Help, parte electrica
Mensagem  tugarpt em Sab 02 Jun 2012, 08:53
Boas pesssoal,
Pois é , estou aqui a precisar de uma ajudinha ! Não sei o que se passa com a bicha, quando a meto a trabalhar fica completamente acelerada , sobe para a rotação máxima e não baixa. Não é espia de acelerador nem acelerador, já tirei fora e meti no sitio e tudo ok, a única hipótese que vejo é falha eléctrica , meti-lhe uma caixa de fusíveis nova a um dia , acham que pode ser dai ? Quando rodo a ignição e carrego no travão , ela acende-me a luza da frente . Estou achar muito estranho , que recomendam ? Já desliguei a bateria e pus a trabalhar e continua igual...
tugarpt
Re: Help, parte electrica
Mensagem  tugarpt em Sab 02 Jun 2012, 16:23
Pessoal ninguém da uma mãozinha ? Acabei de desmontar a mota , tirei o deposito , experimentei um fusível original Yamaha , não foi dai , experimentei trocar o rectificador de corrente , pelo original também , e a mota continuou igual ... Alguém tem ideias ?
tugarpt
Mensagem  Diogov em Sab 02 Jun 2012, 18:29
isso de parte eléctrica duvido que seja, pois para a mota acelerar tem de ter a mistura de ar com gasolina a entrar no motor
experimenta mexer no parafuso do ralenti, secalhar tá muito alto, e por isso, mesmo que desaceleres ela nao pára Wink
ou então tem o cilindro do carburador que controla a mistura de ar com gasolina preso
é apenas uma sugestão, mas espero que ajude Laughing
Diogov
Data de inscrição : 10/07/2011
Mensagem  tugarpt em Sab 02 Jun 2012, 18:56
Fogo , como não me lembrei disso ! Obrigado , espero que sejas o meu salvador ! Amanha de manha vou saca-lo fora e ver ! Obrigado , aceito mais sugestões !
tugarpt
Mensagem  nuno216 em Dom 03 Jun 2012, 11:20
a minha sugestão nao é ajuda directa mas talvez se disseres qual a mota que estás a falar alguém se sinta mais familiarizado..
mas também concordo que possa ser algo mais de carborador que de electrico
exprimenta ver isso do parafuso do ralenti...
agora com mais calor algumas motas até baixam porque no inverno "custam" um pouco mais a pegar
nuno216
Mensagem  tugarpt em Dom 03 Jun 2012, 14:16
Oh foi distraçao , e que o pessoal por aqui ja a conheçe.. dtr 125 Smile
tugarpt
Mensagem  nuno216 em Dom 03 Jun 2012, 14:47
quando andava na minha lc125 tinha lá o parafuso do ralenti mesmo à mão e fazia isso..
no inverno quando ia para as aulas de manha que estava frio eu usava o ralenti um pouco mais alto para ajudar a mota a pegar e a manter também...
no verão deixava muito baixo mesmo, visto que não era necessário...
até pode ter sido alguém que te mexeu nisso se deixaste na rua e não viste...
é só rodar e acertar com o motor ligado
nuno216
Mensagem  tugarpt em Seg 04 Jun 2012, 12:11
Pessoal já vi o carburador e tambem nao é.. sera possivel que seja o cdi ?
tugarpt
Mensagem  Caetano em Seg 04 Jun 2012, 12:47
tugarpt escreveu:Pessoal já vi o carburador e tambem nao é.. sera possivel que seja o cdi ?
Pergunta estupida a minha scratch
Tens gasolina no deposito?
Que a minha quando está a ficar seca, ganha vida propria e acelera-s sozinha lol!
Isto porque deixa de entrar a quantidade de gasolina que devia, entra mais ar, e ela por defeito fica acelerada.
Não tens o carburador entupido nem nada?
Pode ser o giggleur entupido, já viste se não tens o com a menbrana sempre na posição aberta?
Tiras a cx do filtro do ar e vê se a menbrana está em baixo.
Para a mota ficar acelerada deve ter a haver com Gasolina/Ar hmmmm
Mensagem  tugarpt em Seg 04 Jun 2012, 16:14
Ela fez-me isto depois de encher o deposito... Eu acho que é parte eléctrica , pois quando eu carrego no travão ela acende-me a luz da frente , e isto não é normal ! O carburador já o tirei fora e já limpei e está ok... O rectificador de corrente também não é que já testei um novo...
tugarpt
Mensagem  Diogov em Seg 04 Jun 2012, 19:05
A minha mota já ficou a falhar e só mandar rateres por causa de agua na gasolina, ou outra porcaria qualquer, fui a uma cooperativa e pus 98 mas como não deve ter movimento, o deposito ganha muita condensação e fica alguma água misturada na gasolina.
quando acabei o deposito e pus outra vez gasolina já não tinha nada Razz mas desta ves pus 98 na repsol
Diogov
Mensagem  tugarpt em Seg 04 Jun 2012, 21:18
Vou testar também , mas por ai não me parece... Isto é o desespero , só me falta experimentar o CDI , já desmontei a mota toda e nada ! :s
tugarpt
Mensagem  tugarpt em Qua 06 Jun 2012, 15:47
Ao fim de muito tempo percebi o que se passava , obrigada a todos o que ajudaram . Já agora , o problema : O stop de trás derreteu os contactos da vela e colaram um no outro estando em permanente curto circuito , e a acelerador era derivada da espia do acelerador que estava fora do sitio.
tugarpt
