TT 600 supermoto
TT 600 supermoto
Mensagem  pedrotiago em Qua 06 Jul 2011, 22:10
By pedrotiago at 2011-09-10
Extras:
Rodas Excel (xtx 660)
Disco 320mm
Pinça de 4 embolos (xtx660)
Malha de aço á frente cravada na bomba e atraz
Ponteira leovinci x3
Punhos progrip
Respirador do deposito
Luz de travao pequena
Switch da luz de travao novo
Mica acerbis
Starter novo
Tubo da gasolina revestido
"snorkel" removido (estrangulador)
Bomba de travao Brembo
Fatbar preto
Pneu da frente michelin pilot road 110/70 NOVO
Pneu de traz Continental sport attack 160/70 gasto (ver as ofertas em baixo)
Alturas do volante novas
Bateria nova
Guia da corrente frente TTR
Discos de embraiagem novos + junta
Molas da embraiagem Banshee 350
Oleo Putoline 10w40 100% sintetico
Pastilhas frente e traz novas
Embraiagem hidraulica HEBO com malha de aço
MANUTENÇÃO/TRABALHOS REALIZADOS
Linha de escape totalmente limpa
Carter limpo por dentro
Guia da corrente traseira limpo
Ponteira limpa com palha de aço
Suporte de matricula caseiro
Parte electrica traseira totalmente revista e consertada
Limpeza do filtro de ar
Pinça da frente aberta e totalmente limpa por dentro
Extras que o antigo dono disse mas que ainda nao confirmei:
Piston wiseco
Valvulas em titanio
Material de OFERTA
Braço oscilante TTr com amortecedor OHLINS pronto a pintar (já com aplicaçao de betume)
Peseiras novas
Plasticos traseiros (malas+rabeira) de origem
Pneu 150-70 17' DUNLOP SPORTMAX ROADSMART
Peso a seco - 130kg
DEFEITOS:
O carreto da 3º mudança faz um bocado de barulho, mas nada que influencie o andamento
A tampa do volante magnetico está riscado. A tampa penso que é igual á da XT600 portanto nao será dificil de arranjar
Os plasticos precisam de uma pintura.
BRAÇO:
AMORTECEDOR OHLINS
Esta moto foi recuperada de um acidente, ela não empenou nem quadro nem rodas. Reconstrui a parte electrica junto da bateria, assim como pus a bateria nova. Ela é super estimada e a pintura que está a saltar deve-se apenas ao acidente do antigo dono. Sem exagero já investi cerca de 700€ na mota (fora as rodas que já vinham). A travagem é muito boa, tudo material brembo, desde a pinça de 4 embolos até á bomba. Atraz possui a travagem da xt660x tambem tudo brembo penso eu. Têm uma manete hidraulica HEBO com manete curta.
Já perdi imenso tempo na moto em manutenção e upgrades apenas fica a faltar aplicar o braço oscilante com Ohlins e pintar os plasticos.
PREÇO: 3.200€
Aceito trocas, mandem propostas
Última edição por pedrotiago em Qua 19 Out 2011, 20:02, editado 19 vez(es)
Re: TT 600 supermoto
Mensagem  L_Cobain27 em Qui 07 Jul 2011, 02:14
agora que vais enterrar aí € , vais vender ?
Mensagem  andre em Qui 07 Jul 2011, 02:49
é por causa dos kw ? Shocked
Mensagem  Amatsu em Qui 07 Jul 2011, 10:55
bem amigo, tantos € investidos e agora vender.... :s boa sorte na venda
Mensagem  pedrotiago em Qui 07 Jul 2011, 11:42
eu queria ver se vendia para ir buscar uma 525/450 exc
mas se nao a vender fico com ela sem problema
Mensagem  andre em Qui 07 Jul 2011, 16:38
pedrotiago escreveu:eu queria ver se vendia para ir buscar uma 525/450 exc
não reparei que tinhas o motivo ali em cima damn damn
Boa venda!
Mensagem  pedrotiago em Dom 17 Jul 2011, 22:23
só para avisar que as mesas da suspensao nao vao ser pintadas devido a uns problemas.
em relaçao á mota, ele deve ficar pintada esta semana já com o pneu
o banco tambem vou tentar com que esta semana ou na proxima fique estufado
fica a faltar a pintura das tampas do motor que vou fzer mais á frente
Mensagem  pedrotiago em Qui 11 Ago 2011, 13:59
Já tenho o pneu novo, e tambem já pus uma bomba brembo e ainda tenho a embraiagem hidralica HEBO para por e dar uma polidela antes
Este f.d.s. quando voltar de férias vou desmontar a pinça da frente pois está a bloquear ligeiramente a roda, vou limpar os oringues e em principio o retorno dos embolos fica bom e já nao vai prender a roda (tive o mesmo prob. na dtx)
Este f.d.s. já ponho novas fotos
Mensagem  pedrotiago em Sex 02 Set 2011, 22:34
sai um up
a mota ainda nao foi pintada porque o pintor está de ferias Rolling Eyes
ps: aceito troca por motos de 4 cilindros tambem
Mensagem  L_Cobain27 em Sab 03 Set 2011, 05:44
pedrotiago escreveu:ps: aceito troca por motos de 4 cilindros tambem
tuperwares ? Rolling Eyes
Mensagem  pedrotiago em Sab 03 Set 2011, 10:14
L_Cobain27 escreveu:
não dá para fazer A5+A2 com uma mono sem desgastar o motor Neutral
Mensagem  sandro em Sab 03 Set 2011, 14:13
nao dá ??
a tt é uma maquina de guerra!! a minha foi a faro quase sempre a fundo e nao se queixou a minha unica queixa era a parte eletrica ao pé da suspensao os fios partiam todos de resto só posso dizer bem da mota ainda para mais nunca vais ficar empanado com falta de agua no radiador Very Happy lol!
Mensagem  pedrotiago em Sab 03 Set 2011, 17:28
só para avisar vou mandar vir uma embraiagem nova
Sandro, para ir em A.E. a medias de 140/150kmh uma moto de 4cilindros gasta metade do que esta bounce
Mensagem  pedrotiago em Dom 11 Set 2011, 18:52
como a pintura ainda vai demorar acrescentei um novo preço sem a pintura Wink
Mensagem  pedrotiago em Ter 13 Set 2011, 22:27
aceito troca por mota de cross/enduro com ou sem matricula Wink
Mensagem  pedrotiago em Qua 19 Out 2011, 20:03
sai um up
