avaria
avaria
Mensagem  bras17 em Qui 11 Ago 2011, 08:35
ola gente boa.
a ver se alguem me pode ajudar...
a minha mota não dá cinal quando primo o Start, inicialmente pensei que seria a bateria que ñ tinha carga, pois tinha parado a mota na garagem com a ignição ligada.
ontem deixei a bateria a carregar das 6 da tarde até hoje de manha...ela faisca ao tocar nos polos. porem ao dar start o motor de arranque nem sinal de vida dá...será da bateria? ou por ter deixado a chave na ignição ligada uma noite inteira o motor de arranque foi de vela???
se alguem me poder ajudar agradecia!!!
abraço e boas voltas
bras17
Data de inscrição : 11/08/2011
Re: avaria
Mensagem  zipper em Qui 11 Ago 2011, 09:09
bras17 escreveu:ola gente boa.
o relé não dá sinal quando tocas no botão?
encosta-lhe uns cabos de bateria com um carro..vês logo se é da bateria ou não..e os fusiveis??
avaroa
Mensagem  bras17 em Qui 11 Ago 2011, 09:42
dá um estalinho
mas e a luz do neutro fica mais fraca, o que é normal.
depois o motor de arranque é que ñ vira.
os fusiveis parecem-me estar bons, vou tentar com os cabos do carro para ver se resulta.
ela estava a verter gasolina por cima do alternador...axas que isso pode ter alguma coisa a ver ??
bras17
Re: avaria
Mensagem  zipper em Qui 11 Ago 2011, 09:46
se dá um estalinho é o relé a funcionar...deves ter a bateria morta.encosta-lhe cabos de arranque...
a gasolina não deve ser problema...
avaria
Mensagem  bras17 em Qui 11 Ago 2011, 09:52
mas a bateria morta ñ dá faisca ao encostar o polo mais ou pode dar?? é que ela dá e bastante.
se calhar pode ser o relé mesmo avaria então porque o estalinho é muito fraco e baixo.
vou tentar os cabos para ver...se com os cabos ñ der dever ser então o relé...?
bras17
avaria
Mensagem  bras17 em Qui 11 Ago 2011, 10:00
zipper na hora de almoço ou ao fim do dia vou seguir os teus concelhos.
depois digo-te quando descubrir o que era.
abraço e muito obrigado
boas voltas
bras17
Re: avaria
Mensagem  zipper em Qui 11 Ago 2011, 10:04
bras17 escreveu:zipper na hora de almoço ou ao fim do dia vou seguir os teus concelhos.
boas voltas
ela pode ter voltagem e não ter amperagem...dá patanisca mas não dá "faisca" Smile
Re: avaria
Mensagem  bras17 em Qui 11 Ago 2011, 10:09
muito bem visto, ñ dá faisca mas patanisca, obrigado
muito bem vou ver, com os cabos do carro, se não der vou ter de comprar outra, ou em andamento ela volta ao normal? não?
bras17
Re: avaria
Mensagem  zipper em Qui 11 Ago 2011, 10:25
bras17 escreveu:muito bem visto, ñ dá faisca mas patanisca, obrigado
com os cabos do cabo dá de certeza..se não der a bateria não é o problema...
Se com o cabos der, dá uma volta com a mota de preferência com as luzes desligadas e ao voltares a casa desliga e tenta voltar a ligar...se der, a bateria não deve estar lixada...depois tens de ver no dia seguinte se ela continua a manter a carga ou não..
Re: avaria
Mensagem  bras17 em Qui 11 Ago 2011, 10:29
ok vou fazer isso... Smile
obrigado pela ajuda.
desculpa tanta pergunta e estar a ser chato.
logo dou-te noticias.
bras17
Re: avaria
Mensagem  nunes09 em Qui 11 Ago 2011, 12:10
POssivelmente será isso, se se houve o relé, a bateria não deve ter voltagem, até porque quando carregas no botão as outras luzes ficam fraquinhas.
Pega de empurrão vais dar uma volta grande e logo ves!
nunes09
Re: avaria
Mensagem  nunes09 em Qui 11 Ago 2011, 12:11
E ainda ouço, ahhh e tal a tua mota tem kick bla bla bla!!!
Já me safou muitas vezes! E é o ideal!
nunes09
avaria
Mensagem  bras17 em Qui 11 Ago 2011, 12:19
já liguei a mota á bateria do carro...infelizmente ñ deu nada.continua a ñ dar sinal nenhum.
o tal estalinho que dava era a bateria tipo a ferver ou burbulhar.
acho que vou ter de levar a mota a um mecánico.
bras17
Re: avaria
Mensagem  nunes09 em Qui 11 Ago 2011, 12:44
Pois, realmente assim, ou é a relé, ou bateria que deu mesmo o pifo,
nunes09
Re: avaria
Mensagem  bras17 em Qui 11 Ago 2011, 12:47
é assim ainda ñ disse e só me lembrei agora. a bateria já tem mais de 3 anos e foi carregada 2 vezes. possivelmente até é mesmo a bateria não que pifou de vez.?
bras17
Re: avaria
Mensagem  bras17 em Qui 11 Ago 2011, 19:25
pessoal a minha mota já ronca.
obrigado pela vossa ajuda...
passo a explicar, não era do relé nem era da bateria.
como disse a moto verteu gasolina por cima do motor de arranque...como tal os fios exularão e o motor de arranque não trabalhava. depois de o tirar fora e testar, voltei a por na mota e puffff mota a roncar.
de qualquer forma obrigado pela ajuda. as pistas ajudaram.
boas voltas
bras17
Re: avaria
Mensagem  zipper em Sex 12 Ago 2011, 08:34
Ainda bem.
Já agora deixa fotos do "charuto" Smile
Re: avaria
Mensagem  bras17 em Sex 12 Ago 2011, 08:35
lool ñ consigo por diz que tenho de esperar 7 dias ou falar com a administração.
bras17
Re: avaria
