Como afinar um Carburador?
Mensagem  Bernardo em Ter 14 Fev 2012, 19:55
Pessoal, sei que já existe um post sobre este assunto, mas mesmo assim nao entendo uma coisa.
A dois dias fui fazer um passeio entre os rios, para limpar o escape e tambem por diversao, mas a minha mota é uma 50cc toda de origem e por isso ia sempre por volta das 6000/7000 em 6ª e ela quando estava quente ficava pessima a baixas (começava a engasgar e a nao querer andar...) porque?!
Obrigado e Boas Curvas!
Bernardo
Re: Como afinar um Carburador?
Mensagem  LinkX em Ter 14 Fev 2012, 21:48
Trazes isso aqui à garagem sai daqui a dar 100 :p
Deve ser exceço de oleo ... começa a acumular Wink
LinkX
Mensagem  vascoribeiro em Ter 14 Fev 2012, 22:15
eu tinha esse mesmo problema na minha scooter que é 50 depois de estar quente ao arrancar nao andava. Resolvi o problema quando poli os carters e meti um cilindro 75
vascoribeiro
Mensagem  Bernardo em Qua 15 Fev 2012, 18:25
LinkX escreveu:Trazes isso aqui à garagem sai daqui a dar 100 :p
Impossivel estar a acumular no maximo esta limpo de mais para a afinaçao que tem... pq fui puxar por ela durante algum tempo e aquilo ficou limpinho! Tenho que regular o ar mas nao sei como ver a posiçao certa...
Bernardo
Mensagem  hurik em Qua 15 Fev 2012, 21:33
Vês pela cor da vela, e se nao manda ratéres quando cortas o gaz (e se nao baba oleo do escape)
Última edição por hurik em Qua 15 Fev 2012, 21:37, editado 1 vez(es)
hurik
Mensagem  Bernardo em Qua 15 Fev 2012, 21:36
hurik escreveu:Vês pela cor da vela, e se nao manda ratéres quando cortas o gaz (e se nao baba oleo do escape)
A minha nao baba oleo pelo escape isso e bom ou mau sinal? E tambem nao manda rateres Very Happy Amanha vou sacar a vela e ver a cor.
Bernardo
Mensagem  hurik em Qua 15 Fev 2012, 21:38
Normalmente nao deve babar isso indica que a mistura esta mais rica senao me engano.
Tambem ha que ver que se varias de altitudes com uma mota a carburador o comportamento varia (pressao atmosférica).
hurik
Mensagem  hurik em Qua 15 Fev 2012, 21:47
Pelo que pesquisei se vai se a baixo a mota esta com mistura rica.
hurik
Mensagem  Bernardo em Sab 25 Fev 2012, 21:40
Pessoal saquei agora a vela e vi que estava um bocadinho preta em cima, dei lhe uma limpadela com um pano e saiu a maior.... O comportamento da mota tem sido o seguinte: hj estava o motor quentinho e eu puxei por ela. Desliguei a mota 2 min e ela começou a engasgar em baixas (estava de punho completamente cerrado e ela nao aumentava as rotaçoes... engasgava.)
O que acham que podera ser?
Bernardo
Mensagem  KTM-Powa em Sab 25 Fev 2012, 22:32
Engasga mas nao vai a baixo (muito rico)
Engasga é vai a baixo (muito pobre)
Wink Wink
e ela quando estava quente ficava pessima começava a engasgar e a nao querer andar muda o gicleur de relantin + 2 pontos (engasga é vai a baixo) o - 2 se engasga (é nao vai a baixo)
KTM-Powa
Data de inscrição : 13/11/2010
Mensagem  Bernardo em Dom 26 Fev 2012, 14:44
KTM-Powa escreveu:Engasga mas nao vai a baixo (muito rico)
Wink Wink
Entao e so dar duas voltas ao relantin?
Bernardo
Mensagem  KTM-Powa em Dom 26 Fev 2012, 16:10
Bernardo escreveu:
Wink Wink
Laughing nao
KTM-Powa
Mensagem  Bernardo em Dom 26 Fev 2012, 16:55
KTM-Powa escreveu:
Bernardo escreveu:
Wink Wink
Laughing nao
Entao o que faço?!
Bernardo
