Oportunidade - Caixa de ar com filtro KN de rendimento para KTM Gordas
Mensagem  Mr_Trecolareco em Ter 04 Out 2011, 17:48
Há um user no sd.net que mandou fazer uma cx de ar de maior capacidade para um filtro de especificação de carro.
Como comprei os escapes e cabo da centralina tinha interesse em melhorar tb a admissão.
Alternativas como MotoHoligan airbox e DNA passam os 300€ e para mim não se justifica.
Mas esta foi para ele 185€, em grupo de + de 5 pessoas baixa o preço. A minha ideia é pedir sem filtro e apontar para os 150/60€ e comprar o KN depois ficando abaixo dos 200€.
Se mais alguém quiser divide-se os portes e posso emprestar o cabo TuneEcu para se reprogramar que tenho.
Info do topico original:
http://superduke.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=17910&p=208553#p208553
jaanusj escreveu:I always wanted to install better airbox so I ordered one from local composite workshop. Technician measured the space under tank and made the mold for this custom airbox. Results are here:
It is designed to use standard airfilter WA6383 available from most of the car parts shop and also ebay.
I cant say that it adds many hp-s (not dyno tested yet) but it makes my sd run much better and smoother + i can buy new airfilter if i want ( about 6 EUR), maintenance is easier and etc.
Price of this airbox was 185EUR, he can produce more if anyone is interested and the price for quantities more then 5 will be cheaper. Made in Estonia, price includes all taxes in EU.
If anyone is interested i can share his contacts
jaanusj escreveu:
BASH69 escreveu:
MrZ32 escreveu:very good mate.. good to see someone doing the custom job.It looks like it could produce some serious HP with the updraft setup there.
I wonder if it could take a K&N of some sort.
WA6383 is a part number for early 1.5 & 1.6 engined VW/Seat/Audi etc petrol engined cars such as Passat etc and K&N do a replacement filter :wink:
WA6383 -
Round
Height: 60 mm
Inner Diameter: 224 mm
Outer Diameter: 274 mm
K&N filter is E-1210, but i believe that wa6383 is good enough for standard engine - filter area is 10cm2 larger then the KTM original filter.
Filtro K'N relativamente barato:
]http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=air+filter+E-1210&_sacat=0&_odkw=E-1210&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
Re: Oportunidade - Caixa de ar com filtro KN de rendimento para KTM Gordas
Mensagem  sandro em Ter 04 Out 2011, 19:50
entao mas quantas entradas de admiçao é que a tua mota tem é que podes meter filtros conicos de qualquer medida mesmo k&n que tambem tem filtros mais pequenos que normalmente se usam nos carros ou entao arranjares uma admiçao de um carro parecida com essa da imagem em tamanho e forma só tens de alterar os bocais de admiçao ; mas de qualquer forma acho que já vi especifico no ebay vou procurar e se encontrar meto aqui o link
olha aqui umas opçoes pelo menos a forma é parecida nada com um bocadinho de bricolage nao resolva
http://www.ebay.es/sch/Coches-repuestos-/6030/i.html?LH_PrefLoc=2&_kw=air&_kw=filter&_kw=oval
Mensagem  Mr_Trecolareco em Ter 04 Out 2011, 20:43
Não é que perceba mto disto...mas pelo que tenho lido as cornetas de admissão (são duas, uma por cilindro) gostam de ar em quantidade e calmo dai ser importante a dimensão.
A verdade é que o motor com repro e escapes anda bem, mas posso aproveitar e fazer as coisas a 100%
Como sei que há mais pessoal de KTM 950/990 a querer dar mais ar á mota partilhei.
Pode ser que se poupe mais qualquer coisa.
