Problema na minha TTR!
Mensagem  sniper_19 em Ter 04 Ago 2009, 11:39
Ola pessoal,
Pois é parece que estou com 1 problema que nem o meu habitual mecânico percebe o que é!
Passo a explicar, é assim eu nunca andei com mais nenhuma TTR, mas ja andei com muitas motas, e dá-me impressão que a minha nao tem aquele arranque normal que devia ter, rodo o punho e está ali uns segunditos que parece que engasga e depois é que dispara bem.... eu nao sendo grande especialista pensei k podia ter algo a ver com afinação, ar - gasolina, gasolina - ar..... o mecânico so me responde que não é nenhuma XR! scratch
O outro problema é que quando vou em 5º ja com 1 rotação elevada a mota começa a suluçar e a mandar rateres... uma coisa impressionante! e o mais engraçado é que se apertar a embraiagem e acelarar a fundo parece a 3º guerra mundial... é só tiros!
Será que me davam 1 ajudinha? é k quando vou a auto estrada não posso picar com ninguem Crying or Very sad
Cumps.
sniper_19
Data de inscrição : 19/05/2009
Re: Problema na minha TTR!
Mensagem  RickyFMX em Ter 04 Ago 2009, 12:16
Bom assim de repente, e não sou nada expert na matéria, diria que era afinação.... Experimenta leva-la a outro sitio para teres outra opinião de outro mecânico...
Mas pode ser que o pessoal te ajude mais do que eu....
Mensagem  slicedvomit em Ter 04 Ago 2009, 14:40
lol, vê se a vela está em condições e a mistura de ar gasolina não está a embrulhar o sistema todo, incluindo encharcar a vela. Se cheirar a gasolina quando a tirares é porque a mistura não está boa. Roda o parafuso para o outro lado, hehe.
Vê se o cachimbo da vela faisca, depois vê se a vela está a faiscar bem. Se estiver tudo ok aí e o problema persistir, o problema é electrónico.
Acabei de encomendar duas novas para o meu chaço. Parecia um spitfire a arrancar e tenho 10 cilindros a menos...
Boa sorte.
slicedvomit
Data de inscrição : 15/07/2009
http://www.youtube.com/user/slicedvomit
Mensagem  camufix em Ter 04 Ago 2009, 21:49
Eu sei que é um caso sério mas teve piada! Razz
camufix
Data de inscrição : 13/07/2009
uiii
Mensagem  pezado em Sab 26 Set 2009, 11:13
amigo a minha tambem fazia isso...começa por limpar filtros de ar...trocar vela...e oleos 1 boa revisao conta Wink
por baixo do carborador tem 1 parafuso fechas todo e dás 1 volta certa Wink exa volta e a gasolina...foi.me dito por 1 representante da yamaha ;P depois dix algo
pezado
Data de inscrição : 26/09/2009
Mensagem  sniper_19 em Sab 26 Set 2009, 11:25
Eu ja limpei filtro de ar, mas continua igual....
Vou tentar ver isso da vela e do tal parafuso do carburador, só que não sou grande tecnico disto! tenho receio de desafinar...
sniper_19
Mensagem  R6_Blue em Sab 26 Set 2009, 14:35
Cheira-me a má afinação. Eu começava por limpar ou trocar o filtro do ar, trocar a vela e depois afinar o carburador (este afina-se a 1/4 de volta de cada vez).
Pode ainda ser que tenhas o carburador sujo e isso já da mais trabalho porque terias de o sacar fora e limpar com um spray para carburadores etc...
Podes ainda ter sujidade nos tubos que ligam do deposito ao carburador, inclusive na torneira de gasolina.
Evita meter gasolinas Carrefour e Jumbos. Afinal de contas as motas não levam assim tanta gasolina que notemos muita diferença na carteira se lhe metermos gasolina da boa!
Ah, estas pequenas coisas, podes efectuar em casa, poupas bastante em mao de obra, se não dominas muito a materia podes usar o manual de serviço da mota como ajudante ou pagar uma SuperBock a um amigo que saiba faze-lo e ele ajuda!
Boa sorte com isso
Mensagem  camufix em Sab 26 Set 2009, 18:30
Aaaaaaaaaaaaaa o que a bela da Super Bock não resolve...
camufix
Mensagem  sniper_19 em Seg 28 Set 2009, 08:51
LOL, até pago uma grade a quem me quiser ajudar Razz
Tenho que fazer uma coisa de cada vez! e naquilo que precisar de ajuda eu pergunto aqui ou peço a algum amigo.
Abraço pessoal e obrigado.
sniper_19
uiiii
Mensagem  pezado em Seg 28 Set 2009, 17:27
olha a minha começou a fazer isso outra vex..optei por afinaçao a minha maneira dei 2 voltas e meia nesse parafuso do carburador e ela esta porreira...tenho é 1 problema mais grave...mota passa pouca corrente para a vela...ja trokei cachimbo ...bombine...e ta na mesma...ate a vela trokei..nao estou a ver que possa ser =/ , talvex pic up...n dou certezas :S:S: se alguem me poder ajudar tambem agradecia Razz
pezado
Mensagem  pezado em Sab 03 Out 2009, 20:58
e entao . . .ja tentaste dar a tal afinaçao ? se ainda nao faz isso o mais rapido possivel...quero saber como ficou Razz...se estas com medo..quando apertares o carafuso do carburador contas as voltas. assim qualquer coisa metes como estava xD
1 abraço manda novidades
pezado
