines...
Este exemplo em baixo serve apenas para a XT600E, e só quero mostrar-te o procedimento que se usa para estes casos...
do volante magnético da XT só sai 3 fios:
- 1 comum
- 1 da bobine
- 1 da bobine
neste caso tem varias bobines com duas saídas...
com um multímetro deve-se medir esses fios como está na figura...
entre o fio 1 e 2: deve dar 0,52-0,78 Ohms
e entre o fio 1 e 3: deve dar também 0,52-0,78 Ohms
para o pic up é assim, mas com valores diferentes...
Por isso deves tentar encontrar na Net o Manual de Serviço para a WR426 e depois fazer o que vem escrito no manual...
Isso já aconteceu-me por 4 vezes em 3 motas diferentes,
e só 2 vezes é que foi a bobine principal do volante magnético...
das outras eram um fio semi-partido numa fixa do CDI... e uma ficha com mau contacto...
ABR
Edgar
Idade : 47
Mensagem  mercier04 em Seg 03 Jan 2011, 12:40
Problema resolvido!!
Eram as 2 bobines dos fios amarelos que estavam interrompidas, não sei o que terá originado isso mas o que é certo é que fazendo a leitura com um multímetro deveria dar uma certa resistência e dava 0 o que significa que não dava passagem, levou essa parte nova e ta de novo a lavrar mato Smile
mercier04
