Ajuda Pf...Minha CRF X foi a baixo em andamento e falha!!**RESOLVIDO**
Mensagem  Bruno_Ld em Sex 06 Abr 2012, 15:41
Boas povo, bem hoje ao fim do almoço peguei na CRF para ir café a cerca de 3 km casa, deixo sempre aquecer a mota antes de arrancar (cerca 15 a 20seg), tomei café e 5min de treta, e vim novamente embora, já quase chegar casa depois de vir sempre dar gaz certinho, a mota começa-me falhas de andamento (como se estive-se pedir reserva..tal e qual), pensando eu que fosse pedir reserva, virei torneira para cuja reserva... e fiz procedimento normal para a colocar trabalhar, 2as acelaradelas em seco para puxar gota ao carburador, e patilha descompressão, e bota dar kicks, mas mota não me pega e apos um tempo começa-me mandar tiros pelo escape!! Crying or Very sad
Mas em andamento, de vez em quando eu notava, que mota ao puxar as velocidades a fundo, por vezes dava-me falhas tipo velocidade engrenada a cortar, mas eu metia logo outra e fazia-me igual!!! Tipo parece que tinha falta gota para continuar a puxar o resto da velocidade!!!!!!!
Lá tive que trazer a burra á mão, já desanimado porque detesto ficar mal com motas... agora vou deixar arrefecer mota e tentar por a trabalhar fim do dia, no ambito de ver se é o que desconfio...Valvulas a ferrar!!!!
Já alguma vez vos aconteceu!?!?
Seram sintomas de que!??!?
Mais logo vou tentar com botas de monte por mota pegar, e digo-vos alguma coisa!!!!
Cump e obrigado pelas constantes ajudas por cá!!!!
Última edição por Bruno_Ld em Sex 06 Abr 2012, 20:20, editado 1 vez(es)
Bruno_Ld
Data de inscrição : 29/10/2011
Re: Ajuda Pf...Minha CRF X foi a baixo em andamento e falha!!**RESOLVIDO**
Mensagem  Nuninho em Sex 06 Abr 2012, 16:07
a mim tambem acontece o mesmo.... creio ue pode ser velas ou filtro... mas como a minha mota vai novamente para o SRºDoutor 2meses vai levar o tratamento como deve ser..
Nuninho
Mensagem  bruno crf em Sex 06 Abr 2012, 16:32
Por acaso a mim nunca me aconteceu. pode ser uma coisa simples como a vela, carburador sujo.. Espero que nao seja nada de grave. boa sorte
bruno crf
Data de inscrição : 13/02/2012
Mensagem  OldMan em Sex 06 Abr 2012, 16:43
Aconteceu-me algo muito parecido ao que dizes mesmo pouco depois de a comprar (ela estava nova). Tinha bastante dificuldade em ligar e fazia esses sintomas de falta de gota mesmo sem estar no limite das rotações. Era um plástico que estava a entupir o tubo que vai buscar a gasolina ao depósito.
Depois disso ficou impecável.
Mensagem  Bruno_Ld em Sex 06 Abr 2012, 17:04
Bem, agora pouco fui insistir para ver se pegava ou nao!!! fechei a torneira da gota, virei mota ao chão para sair gota do carburador, depois abri gota, 2 ou 3 acelaradelas em seco... e bota kicks, ar aberto, ar fechado, de todas as maneiras e nada.... da pontos de querer pegar e deixa-se ir abaixo!!!
Depois de 5min á bruto a dar porrada para tentar por mota pegar, olho para chao e vejo pingas de gasolina no chão... que saiu pelo carburador!!! Como se ve nesta imagem!!!!!!!
Vou mudar a vela e tentar ver se é da vela, mas algo me diz que é bem mais que uma simples vela!!!!!!
Bruno_Ld
Mensagem  andre em Sex 06 Abr 2012, 17:28
uma altura li por aqui algo parecido e era o carburador entupido scratch não sei se não era uma xt600
Mensagem  Nuninho em Sex 06 Abr 2012, 17:30
hummmmmm.... gostava de te ajudar amigo... mas muda a vela e diz...
Nuninho
Mensagem  sandro em Sex 06 Abr 2012, 18:30
ás vezes pode ser o filtro da gasolina entupido ,se ela na tiver filtro no tubo que vai da torneira ao carburador, é dentro do deposito agarrado á torneira ,tambem pode ser os jeet´s entupidos ,a minha aqui á uns tempos tambem fazia isso e eu nunca dei com o rato mas á pouco tempo desmontei o carb de origem para experimentar os jeet´s no carb que tenho agora e vi que o slow jet estava praticamente tapado ,mas nao me falhava em andamento só mesmo para pegar e a relantin, se tens duvidas que pode ser o filtro dentro do deposito entupido antes de teres trabalho a desmontar tudo, arraja uma garrafa com gasolina e tenta ligar ao carb para veres se o problema presiste ,se pegar bem e nao falhar já sabes que só pode ser do filtro ; se continuar a fazer o mesmo ai nem vale a pena teres trabalho a desmontar nada para veres o filtro; depois de descarteres esta opçao passa para os jeets ; mas tens de ter a noçao de quando é que ela falha se é quando começas a dar acelerador ,se já é com meio punho ou se é com o punho todo enrrolado,porque sabendo em que fase é é mais facil ires logo direito á possivel causa; os jeets sao muito faceis de aceder e de desmontar ,estao por detras dessa "porca 17" mesmo por baixo da cuba do carb; é só desapertares a porca ,que é a purga do carb ,que os jeets estao logo á vista ;se o problema é quando começas a acelerar +- até 1/4 de punho é provavel ser o slow jet se for a partir dai apontas para o mainjet ; é só desapertares e verificares se estao entupidos
o video que é muito interessante para termos umas noçoes de afinaçao e para podermos identificar os sintomas que as motas nos "transmitem" é um bocadinho comprido mas vale bem a pena os 15m
Mensagem  L_Cobain27 em Sex 06 Abr 2012, 19:01
muda a vela , limpa o carburador , e filtro de ar .. Wink
Re: Ajuda Pf... Minha CRF foi a baixo em andamento!!
Mensagem  pedro fernandes em Sex 06 Abr 2012, 19:20
Boas a mim aconteceu me algo muito identico num passeio aqui do forum e o resultado foi que o rectificador de corrente se desapertou fez massa no quadro e puff foi rectificador com o galheiro e mais uma data de coisas, felizmente estava na garantia e levou tudo nov ao abrigo da mesma!
Mensagem  Bruno_Ld em Sex 06 Abr 2012, 20:19
Mais uma vez cá estou e com boas noticias!!! Wink
Como eu sou teimoso, decidi aplicar-me em tentar resolver meu problema, não é que seja um mestre de motas, mas tambem nao sou apagadinho de todo Laughing
Começei por desmontar, banco, tirar filtro ar para ver o estado, depois tirei o deposito gota, e fui ver vela!! È de se dizer que quando comprei esta mota o mecanico meteu uma vela nova (ngk iridium), e meti outra ao esquerdo pois são bem caras!! Razz
Tirei vela, limpei casquilho, limpeza á vela.... Tudo ok!! Meti deposito liguei tudo direitinho... E toca dar porrada!! bringiton
Mas a burra não queria acordar!!! scratch
Lá me lembrei que uma mota tem electronica lol! e andei verificar a parte electrica (fios, fichas)....
Tira fichas, mete fichas.... quando chego a uma peça em que está interligada á vela.... Em que uma das fichas estáva com folga e alguma sujidade, que na minha maneira de ver originou isto, pois a mota agora anda bem, e nao falha!!! Se calhar fazia isto tudo, porque com o motor rotativo e tremer do proprio motor trabalhar, estaria a dar mau contacto!!!
Vamos a fotos para verem a que me refiro, e para quem vier ter mesmos sintomas verificar isto primeiro!! Cool
Aqui vemos a foto do lado da torneira gasolina (CRF X), em que marquei vermelho a cuja ficha!!!
Aqui vemos a peça a que me refiro, mas do lado oposto (do lado do kicks)!!!
E aqui vemos muito bem a dita ficha que me deu esta dorzita de cabeça!! Rolling Eyes
**Resta-me agradecer mesmo aqueles que tentaram, e deram dicas para resolver meu problema!!!! Para já está resolvido!! cheers
Obrigado, beijinhos e abraços thumbup
Bruno_Ld
Mensagem  Nuninho em Sex 06 Abr 2012, 20:26
Shocked amanha vou dar uma vista de olhos nas fichas todas da minha..
Nuninho
Mensagem  rossi em Sex 06 Abr 2012, 20:30
Mais um final feliz cheers
Mensagem  Bruno_Ld em Sex 06 Abr 2012, 20:42
rossi escreveu:Mais um final feliz cheers
Eu vi logo que marca não me podia deixar ficar mal!!! arsenal
Bruno_Ld
Mensagem  garfielddotcom em Sex 06 Abr 2012, 20:56
Por acaso nunca me aconteceu uma dessas mas é sempre bom ler os tópicos até ao fim,assim se um dia acontecer ja podemos poupar umas dores de cabeça!
Mas acho estranho porque eu tb tenho uma crf e nunca me custou a pegar,aliás nem nunca utilizei a manete para pôr a trabalhar a quente,e mesmo quando está cerca de 1 mês ou mais parada,pega no máximo ao 3º kick!
Mas o importante é que dsete com o "rato".
garfielddotcom
Data de inscrição : 11/03/2012
Mensagem  Nuninho em Sex 06 Abr 2012, 21:00
garfielddotcom escreveu:
EPÁ eu sou Nuninho MAS chamo-me NUNO RATO... deste comigo onde? lolol
Nuninho
Mensagem  garfielddotcom em Sex 06 Abr 2012, 21:18
[quote="Nuninho"]
garfielddotcom escreveu: Mas o importante é que dsete com o "rato".
EPÁ eu sou Nuninho MAS chamo-me NUNO RATO... deste comigo onde? lolol[/quote
lol! lol! lol! lol! lol! lol!
garfielddotcom
