Alarme para mota com comando a distância
Mensagem  Vilas69 em Qui 19 Fev 2009, 14:51
Tenho para venda este alarme de mota, novo, nunca esteve montado! Componente essencial para quem costuma deixar a mota na rua, e está farto de andar a colocar correntes e aloquetes de disco, correndo na mesma o risco de chegar à mota e ter lá os mesmos cortados/partidos no chão, e mota, nem vê-la...
É composto por dois comandos à distância, uma sirene, e a caixa controladora/sensor de movimento, assim como manual de instruções e esquema de montagem (simples e intuitivo).
Este alarme tem diversas funções, começando pela básica e principal:
Sensor de choque/pancada/movimento com ajuste de sensibilidade!
Ligar motor à distância - quem tiver motor de arranque pode aquecer a mota enquanto se prepara para a viagem sem se aproximar da mota (ou simplesmente pró estilo! )
Desligar motor à distância - caso emprestem a mota a alguém que a pessoa abuse, podem parar o motor a qualquer momento!
Ligar alarme à distância - caso vejam alguém a rondar a mota, podem afasta-lo ligando o alarme, não correndo o risco de ser abordado violentamente!
Modo de Alarme: Sirene e luzes - além do som da sirene tem saída para por as luzes a piscar (luzes ou piscas)!
Comando à distância de longo alcance! Ao armar o alarme faz um BIP, ao desarmar faz dois Bip's, tal como os carros!
Experimentei o sistema aqui na fonte de alimentação no quarto, tava a ver que me rompia os tímpanos :surprise:
Sem dúvida a melhor solução para quem realmente tem amor à mota, e pouco mais caro que um cadeado em condições!! :yes: Gasta-se algum agora, poupa-se MUITO no futuro! Wink
70€Wink
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Vilas69
Data de inscrição : 06/02/2009
Re: Alarme para mota com comando a distância
Mensagem  luispatricio em Qui 03 Set 2009, 16:48
muito bom este alarme...
ja meti na minha Xt e aconselho vivamente Wink
deixo um video dele a funcionar.. nao na minha mota.. mas num cb500..
luispatricio
Mensagem  sniper_19 em Qui 03 Set 2009, 17:31
Até axo isso bacano, mas minha mota nao tem bateria Sad
sniper_19
Data de inscrição : 19/05/2009
