Instalar e programar o Vapor (duvidas)
Mensagem  frances75 em Qui 14 Abr 2011, 15:04
1- Qual é a diferença entre o binário máximo e o torque máximo?
2- Visto que não tenho espaço para aplicar o sensor da temperatura na vela onde o posso aplicar? Na junta do colector?
3- Qual a temperatura ideal para o motor trabalhar, e qual a temperatura máxima?
4- Para ligar a alimentação o vapor basta ligar ao fio positivo da ignição e o negativo a massa? Para o conta rotações e a mesma coisa?
5- Qual a melhor maneira de definir a medida da jante para a velocidade ?
frances75
Re: Instalar e programar o Vapor (duvidas)
Mensagem  neon em Qui 14 Abr 2011, 18:23
frances75 escreveu:1- Qual é a diferença entre o binário máximo e o torque máximo?
1- É a mesma coisa Wink
2- o sensor de tenperatura podes colocar na cabeça do motor
3- A temperatura depende da mota
4- A alimentação o positivo sai do canhão e a massa sai do quadro. O Conta rotações? como assim?
5- Para medires o perimetro da roda podes meter a mota com a válvula do ar para baixo perpendicular ao chão e marcar esse ponto, depois andar com a mota em linha recta para a frente até a válvula voltar a ficar para baixo e perpendicular ao chão e depois medes a distancia entre os dois pontos.
Quanto ao cabo que falaste da vela, esse não será o sensor do conta rotações?
Posta uma foto de tudo o que tens para ver se te posso ajudar melhor Wink
Mensagem  L_Cobain27 em Qui 14 Abr 2011, 19:38
conta rotações acho que é na vela , tiras a vela , metes , e depois voltas a pôr a vela
Mensagem  sandro em Qui 14 Abr 2011, 20:05
desculpem lá eu estar a meter-me mas se eu quiser montar um conta rotaçoes universal na minha mota como é que posso fazer o que preciso?
Mensagem  neon em Sex 15 Abr 2011, 00:00
L_Cobain27 escreveu:conta rotações acho que é na vela , tiras a vela , metes , e depois voltas a pôr a vela
O conta rotações é um cabo que conta pulsos de corrente e pode ser montado de 2 formas:
1- Enrolas em forma de espiral com 10 ou 12 voltas à volta do cabo da vela
2- Directamente ao CDI na saída para a bobina - ATENÇÃO - é antes da bobina e não depois! antes da bobina a tensão é de 12v enquanto que depois da bobina são milhares de volts
Mensagem  L_Cobain27 em Sex 15 Abr 2011, 01:30
há uns que tem tipo uma anilha , e metes a vela por cima disso , outros é de facto no cabo .
Mensagem  frances75 em Dom 17 Abr 2011, 14:36
O fio do conta rotações é igual ao da alimentaçao nesta foto os fios tao juntos no lado Drtº...
O da alimentação ja ta ligado e o do conta rotações vou o ligar a fixa de origem visto qu´o meu conta Km´s tnh conta rotações...
O sensor da temp. e aquela anilha de cobre com o fio preto do lado Esq. da foto...
frances75
Mensagem  HenriquesSM em Sex 20 Maio 2011, 18:30
frances75 escreveu:Boas!
tb tenho um. O teu fez logo a leitura da temperatura mal o ligaste?
HenriquesSM
Data de inscrição : 22/01/2011
Mensagem  frances75 em Sex 20 Maio 2011, 20:33
HenriquesSM escreveu:
Como assim?
frances75
Mensagem  HenriquesSM em Sex 20 Maio 2011, 20:46
frances75 escreveu:
Como assim?
Já conseguiste ligar o teu Vapor?
HenriquesSM
Mensagem  frances75 em Sex 20 Maio 2011, 21:13
frances75 escreveu:
Como assim?
Tenho tudo ligado menos o conta rotaxoes...
frances75
Mensagem  Bilika_SM em Ter 23 Out 2012, 08:59
Ora bem ca estou eu armado em coveiro para desenterrar este topico lol!
Estou a montar o vapor na burra e tenho uma duvida, depois de ligar tudo (sensor temperatura, sensor velocidade) fiquei com mais 2 cabos que saem do Vapor, um deles diz Power que sera portanto para ligar a 12v, mas fica outro que diz Tach e so me sobra um cabo para ligar vermelho/preto, isto é o que? o da rotaçao do motor? Desculpem mas percebo tanto de electricidade como de costura lol!
Bilika_SM
Mensagem  ALEGRE@Porto em Ter 23 Out 2012, 09:12
Que tal partilharem o esquema de Ligações que vem com o Equipamento. thumbup
ALEGRE@Porto
Mensagem  Bilika_SM em Ter 23 Out 2012, 09:17
O meu e igual ao da foto de cima so que em vez de trazer aquele cabo que fica na vela, tras o sensor que fica na tubagem do radiador
Bilika_SM
Mensagem  ALEGRE@Porto em Ter 23 Out 2012, 09:41
A marca não fornece esquema de Ligações?
http://www.trailtech.net/instructions.html
ALEGRE@Porto
Mensagem  Bilika_SM em Ter 23 Out 2012, 09:58
Obrigado Alegre bowdown
As vezes basta abrir um bocado os olhos, a vaca é grande e mesmo assim nao a vemos lol!
Bilika_SM
Mensagem  ALEGRE@Porto em Ter 23 Out 2012, 10:56
È Para isto que estamos cá, para ajudar, partilhar, aprender, saber ouvir e muito mais.
Um Abraço e boa instalação.
ALEGRE@Porto
