DTR-E 125 s/docs
DTR-E 125 s/docs
Mensagem  L_Cobain27 em Seg 21 Maio 2012, 03:42
um amigo meu tem para venda esta DTR-E 125 , a mota não tem docs (acho que veio de fora) , a nível de motor não sei como está , pois a mota não tem bateria , mas ele diz que pegava , mas que não desenvolvia , pelo que o Ricardo Luz me disse ao ver as fotos , falta qualquer coisa de eléctrica relacionado com a válvula de escape .
o depósito , do que vi , não tem moças , e a pintura parece tar porreira , os pneus parecem-me ser os de origem ainda ..
tem um balão fmf lá adaptado , deve ser de uma 125 de motocross ..
julgo que seja uma boa mota para quem quiser peças , alguém que tenha caído com uma DTX e queira um depósito e uma suspensão por exemplo , alguém que queira um motor para preparar , tem carburador , e tudo isso ..
o valor pedido são 400€ fixos , e só se vende a mota completa Wink
Re: DTR-E 125 s/docs
Mensagem  L_Cobain27 em Qua 23 Maio 2012, 01:02
ninguém interessado ?
Mensagem  Nuninho em Qua 23 Maio 2012, 06:27
L_Cobain27 a mota nao desemvolve porque falta a bateria... pk ao ligares a chave tens de ouvir a valvula escape abrir
Nuninho
Mensagem  pstolas em Qua 23 Maio 2012, 11:40
nao desemvolve poque tem a valvula trancada, provavelmente fechada.
falta-lhe o sistema eletrico ypvs.
pstolas
Mensagem  L_Cobain27 em Qua 23 Maio 2012, 13:11
Nuninho escreveu:L_Cobain27 a mota nao desemvolve porque falta a bateria... pk ao ligares a chave tens de ouvir a valvula escape abrir
a mota não tem canhão Nuno , nem bateria ..
pelo que o Luz me disse , falta a parte da eléctrica do ypvs Wink
pstolas escreveu:nao desemvolve poque tem a valvula trancada, provavelmente fechada.
exacto Wink
Mensagem  bruno crf em Qui 24 Maio 2012, 10:40
Atençao isso de andar sem bateria e sem canhao pode queimar o cdi Wink cumps
bruno crf
Data de inscrição : 13/02/2012
Mensagem  L_Cobain27 em Qui 24 Maio 2012, 13:45
bruno crf escreveu:Atençao isso de andar sem bateria e sem canhao pode queimar o cdi Wink cumps
isto com certeza não trabalha à meio ano ou mais amigo .
mas obrigado pelo conselho Wink
