fumo em alta rotacao
Mensagem  faftini em Sab 25 Fev 2012, 19:27
tenho notado fumo quando puxo um bocado pela minha mota como sabem comprei a mota a poco tempo e posso dizer que nao tenho andado muito com ela e hoje fui a odivelas e no ic17 vi algum fumo pelo espelho quando parei dei umas acelaradelas e o fumo continuou a sair mais por um escape do que do outro mas nao é uma nuvem de fumo é algum fumo sera normal nestas motas ou sera da mota nao andar muito pois eu todos os dias faco 3 a 4 km so para ir para o trabalho e casa (el president o que dizes (( como esta a correr a tua recuperacao e da fmx))
faftini
Re: fumo em alta rotacao
Mensagem  R6_Blue em Sab 25 Fev 2012, 19:30
Ha que distinguir a cor do fumo:
Preto: Filtro do ar obstruido (possivelmente)
Branco: Junta queimada (possivelmente)
Azulado: Segmentos, e tem que beber oleo. (possivelmente)
De que cor é o fumo??
Mensagem  faftini em Sab 25 Fev 2012, 19:31
ante de mais obrigado pela ajuda
o fumo é meio azulado mas é muito pouco fumo o nivel do oleo ainda nao confirmei mas ao que eu ando ainda deve ser cedo mas vou estar atento
faftini
Mensagem  RickyFMX em Sab 25 Fev 2012, 22:58
Epá eu quando comprei a minha, a moto de vez em quando fazia uns fumitos... o pessoal que fez os 1ºs passeios comigo avisou-me algumas vezes.
Depois de fazer um revisão a serio, nunca mais fez...
Alem do K&N levou um óleo de motor fixe, coisa que não tinha...
Já fizeste uma boa revisão desde que a compraste?
Mensagem  faftini em Dom 26 Fev 2012, 01:42
feita por mim nao mas eles quando me venderam a mota disseram que so me a entregavam depois de fazerem a revisao para comprir os parâmetros da garantia dada por eles durante um ano como tal so verifiquei se o oleo tinha sido mudado pastilhas quanto ao resto nao sei pois nao sou muito entendido em mecanica mas se me puderes dar umas dicas eu agradeco tipo que tipo de oleo usar filtros etc... ficaria muito agradecido
mas tambem foi como disse mais em cima sera por andar muito pouco com ela durante a semana e o facto de ela andar tao pouco que nem da para aquecer que faz este fumo hoje so fui ate odivelas e voltei mas se calhar pode ser outra coisa nao faço a minima
obrigado pela vossa colaboracao em ajudar aqui o maçarico nestas coisas
faftini
Mensagem  L_Cobain27 em Dom 26 Fev 2012, 04:35
um bom óleo de motor 10w40 Wink
limpar o filtro e aí vês , se continuar a fazer fumo , e então azulado , convém ver se não anda a gastar óleo , se gastar , possivelmente tens de abrir e trocar segmentos Wink
Mensagem  faftini em Dom 26 Fev 2012, 10:25
obigado pelas dicas
faftini
Mensagem  faftini em Ter 13 Mar 2012, 21:37
nem sei como dizer mas a minha menina esta no doutor confirma-se o fumo deu direito a segmentos liguei para o stand onde a comprei e la teve que ser segmentos novos etc etc e ainda por cima tenho o carro avariado tambem fdx que sorte a minha la vou ter que deixar 2000 euros na porra de um filtro de particulas para o carro e como se nao bastasse ter de ir a pe para o bules.
ja agora o stand onde comprei a mota foi no expectacularmotos alguem tem algum feedback desta casa. (existe topico para esta questao ou é preciso abrir)
faftini
Mensagem  waassuupp em Ter 13 Mar 2012, 23:01
El President escreveu:Epá eu quando comprei a minha, a moto de vez em quando fazia uns fumitos... o pessoal que fez os 1ºs passeios comigo avisou-me algumas vezes.
Yap, houve uma vez na roca que vi a sair uma nuvem pequena (numa redução, salvo erro). Quando falei contigo disseste que já sabias e que ias fazer uma revisão em breve. Wink
waassuupp
Mensagem  vascoribeiro em Ter 13 Mar 2012, 23:32
A minha tambem estava a fazer muito fumo em 300 kilometros gastei para ai 1.5L uma coisa estupida.
Saquei o motor fora e comecei a desmontar todo. Pensei que eram os segmentos enttao mandei rectificar e logo pus segmentos novos. Ja que tinha aquilo aberto fazia uma coisa de jeito.
Quando cheguei as valvulas comecei a desmontar e reparei que algum animal esqueceu-se de por um dos vedantes da valvula de escape estava pretinho o canal.
Isto tudo para dizer que pode ser isso ou se esqueceram de por ou entao foi a vida. Uma vez que disseste que era so de um escape
Nao sei se vou dizer asneira mas pela logica isso e uma saida do cilindro para cada escape certo? logo custame a crer que seja segmentos
vascoribeiro
Mensagem  BombKiller em Qua 14 Mar 2012, 00:19
As vezes o fumo pode derivar do proprio combustivel.Só mesmo verificando se o nivel de oleo baixa ou não é que se pode tirar conclusões.A minha XR tambem está a beber oleo mas já a comprei assim.Bebe cerca de 10cl a cada 200km.Não é muito por isso ou tendo atenção ao nivel e enquanto ela andar não me vou por a abrir o motor.Depois quando abrir aproveito para rever tudo..
BombKiller
Mensagem  vascoribeiro em Qua 14 Mar 2012, 00:23
Como assim do combustivel? O fumo do combustivel nao se ve suponho eu quando esta a queimar oleo e que se ve o fumo
vascoribeiro
Mensagem  faftini em Qua 14 Mar 2012, 20:32
sim esta a queimar oleo posso dizer que fiz 600 km e o oleo foi todo quando vi o nivel estava mesmo no minimo
e o fumo sai dos dois escapes
enfim ja pareco o presidente
nao andar de mota estame a dar...........
lol
volta fmx estas perdoada
faftini
Mensagem  vascoribeiro em Qua 14 Mar 2012, 21:27
se e dos dois e diferente, ve se e segmentos senao e provavel ser os vedantes das valvulas
vascoribeiro
Mensagem  L_Cobain27 em Qui 15 Mar 2012, 05:48
vascoribeiro escreveu:se e dos dois e diferente, ve se e segmentos senao e provavel ser os vedantes das valvulas
a mota tem é duas ponteiras amigo , não é bicilindrica , acredito que seja só os segmentos mesmo Wink
Mensagem  vascoribeiro em Qui 15 Mar 2012, 12:54
pois eu sei mas tem duas valvulas de escape logo duas saidas e é uma para cada escape certo? Ele estava a dizer que saia mais fumos de uma do que outra ponteira por isso e que falei nos vedantes, mas se afinal sai igual das duas é diferente
vascoribeiro
Mensagem  HenriquesSM em Ter 11 Set 2012, 15:58
A melhor forma de começares é medires a compressão do cilindro.
HenriquesSM
Data de inscrição : 22/01/2011
Mensagem  faftini em Qui 13 Set 2012, 19:05
desculpem nao ter andado por aqui pois atualmente tenho tido muito pouco tempo para vir aqui infelismente
Mas em relacao á minha menina foi para garantia e ja rola sem problemas nenhuns (camisa e segmentos novos )
faftini
Mensagem  R6_Blue em Qui 13 Set 2012, 22:02
Nice!! Agora é so disfrutar da motada como deve de ser!!
Cumps e bons kilometros
