Comprar WR450 '07, conselhos?!
Mensagem  Carlcox89 em Seg 14 Fev 2011, 21:37
fui ver uma mota WR450 '07 - 4800€ , com 5650 KM
A mota pegou à primeira de e-start, os plásticos estão quase novos (são os originais ainda).
Há alguma coisa para que deva dar mais atenção ? Eu no dia, não experimentei a mota, pois não tinha capacete, mas quando a for buscar, pretendo experimentar.
Acham que são muitos km para uma mota de 2007?
Ao quê que devo realmente olhar para notar mais o desgaste? à guia da corrente, mais?
É que 4800€ ainda é muito dinheiro, e não queria estar a gastar mal gasto e depois ainda ter que estar a gastar mais uma fortuna para arranjar qq coisa, principalmente se for no motor, o que não sai nada barato.
Carlcox89
Data de inscrição : 24/01/2011
Re: Comprar WR450 '07, conselhos?!
Mensagem  pedrotiago em Seg 14 Fev 2011, 21:40
ve o estado da transmissao, discos e pastilhas e se tem alguma amolgadela
e pergunta o motivo de venda da mota !
se puderes o melhor era mesmo fazeres um teste de compressao para veres o estado do motor Wink
Mensagem  Carlcox89 em Seg 14 Fev 2011, 22:13
pedrotiago escreveu:ve o estado da transmissao, discos e pastilhas e se tem alguma amolgadela
O teste de compressão faz-se como?
O motivo de venda é que ele diz que quer comprar um carro e tambem já não tem tempo para andar de mota (até tem estado parada na garagem diz).
Carlcox89
Mensagem  pedrotiago em Seg 14 Fev 2011, 22:18
precisas de uma maquina, tiras a ve-la e poes lá e ela diz-te a compressao
é muito util para ver o estado dos segmentos
Mensagem  Carlcox89 em Seg 14 Fev 2011, 22:21
pedrotiago escreveu:precisas de uma maquina, tiras a ve-la e poes lá e ela diz-te a compressao
Pois, mas infelizmente não vou conseguir arranjar isso :/
Há alguma outra maneira de ver se o motor está com problemas?
A minha ideia era no dia, ir experimentar a mota e aquece-la bem, e depois esticar um bocado para ver se não se houvem barulhos estranhos e assim.. mas isto também não prova grande coisa.
E já agora, a quanto está esta mota na cotação de usadas de 2007, mas na edição de este ano?
Carlcox89
Mensagem  pedrotiago em Seg 14 Fev 2011, 22:29
só uma coisa, essa mota ja tem o quadro em aluminio?
Mensagem  waassuupp em Seg 14 Fev 2011, 22:32
Bom, isto de pedir ajuda/dicas para comprar uma mota destas é sempre ingrato.
Eu tenho as mesmas dificuldades.
Mas o que posso dizer na esperança de poder:
- 4800€ por uma wr de 2007 parece-me "honesto" se a mota estiver em condições sem extras e de origem (e convém trazer as rodas 17);
- 5650km mas se tiver as revisões em dia, 5650km não são nada.
- quantos donos teve?
- quando a meteu a trabalhar e pegou à primeira, a mota estava quente ou fria? Antes de a meter a trabalhar, podes por de surra a mão no escape para ver como está...
E bom bom, era pedires a ajuda de alguém que já conhecesse bem este tipo de motas quando a fosses buscar.
waassuupp
Mensagem  Carlcox89 em Seg 14 Fev 2011, 22:39
Ora respondendo ás questões:
Este modelo já é o de quadro aluminio (pois foi este mesmo que andei à procura).
Quando foi posta a trabalhar, estava fria, mas na proxima vez vou verificar então a temp. do escape (boa dica!)
A mota está de origem, nenhuma modificação... nada, plasticos de origem, rodas de enduro.
O dono mudava constantemente o oleo, filtro ar e filtro oleo.
Quando comprou tinha 'uns meses' de uso.
Sim, eu fui com uma pessoa que percebe e pelo que viu a mota aparenta estar em condições... agora quando a for buscar vou com mais outra pessoa que tambem percebe e vamos testar mesmo a andar.
Carlcox89
Mensagem  waassuupp em Seg 14 Fev 2011, 22:48
Se a ideia é por jante 17 ainda vais gastar uns trocos fixes. 4800€ na minha opinião mão esta mau, mas com não trás 17, acho que se conseguisses baixar uma beca ficava mais justo. Eu na minha yz de 2007 não deixava passar 1000km com o mesmo óleo. Vê de quantos em quantos km é que ele mudava. Mas se ele andava no mato, não devia passar os 700 km +\-.
waassuupp
Mensagem  Carlcox89 em Seg 14 Fev 2011, 22:56
waassuupp escreveu:Se a ideia é por jante 17 ainda vais gastar uns trocos fixes. 4800€ na minha opinião mão esta mau, mas com não trás 17, acho que se conseguisses baixar uma beca ficava mais justo. Eu na minha yz de 2007 não deixava passar 1000km com o mesmo óleo. Vê de quantos em quantos km é que ele mudava. Mas se ele andava no mato, não devia passar os 700 km +\-.
A ideia é fazer um bocado dos dois, ou seja, rodas 17 para andar na estrada a maior parte do tempo e depois trocar as rodas e fazer aqueles passeios pelo campo com o resto da malta.
Pois, eu sei que ainda vou gastar alguma massa... mas vou tentar baixar o preço... qualquer coisa por pouco que seja é sempre bom!
Quanto ao estado do motor, vou tentar saber essa informação do oleo... e depois ao andar nela (uma pessoa com experiência) também deve dar para perceber caso tenha alguma coisa de anormal, não é ?
Carlcox89
Mensagem  L_Cobain27 em Seg 14 Fev 2011, 22:58
a apresentação é obrigatória amigo , trata lá de fazer sff .
quanto à mota , está atento a barulhos de valvulas , biela e assim . apertando embraiagem , largando , etc , vê se não ouves nenhum bater na parte da biela , de kick , pega a primeira ?
a nivel de tampas , apresenta muito desgaste ?
folgas , como está ? rodas , escora , etc ?
Mensagem  Jorge Dias em Seg 14 Fev 2011, 22:58
Cool como disse o waasssupp esses kms não são nada para esse motor, se as revisões foram feitas a tempo e horas. quanto ao preço tb acho porreiro para o ano da moto. vê se as tampas do motor têm muito desgaste (roçadas),pois tb é um indicador,pastilhas de travão e discos picados podem tb ser mau sinal.
Se pretendes pôr 17, regate-a um pouco o valor pois vais ter de investir mais tarde.
boa sorte
Cool
Mensagem  L_Cobain27 em Seg 14 Fev 2011, 22:59
vê também como se encontram o amortecedor e a suspensão da frente , se absorve bem impacto , se sobe normal depois , se não apresenta fuga a nivel de vedantes .
verifica também se o numero de quadro corresponde aos docs .
Mensagem  waassuupp em Seg 14 Fev 2011, 23:18
L_Cobain27 escreveu:vê também como se encontram o amortecedor e a suspensão da frente , se absorve bem impacto , se sobe normal depois , se não apresenta fuga a nivel de vedantes .
Boa, e mais importante que tudo "verifica também se o numero de quadro corresponde aos docs ."
À partida está tudo bem, mas a haver alguma coisa no futuro que seja uma que não está ao alcance de ser verificado agora!
waassuupp
Mensagem  L_Cobain27 em Seg 14 Fev 2011, 23:21
muitas vezes a malta compra as coisas sem saber bem o que leva para casa Wink
assim evitas chatices , ou confusões futuras .
Mensagem  Carlcox89 em Seg 14 Fev 2011, 23:32
A mota pegou à primeira de e-start, vou experimentar com kicks quando a for "buscar".
A tampa do lado direito da mota apresenta algum desgaste, mas como notei em todos estes modelos a tampa é preta e com o calçado vai-se degradando (nao significa que esteja mal tratata).
A nível de barulhos tenho que verificar, pois só a trabalhar parada não apresentou quaisquer barulhos anormais.
Em relação a folgas, vou ter que ver então, pois não cheguei a verificar isso.
Carlcox89
Mensagem  L_Cobain27 em Ter 15 Fev 2011, 00:35
apresentação amigo Wink
Mensagem  Carlcox89 em Ter 15 Fev 2011, 01:30
L_Cobain27 escreveu:apresentação amigo Wink
Já fiz no devido sítio.
Carlcox89
Mensagem  L_Cobain27 em Ter 15 Fev 2011, 01:58
reparei nisso depois de responder a este tópico Wink
Mensagem  waassuupp em Ter 15 Fev 2011, 13:22
Carlcox89 escreveu:A mota pegou à primeira de e-start, vou experimentar com kicks quando a for "buscar".
Tampa preta é porque foi pintada. Porque é que foi pintada ou substituída?
De origem são cinzentas.
waassuupp
Mensagem  Carlcox89 em Ter 15 Fev 2011, 14:42
waassuupp escreveu:
Não, se reparares ha modelos que a tampa vem preta de origem.
Já estive em varios stands a ver novas e já com a tampa preta. Tambem achei estranho porque antes era tudo da mesma cor.. mas agora ha algumas que realmente vem em preto.
http://www.yamaha-motor.pt/pt/produtos/motociclos/competicao/wr450f.aspx?view=media
Tem aí nas ultimas 4 ou 5 imagens, como pods ver, a tampa é preta.
Carlcox89
Mensagem  Jorge Dias em Ter 15 Fev 2011, 16:14
Cool e uma Husqvarna smr 450 não será de ponderar?.... Very Happy
ficavas muito bem servido. thumbup
Mensagem  Carlcox89 em Ter 15 Fev 2011, 16:20
Jorge Dias escreveu: Cool e uma Husqvarna smr 450 não será de ponderar?.... Very Happy
Já escolhi mesmo a yamaha Razz
o look da mota, deixa-me What a Face eheh
vou mesmo para o modelo wr 450, se depois mudar, será para uma husq ou para ktm.
mas para já, deixa ver o que vai sair dali!
Espero que tudo corra bem.
Carlcox89
Mensagem  Jorge Dias em Ter 15 Fev 2011, 16:24
Cool ok, é só porque tenho uma para venda. mas boa escolha e boa sorte. Cool
Mensagem  waassuupp em Ter 15 Fev 2011, 17:42
Ok, não sabia.
Pensava que nas yamahas era tudo cinza.
Última edição por waassuupp em Ter 15 Fev 2011, 17:47, editado 1 vez(es) (Razão : Correcção do quote)
waassuupp
