Diferenças da CRF 450 R e X
Mensagem  MeGaHeRtZ em Seg 06 Dez 2010, 06:03
Boas pessoal,
Espero estar a colocar no tópico correcto, bem é o seguinte, pretendo saber todas as diferenças que existe da CRF 450 R da X (para alem do kit luzes).
Obrigado.
Abraços Wink
MeGaHeRtZ
Re: Diferenças da CRF 450 R e X
Mensagem  BroLy em Seg 06 Dez 2010, 11:09
Para além das luzes & matrícula entre a X e a R, penso que a X tem um escape mais abafado e uma árvore de cames menos agressiva.
Não tenho a certeza mas a caixa é ligeiramente diferente, mas isso só pesquisando os rácios.
RacingSM @ Facebook
Mensagem  AE86 em Seg 06 Dez 2010, 12:13
A R é a de cross a X a de enduro, escape, cames, electrónica, caixa e taxa de compressão diferentes, se não me engano
AE86
Mensagem  MeGaHeRtZ em Seg 06 Dez 2010, 12:30
Obrigado Wink
MeGaHeRtZ
Mensagem  Augusto Jorge em Ter 07 Dez 2010, 03:51
Tudo o que foi dito esta certo mais, o motor parece igual mas é diferente...até no tamanho (largura).
-Menos 5 cavalos
-Tem luz, bateria e starter eletrico (tb tem kick) como as motos de estrada
-Primeira mais curta e quinta mais longa (consideravelmente)
-Arvore de cames mais vocacionada para a fiabilidade
-Limitação de RPM maxima perto das 10000Rpm (facilmente removivel)
-Sistema de lubrificação mais completo para aumentar a fiabilidade (espcialmente ponto adicional de injecção de oleo na base do cilindro)
-Sistema de refrigeração ligeiramente diferente
-É vendida sem pistons suplentes pois não necessita devido a maior fiabilidade
-Escape diferente sem manutenção e diametro do tubo colector ligeiramente inferior (sem lã de vidro) para fixar o ruido na casa dos 87Db.
De resto é muito parecida Very Happy
Augusto Jorge
Idade : 45
Mensagem  MeGaHeRtZ em Ter 07 Dez 2010, 04:43
Belo esclarecimento, thanks Very Happy
MeGaHeRtZ
Mensagem  lennoxlewis em Ter 07 Dez 2010, 12:55
No tempo em que andei a ver motas deste calibre, cheguei a essa conclusao. A X seria a melhor opçao para mota do dia-a-dia. Um pouco na logica do "do mal o menos". Smile
lennoxlewis
Mensagem  hurik em Ter 07 Dez 2010, 19:09
Esta foi a resposta que um concess me deu:
''Boas, a diferença de R pa X é apenas suspenções e depósito de combustivel basicamente. A caixa de velocidades da moto de enduro também é mais longa e a potencia inferior. De referir que o modelo X também tem luzes e motor arranque Smile''
O que me faz hésitar na compra de uma ou outra hmmmm ...mas depois ha os anos (claro depende dos cuidados) mas o conselho de um amigo que tem uma é de comprar a partir de 2005!
hurik
Mensagem  pstolas em Ter 07 Dez 2010, 20:03
com rodas enduro de origem , as R costumam vir com roda 19 atras , as X trazem 18
pstolas
urgente
Mensagem  rafapacheco em Ter 10 Jul 2012, 02:30
alguém me sabe dizer se o carter da crf 450r e igual para a de 2002 e para a de 2003.
rafapacheco
Data de inscrição : 09/07/2012
Mensagem  rossi em Ter 10 Jul 2012, 04:29
rafapacheco escreveu:alguém me sabe dizer se o carter da crf 450r e igual para a de 2002 e para a de 2003.
É igual sim senhor, de qualquer forma deixa vir os pros das CRF confirmar. Wink
Augusto Jorge chamado á recepção Very Happy
Mensagem  Augusto Jorge em Ter 10 Jul 2012, 10:29
Sim é praticamente igual, a mudança dá-se em 2004.
Augusto Jorge
Idade : 45
Mensagem  Amatsu em Ter 10 Jul 2012, 10:56
Quero aproveitar o topico das CRF's e passar das 450 para as 250 só para tirar uma duvida.
As 250 normalmente para SM sao bombas relogio devido ao seu binario, tipo uma RMZ 250
a CRF 250 x será que dá para SM para andar ao dia a dia, e devez enquando fazer um kilometros num passeio?
Mensagem  L_Cobain27 em Qua 11 Jul 2012, 01:39
eu não escolhia 250 4T para dia-a-dia e para mato Wink
Mensagem  Augusto Jorge em Qua 11 Jul 2012, 01:40
Amatsu escreveu:Quero aproveitar o topico das CRF's e passar das 450 para as 250 só para tirar uma duvida.
O Motor 250 é muito mais fragil que o 450, para SM acho que ficará um bocado "sem sal" mas....
Isto não são motos para se usar no dia a dia como meio de transporte.
Augusto Jorge
Idade : 45
Mensagem  BroLy em Qua 11 Jul 2012, 08:42
Se uma 450 já não é bem o ideal para o dia-a-dia quanto mais uma 250 4T de 1 cilindro ( baseada nas de motocross / enduro ) ..
E não tem muito binário .. pelo contrário .. elas gostam é de gritar até quase às 14 000rpm .. eh eh
Se se andar sempre em ritmos rápidos esses motores não aguentam muito .. se em motocross que andam maior parte do tempo em 1ª, 2ª, 3ª e raramente 4ª aquilo parte motores, imaginem em estrada onde numa recta com 400 ou 500 metros já esmifraram 4 ou 5 mudanças ... e isso acontece em poucos segundos .. depois imaginem o resto do(s) dia(s) a fazer isso repetitivamente .. é partir mesmo Laughing
Se for uma WR250X isso é outra história, o motor é bastante diferente, não faz muita rotação etc ..
RacingSM @ Facebook
Mensagem  Augusto Jorge em Qua 11 Jul 2012, 12:52
Para o dia a dia a melhor opção é sem duvida a WR250x mas o preço é estratosfrico para uma 250... Smile
Augusto Jorge
Idade : 45
Mensagem  BroLy em Qua 11 Jul 2012, 13:48
Augusto Jorge escreveu:Boas,
Pois, infelizmente isso acontece não só com a WR250X como com a WR125X, com a CBR 125, CBR 250, YZF-R125 .. Neutral
Muito sobrevalorizadas para as "motas" que são ..
RacingSM @ Facebook
Mensagem  MiguelPR em Qua 11 Jul 2012, 14:49
BroLy escreveu:
das 250 não sei porque, já as 125cc é porque o pessoal com a minha idade, aos 16anos, tira a carta e como não ha assim muita hipótese de escolha (pelo menos em comparação com cilindradas superiores) então esticam-se...
MiguelPR
Mensagem  Amatsu em Qua 11 Jul 2012, 23:51
porque tipo eu queria para verao SM e inverno EN , como faço com a minha, mas ja estou a ver que é melhor juntar mais dinheiro e ir para uma KTM 525 EXC para po-la em SM apenas, porque para EN é muito pesada
Mensagem  L_Cobain27 em Qui 12 Jul 2012, 01:30
Amatsu escreveu:porque tipo eu queria para verao SM e inverno EN , como faço com a minha, mas ja estou a ver que é melhor juntar mais dinheiro e ir para uma KTM 525 EXC para po-la em SM apenas, porque para EN é muito pesada
é pesada para enduro ? Suspect
experimenta ver o peso da tua 125 , que apesar de teres motor 200cc é pequeno , comparado com o peso de uma 525 que é maior , e tem mais tamanho , não vais ver uma diferença muito grande Wink
Mensagem  Amatsu em Qui 12 Jul 2012, 14:12
a minha pesa uns 115kg
Mensagem  L_Cobain27 em Sex 13 Jul 2012, 01:40
Amatsu escreveu:a minha pesa uns 115kg
http://www.bikez.com/motorcycles/ktm_525_exc_racing_2005.php
segundo o bikez , a 525 pesa 113kg a seco Wink
Mensagem  Amatsu em Sex 13 Jul 2012, 20:21
vou falar por mp para acabar com o off topic
