Carburador wr 426f
Carburador wr 426f
Mensagem  trigger em Qui 10 Maio 2012, 23:09
Boas a todos, Gostava de deixar uma pergunta ácerca do carburador da wr426, aqui vai: A mota com a gasolina aberta, eu eu deito a mota para drenar o exedente de gasolina, isso depois de dar umas kikadas fica afogada até não dar mais. Mas quando deito a mota para tirar a gasolina que está no carburador com a torneira no ON ela não para de correr pelo tubo que está ligado a parte mais baixa do carburador. O que será isto será da vela do carburador ou a bóia presa?
DEIXEM UMAS DICAS, É QUE AS REPARAÇÕES NÃO SÃO NADA BARATAS NESTA MOTA.
OBRIGADO. E ABRAÇO A TODOS E NESTE CASO BOAS CURVAS.
trigger
Re: Carburador wr 426f
Mensagem  L_Cobain27 em Sex 11 Maio 2012, 01:09
parece-me que a agulha está muito para cima .. Rolling Eyes
Mensagem  zipper em Sex 11 Maio 2012, 07:21
Se tu deitas a mota com a torneira no on, é normal que saia gasolina pelo tubo do overflow.Basicamente a boia só funciona e veda até uma certa inclinação.A partir de uma certa inclinação, se a bóia não conseguir vedar e continuar a correr gasolina para a cuba, existe um dreno que limita a quantidade máxima de gasolina que pode estar dentro do carburador.Essa gasolina que vês a sair, é a que sai pelo dreno.
A mota sempre pegou bem?Estás habituado a colocá-la a trabalhar?É nova para ti?
carburador wr426
Mensagem  trigger em Sab 12 Maio 2012, 02:50
zipper escreveu:Se tu deitas a mota com a torneira no on, é normal que saia gasolina pelo tubo do overflow.Basicamente a boia só funciona e veda até uma certa inclinação.A partir de uma certa inclinação, se a bóia não conseguir vedar e continuar a correr gasolina para a cuba, existe um dreno que limita a quantidade máxima de gasolina que pode estar dentro do carburador.Essa gasolina que vês a sair, é a que sai pelo dreno.
Nova não é, e ela sempre pegou bem até domingo passado, pegou logo á primeira mesmo estando fria depois quando despuxei o ar ela foi a baixo e nunca mais pegou, parece-me que fica afogada.
trigger
Mensagem  Red soul em Qui 31 Maio 2012, 11:31
experimenta trocar a vela, coloca uma vela nova, mas mesmo assim a boia do carburador deve ter apanhado algum lixeiro e deve estar pressa
Red soul
Data de inscrição : 08/12/2010
