O que acham deste alarme????
Mensagem  k2o3 em Dom 23 Ago 2009, 16:10
Link do alarme: HAWK® HA-MC01
Imobilização de Motor: Corte o fio amarelo do conector branco de 4 vias que está perto do Starter, na carenagem direita dentro de uma protecção de borracha.
Controlo de Ignição: conectar ao fio verde/branco do conector de 2 vias. Este conector está disponível dentro da protecção de borracha por detrás da frame direita perto do Starter.
Indicadores esquerdo e direito: Conectar o fio Laranja e um Azul claro aos piscas da parte traseira da moto.
Start Remoto do Motor: conectar o fio Amarelo / vermelho localizado ao fio do botão do starter (acionador de partida).
Características:
sistema militar de protecção de código (para não ser apanhado ou reproduzido)
Software costumizado que trabalha num Microprocessador de 8Mhz que dá um total controlo computorizado do sistema .
Tecnologia Anti Temper
Tecnologia de topo com o tamanho pouco maior que um cartão de credito
À prova de água conforme a norma IP65 (certificado)
Imobilizador incluído , construído para motores de 2 cilindros e de 4 cilindros
É á prova de choque , feito de materiais extremamente resistentes
Accionador de motor remoto (remote engine Starter) , é só primir um botão e já está a trabalhar, ao contrario de muitos outros que necessitam que a chave esteja na ignição para que moto se ligue.
Rearmamento de alarme automático ( pode ser desligado via controlo remoto)
Sensor de hot wiring, que detecta quando tentam colocar algo na ignição, que não a chave da moto.
Modo de armar e desarmar silenciosamente (de acordo com os regulamentos da UE)
Led multifuncional azul brilhante, e á prova de água
Memoria do alarme (deixa que vocês saiba se a sua moto foi mexida ou sofreu algum movimento)
Construído num 3D Dual Shock Sensor ajustável pelo controlo remoto ) pode ser desligado via controlo remoto)
Possui uma EPROM para um back da memoria
Ultrapassagem de emergência (jogo de luzes)
Anti- Hijacking (pode desligar a moto até 100mt de distancia)
Função Bike finder (para encontrar a moto, quando não se sabe onde está estacionada )
Função Pánico ( para activar em caso de emergência, pois começa a tocar o alarme e piscar as luzes)
Sirene Profissional de 6 tons que funciona a 125Db
Sistema “Eco mode”, economizador de energia que trabalha com um consumo muito baixo para longas pausas entre utilizações
Indicador de bateria de comandos fraca
Entrada Auxiliar
Saída Auxiliar para sistema de localização GPS / GSM (brevemente), bateria de reserva, sirene, etc.
Eu mandei vir com bateria auxiliar de sirene e sensor de choque, já vem incluído o imobilizador.
Já alguém testou ou viu funcionar????
k2o3
Data de inscrição : 19/08/2009
http://www.spinseagallery.blogspot.com
Re: O que acham deste alarme????
Mensagem  k2o3 em Qui 27 Ago 2009, 21:22
Já o instalei, parece porreiro.
Só falta ligar o remote start porque tinha que levar um relé e não tinha nenhum comigo quando instalei o alarme.
k2o3
Mensagem  Bonus em Dom 30 Ago 2009, 17:21
Quanto custou?
É uma boa opção?
Alarme hawk
Mensagem  RRabino em Ter 28 Dez 2010, 10:22
Peço desculpa ter de reavivar o tópico, mas eu comprei um alarme hawk x50 que faz mais ou menos as mesmas coisas e no que toca ao remote starter nao coloquei nenhum relé, apenas tive de ligar um fio do alarme a um dos fios do botão do start electrico. Liguei no primeiro que vi, nao sei se foi sorte, ou se da para ligar num qualquer, o que é certo é que funciona e bem...
o que é certo, é que a minha mota nao tem este botão de cima, só tem mesmo o outro de baixo:
RRabino
Data de inscrição : 08/12/2010
Mensagem  k2o3 em Ter 28 Dez 2010, 11:59
Mas a tua tambem é uma XT600??
O meu continua desligado Sad
k2o3
Mensagem  Lars em Ter 28 Dez 2010, 13:46
Um colega nosso comprou esse alarme para a Hornet dele e "pifou" em menos de duas semanas.
Não aconselho.
Lars
Data de inscrição : 30/11/2010
Mensagem  R6_Blue em Ter 28 Dez 2010, 18:48
Esse nao conheço, mas tive um spy 5000 com visor lcd e infinitas opçoes como anti-jacking e ligar a distancia e essas cenas todas.
Sempre funcionou bem na DTX, mas acho que comia muito rapido as pilhas do comando, se bem que tambem sempre lhe meti pilhas dos chinocas lol
Agora ando a ver um alarme pra GSXR mas vou optar por algo sem visor LCD para nao tar sempre a trocar as pilhas. O bom do SPY é que se te mexem na mota enquanto estas numa loja o proprio comando do alarme tambem apita o que é bom pro caso de nao ouvirmos o alarme da mota a tocar.
Mensagem  Lars em Ter 28 Dez 2010, 18:50
O Spy também é o que conheço melhor e o que tinha na minha CBR.
O comando ao fim de 3-4 meses tem as pilhas gastas, mas gostei do alarme.
Lars
Mensagem  RRabino em Ter 28 Dez 2010, 19:08
em resposta ao colega K203, sim a minha tambem é a xt600 e o alarme funciona na perfeição. ainda hoje experimentei meter a sensibilidade no máximo e quando fechei o estor da janela do quarto, o alarme disparou. E já faz em Junho do ano que vem 2 anos que o comprei. E antes de o ter nesta mota, tive-o numa BWS de 50cc e funcionava na perfeição.
RRabino
