Sangrar Travão
Sangrar Travão
Mensagem  tiagomdv em Sex 11 Maio 2012, 22:03
Que desespero... já tentei sangrar de várias maneiras, tirei oleo, pus oleo.. comprei um kit de reparaçao, continua igual......
que recomendam fazer? que bombas/pinças posso adaptar na ajp?
já tou à quase 2 semanas sem mota à pala dos travões =/
será que é preciso estar 30m/1h sempre a apertar e desapertar o bombito para aquilo sangrar? ou em principio 5m/10m deviam ser suficientes?
tiagomdv
Re: Sangrar Travão
Mensagem  sandro em Sex 11 Maio 2012, 22:42
tiagomdv escreveu:Que desespero... já tentei sangrar de várias maneiras, tirei oleo, pus oleo.. comprei um kit de reparaçao, continua igual......
tens uma maneira de forrar muito simples e rapida 2m e ficas despachado ; forras de baixo para cima ,arranjas uma seringa uma mangueirinha trasparente, desapertas o bombito nas pinças ligas a mangueira com a sringa com oleo dos travoes e injetas ate chegar ao copo da manete depois é só apretares o bombito tapares o copo e tens o travao forrado sem ar,muito simples e nao tens de andar a dar á bomba thumbup
Re: Sangrar Travão
Mensagem  tiagomdv em Sex 11 Maio 2012, 22:44
quando faço isso saem bastantes bolhas de ar no copo.. e começa a verter oleo entre a mangueira e o bombito
tiagomdv
Re: Sangrar Travão
Mensagem  sandro em Sex 11 Maio 2012, 22:55
tiagomdv escreveu:quando faço isso saem bastantes bolhas de ar no copo.. e começa a verter oleo entre a mangueira e o bombito
claro que tem de sair bolhas , se tens ar no circuito tem de sair por algum lado , e forrares de baixo para cima garante-te que nao fica ar no circuito,mas tambem podes ter algum vedante marado e deixar entrar ar mesmo depois de forrado
Re: Sangrar Travão
Mensagem  BombKiller em Sab 12 Maio 2012, 01:28
Quando montei as malhas de aço na minnha CBR aconteceu-me o mesmo que te está a acontecer.No meu caso a solução foi:
-Sangrar normalmente até não me aparecerem bolhas no deposito do oleo
-depois disso,se ainda não tiveres pressao,agarras num alicate e apertas os embolos da bomba de travão e vais ver que saiem bolhas pelo deposito.
-fazes isso umas quantas vezes e tá feito.
O problema que eu tinha e que tu tambem deves ter é que por vezes,embora o sistema pareça bem sangrado,existem bolhas de ar que ficam junto dos embolos e que so saiem se os fizermos mexer.
Experimenta e depois diz algo.
BombKiller
Re: Sangrar Travão
Mensagem  L_Cobain27 em Sab 12 Maio 2012, 02:16
faz como disse o Bombkiller , deves resolver isso Wink
Re: Sangrar Travão
Mensagem  tiagomdv em Sab 12 Maio 2012, 08:17
se nem os pistoes saem cá para fora Mad aquilo já levou um kit de reparaçao na bomba e na pinça e nada
tiagomdv
Re: Sangrar Travão
Mensagem  zipper em Dom 13 Maio 2012, 17:24
Sangras o que puderes.Depois apertas uma fita de serrilha na manete contra o punho para ficar a travar durante a noite.Apertas ao máximo.
De manhã está ferrada..a gravidade trata disso...
Se assim não resultar algo está mal.
Boa sorte.
Re: Sangrar Travão
Mensagem  claudioestica em Dom 13 Maio 2012, 17:55
Arranja uma seringa de 100ml, um tubo transparente e no sangrador da pinça vais puxando oléo ate veres que fica sem bolhas no tubo transparente, e nunca deixes acabar o oleo no reservatório. com uma seringa desta puxa 3 vezes mais que a sangrar normal e para as bolhas que podem ficar acumuladas dá cabo delas.
claudioestica
Re: Sangrar Travão
Mensagem  tiagomdv em Dom 13 Maio 2012, 21:38
claudioestica escreveu:Arranja uma seringa de 100ml, um tubo transparente e no sangrador da pinça vais puxando oléo ate veres que fica sem bolhas no tubo transparente, e nunca deixes acabar o oleo no reservatório. com uma seringa desta puxa 3 vezes mais que a sangrar normal e para as bolhas que podem ficar acumuladas dá cabo delas.
eu ja comprei uma e fiz isso, mas o problema é que está sempre a vir bolhas de ar..
o da frente já consegui sangrar... foi só montar o kit de reparação, seringa e mangueira no bombito e dar-lhe até encher o copo.. depois comecei logo a sentir a menete mais dura, abri 2 ou 3 vezes o bombito com a manete apertada e tá a andar ..
mas o de trás tá quieto.........
vo fazer o que o zipper disse e deixar o pedal apertado durante a noite..
o que tás a dizer é com o bombito fechado né ??
tiagomdv
Re: Sangrar Travão
Mensagem  zipper em Seg 14 Maio 2012, 19:54
Sim...bombito fechado..mas olha que com o travão de trás não funciona tão bem...mas vale a pena tentar..
Re: Sangrar Travão
