xr 600 motor descomandado
Mensagem  labaredaz em Dom 25 Set 2011, 00:35
Boa noite pessoal da luta.
Tenho uma xr 600 SM que adequiri recentemente,mas ao fim de algumas viagems no prego fiquei agarrado na estrada ,tendo que vir de reboque para casa.
Andei a verificar o que se passava e verifiquei que qualquer vela nova que meto, o pino metalico da vela entorta quando tento meter a motra a trabalhar.Tambem perdeu compressao...
Estive a verificar e penso que o motor esta descomandado ,pois nao tem compressao e o batente do descompresor manual que bate no mecanismo perto da vavula de escape nem sequer toca no mesmo...
Por acaso alguem sabe como volto a meter o motor no ponto??
Tenho algumas dicas de mecanica mas nao conheço o motor da XR 600
labaredaz
Data de inscrição : 25/09/2011
Idade : 44
http://labaredaz@gmail.com
Re: xr 600 motor descomandado
Mensagem  neon em Dom 25 Set 2011, 02:09
Antes de mais, a apresentação é obrigatória.
Depois de a fazeres posso ajudar-te mais, mas digo-te já que se ela está a entortar o polo da vela então não é de estar descomandada...
Mensagem  L_Cobain27 em Dom 25 Set 2011, 06:26
a apresentação , como disse o neon , é de facto , obrigatória a todos os membros .
quanto a isso , parece-me que tens aí um problema grande..
Mensagem  mica em Dom 25 Set 2011, 12:58
avela não é por acaso de canhão curto i tu tás a tentar meter de canhão comprido?
mica
labaredaz.xr600 sm .vela de origem com pino metido para dentro e motor sem compressao
Mensagem  labaredaz em Dom 25 Set 2011, 14:35
a vela que subestitui é igual á que estava instalada,a qual antes da avaria fiz 900 kms Very Happy
labaredaz
Idade : 44
apresentação
Mensagem  labaredaz em Dom 25 Set 2011, 15:10
Tou com algumas dificuldades na configuraçao da tal apresentação que falam
labaredaz
Idade : 44
XR600 sem compressao e pino central da vela metido para dentro
Mensagem  labaredaz em Dom 25 Set 2011, 16:16
A vela que subestitui é igual á que estava instalada,a qual antes da avaria fiz 900 kms
labaredaz
Idade : 44
Mensagem  zipper em Qua 28 Set 2011, 18:50
NGK DPR8EA-9 ou NGK DPR8EIX-9
Estas são as velas.
boa noite
Mensagem  labaredaz em Qua 28 Set 2011, 21:36
Boa noite
O probelema aconteceu com a vela NGK DPR8EIX-9
Susbestitui a NGK DPR8EIX-9 por uma NGK DPR8EA-9 e cheguei mesmo a por uma segunda anilha na vela para dar altura á vela
A mota ainda chegou a trabalhar por uns segundos e depois foi abaixo
Desinstalei a vela e verifiquei que aconteceu o mesmo(o pino metalico da vela encostou ao polo da vela)deve ser um toque do piston á vela mas deve ser muito suave pois o pino apresenta um ligeiro toque
Entretanto fiquei sem compressao quando dou ao kiko para tentar meter a mota a trabalhar
Tambem o Kiko prende de vez em quando,quando isto acontece,tenho que engatar a mota ,andar para a frente e para tras e só depois consigo dar ao kiko outra vez ....mas nao tem compressao...
Fazes alguam ideia do que seja?
Já começei a desmanchar a mota para abrir a tampa do motor do lado direito(Kiko,Embraiagem,coletores de escape) para ver se vejo alguma anomalia...
Mas a unica vez que abri um motor foi desmanchar o cilindro de uma DTR125 para tirar metade do piston pa ver se a DTR andava mais....
De maneira que mais pareço um burro a olhar para um palacio quando abrir a tampa do motor...
Se souberes o que é a minha anomalia da XR...diz algo
labaredaz
Idade : 44
Mensagem  mica em Qua 28 Set 2011, 21:59
isso a menos que o piston tenha engrossado ou a Biela tenha esticado tens ai um problema serio! isso tens de abrir a cabeça! hmmmm
mica
Mensagem  labaredaz em Qua 28 Set 2011, 22:36
Tou tramado...
Carga de trabalhos...Vou aproveitar e polir o motor por fora para ficar com melhor aparencia.
Obrigado pela dica.
Continuação de um bom trabalho no teu projecto
Cumprimentos Smile
labaredaz
Idade : 44
Mensagem  Dnl em Qui 29 Set 2011, 00:03
NGK DPR7EA-9
esta vela não dá????
Última edição por Dnl em Qui 29 Set 2011, 09:21, editado 3 vez(es)
Dnl
vela
Mensagem  labaredaz em Qui 29 Set 2011, 00:30
essa nao tenho...
Ta visto que o probelama é qualquer coisa dentro do motor...
Nada a fazer tenho que abrir ,ver se consigo reparar ou entao mais tarde quando houver €€ mandar para um mecanico
Por acaso conheçes alguma bom e honesto mecanico aqui perto de lisboa?
Havia aqui uma oficina há uns bons anitos em Alfragide ,que até o dono era um sr que aparecia a ensinar a fazer revisoes na motociclismo
Cheguei a por lá uma XT600 para afinar valvulas e mudar correia distribuiçao e nao foi muito caro e foi rapido.
Já agora antes da moto berrar,mudei o oleo da mota tirei o oleo velho(bijon do quadro e bijon do motor)e meti oleo novo(2 litros e meio de oleo sintetico)
mas nao sangrei nada,acho que nao é preciso sangrar nada em relaçao ao oleo do motor???
Com o oleo novo ainda fiz uma viagem ida e volta de 300Kms, se houvesse algum probelema com o oleo a moto tinha berrado nessa viagem!!
Só pergunto isto porque a cor do oleo mesmo depois de 300Kms parece o mesmo de quando saiu da embalagem
labaredaz
Idade : 44
Mensagem  L_Cobain27 em Qui 29 Set 2011, 09:01
isso é normal , só começa a mudar de côr mais tarde , com mais km's Wink
Mensagem  Dnl em Qui 29 Set 2011, 09:23
NGK DPR8EA-9
NGK DPR7EA-9
Qual a diferença entre estas velas??
Dnl
velas
Mensagem  labaredaz em Qui 29 Set 2011, 12:37
Epa eu nao sei...
Na internet deve dizer algo sobre a difrença dessas velas
labaredaz
Idade : 44
Mensagem  Dnl em Qui 29 Set 2011, 12:55
labaredaz escreveu:Epa eu nao sei...
Pelo que li sei que tem a ver com a dissipação do calor do motor.
Mas queria saber qual a melhore das duas...
Dnl
Mensagem  zipper em Qui 29 Set 2011, 17:22
As melhores velas para o clima em Portugal são as que referi... a terminada em IX é a vela em Iridium..isola menos e dura mais...é a que eu uso à muitos anos..nunca a tirei..nunca a limpei....nunca a troquei..
O problema não é a vela...o formato da cabeça da XR não permite que o pistão toque na vela. Parece-me que tens algo partido dentro do cilindro....
Tens de abrir.
Boa sorte.
Desmontar cilindro
Mensagem  labaredaz em Qui 29 Set 2011, 23:58
Okidóki
Lá vou eu abrir a cabeça da XR mas com calma e tempo pois ta se mal de €€€...
Ao menos a ver se tiro algo positivo da situaçao e aprendo a mexer num motor a 4 tempos.
Ou entao a ver se arranjo para ai um negocio de um motor no Ebay ou noutro sitio.
Será que um motor de uma CR 500 a 2 tempos antiga dará para meter no quadro da XR.. What a Face
cumprimentos rock
labaredaz
Idade : 44
Mensagem  L_Cobain27 em Sex 30 Set 2011, 08:16
ao preço que te vai ficar o de CR500 que muita gente procura , metes um de XR600 , e ficas com a mota original sem chatices Wink
