motor colado, como prevenir?
Mensagem  Rui Ventura em Seg 25 Jun 2012, 19:11
Boas a todos Smile
Como alguns devem saber, comprei uma DTRE á cerca de 3 semanas, e antes disso pesquisei bastante sobre ela e vi vários problemas relacionados com o motor colado em dtr's.
As minhas dúvidas são:
O que é mesmo o motor colado e como acontece?
Como posso prevenir que isso me aconteça?
Muito obrigado desde já e boas curvas! :acelera: thumbup
Rui Ventura
Data de inscrição : 26/04/2012
Re: motor colado, como prevenir?
Mensagem  camsilva em Seg 25 Jun 2012, 19:16
O motor colado, como habitualmente se diz, é a fusão do pistão com o cilindro devido a altas temperaturas.
Ora, para contrariar o aumento da temperatura, está lá o oleo e o liquido do radiador. Logo, os cuidados a ter são o bom funcionamento do auto-lube (caso uses, ou então uma mistura bem feita), e o correcto funcionamento do radiador, se está desentupido e a água circula sem problemas..
Estes são os pontos principais. É provavel que algum conhecedor mais profundo das DT's/DTR's te saiba dar alguma dica ou assim, eu não sei.. Laughing
Boa sorte com a montada! Very Happy
Mensagem  Rui Ventura em Seg 25 Jun 2012, 19:33
camsilva escreveu:O motor colado, como habitualmente se diz, é a fusão do pistão com o cilindro devido a altas temperaturas.
Ah, pensei que fosse esforçar muito a mota, em altas rotações ou assim :b
O que eu estou a pensar fazer em breve é leva-la a um primo que é mecanico pra ele me fazer uma revisão geral, pra ver se está tudo em ordem, ele também vai ver isso do radiador e oleo, certo?
Rui Ventura
Mensagem  camsilva em Seg 25 Jun 2012, 19:37
Rui Ventura escreveu:
Sim em principio ele dá uma vista de olhos geral.
Cuidado com isso de andar em altas muito tempo. O oleo, quando está quente, fica mais fino, pelo que deixa de fazer tão bem a função de separar os metais das diferentes peças. Ou seja, aquecendo muito, deixa de estar entre o pistão e o cilindro, e essas peças começam naturalmente a aquecer bem mais.
Na tua mota, como tens o radiador, não deves ter grandes problemas com isso, porque o radiador mantem a temperatura do motor mais baixa, mas claro que a condução deve ser sempre cuidada nesse aspecto, caso contrario não há nada que te valha.. Laughing
Mensagem  Rui Ventura em Seg 25 Jun 2012, 19:46
camsilva escreveu:
Eu estou a dizer altas rotações, mas nada de muito tempo, estou a dizer tipo, em vez de meter a 2ª aos 15kms\h meter aos 20kms\h e a 3ª a mesma coisa pra chegar á velocidade maxima mais rapido, nisso há problema?
Rui Ventura
Mensagem  camsilva em Seg 25 Jun 2012, 20:08
Ah! puxar pelo motor não faz mal nenhum, desde que não seja a frio.. Wink
Mensagem  Rui Ventura em Seg 25 Jun 2012, 20:11
camsilva escreveu:Ah! puxar pelo motor não faz mal nenhum, desde que não seja a frio.. Wink
Nao, só depois do aquecimento Twisted Evil Razz
Rui Ventura
Mensagem  nuno216 em Seg 25 Jun 2012, 20:52
de qualquer das maneiras se calhar tem um termómetro do motor ou algum indicador se ele está quente ou não ?
se ela nao chegar ao red line nao deve haver crise Razz
além disso as DT's são é para ser puxadas a altas rotações.
desde que tenhas em atenção que nao abusas de mais dela!
nuno216
Mensagem  Rui Ventura em Seg 25 Jun 2012, 21:06
nuno216 escreveu:de qualquer das maneiras se calhar tem um termómetro do motor ou algum indicador se ele está quente ou não ?
Tem este led no conta kms, deve ser isso, não? :
Rui Ventura
Mensagem  nuno216 em Seg 25 Jun 2012, 21:23
não consigo ver a imagem...
mas a minha DT LC de 86 tem um termómetro com o ponteiro na zona verde a uma vermelha (o qual se aproxima lentamente quanto abuso da velhota)
nuno216
Mensagem  Rui Ventura em Seg 25 Jun 2012, 21:28
nuno216 escreveu:não consigo ver a imagem...
Nao aparece lá um quadradinho no lugar da imagem? Carrega com o botão direito e carrega abrir num separador ao lado
Rui Ventura
Mensagem  tugarpt em Seg 25 Jun 2012, 21:47
Sim essa luz é da temperatura. Visto que já te explicaram o que é agarrar o motor apenas volto a realçar , para não manteres a mota em altas muito tempo pelo que já te foi dito e uma pergunta que acho que ainda não foi respondida , quando a mota agarra o motor vai abaixo e bloqueia-te a roda de trás por isso digo que quando vejo alguém conduzir sem a mão esquerda no guiador é alucinado , pois para o caso de ela agarrar ou sentires que isso vai acontecer , puxa logo a embraiagem, se não espera-te uma boa estadia no hospital ! Abraço
tugarpt
Mensagem  Rui Ventura em Seg 25 Jun 2012, 21:56
tugarpt escreveu:Sim essa luz é da temperatura. Visto que já te explicaram o que é agarrar o motor apenas volto a realçar , para não manteres a mota em altas muito tempo pelo que já te foi dito e uma pergunta que acho que ainda não foi respondida , quando a mota agarra o motor vai abaixo e bloqueia-te a roda de trás por isso digo que quando vejo alguém conduzir sem a mão esquerda no guiador é alucinado , pois para o caso de ela agarrar ou sentires que isso vai acontecer , puxa logo a embraiagem, se não espera-te uma boa estadia no hospital ! Abraço
Obrigado pelo conselho thumbup
Mas espero bem que isso não me aconteca, vou ter mais cuidado quando for no mato porque acontece-me com frequencia desequilibrar-me e não conseguir por outra mudança e sem querer esticar o punho Neutral
Rui Ventura
Mensagem  andre em Ter 26 Jun 2012, 01:00
também não me parece que aconteça com tanta facilidade, vai tendo os cuidados que te disseram que não há de acontecer nada.
Mensagem  L_Cobain27 em Ter 26 Jun 2012, 02:59
uma boa mistura , bom óleo , puxar só a quente , e não deves ter grandes chatices Wink
Mensagem  tugarpt em Ter 26 Jun 2012, 08:51
L_Cobain27 escreveu:uma boa mistura , bom óleo , puxar só a quente , e não deves ter grandes chatices Wink
X2 :acelera:
tugarpt
Mensagem  nuno216 em Ter 26 Jun 2012, 15:37
um amigo meu aconteceu-lhe isso na DTR e a roda foi a bloquear a descer até parar...
mas ele não se espalhou
Será skills ? XD
mas sim aposto que ele não ia sem as duas mãos no guiador!
nuno216
Mensagem  camsilva em Ter 26 Jun 2012, 15:58
nuno216 escreveu:um amigo meu aconteceu-lhe isso na DTR e a roda foi a bloquear a descer até parar...
Será skills ? XD
Depende do sitio onde acontece. Sei de um conhecido que tem uma transalp 600, ia descansadinho na via rapida, a descer, ~140km/h e não caiu.
So que é o que ele diz, teve sorte que as faixas eram todas dele, porque foi dum lado ao outro.. Depois mostrou-me o pneu.. ficou lindo Twisted Evil
Mensagem  nuno216 em Ter 26 Jun 2012, 17:14
camsilva escreveu:
pois... ele foi na IC19 na descida do cacém que é em curva... mas também na DT sendo que era IC19 não devia ir a muito mais que 100 Km/h
e teve sorte também...
agora vou me lembrar sempre disso quando pensar em tirar a mão do guiador seja para o que for !
nuno216
Mensagem  pedrotiago em Ter 26 Jun 2012, 20:03
se andares com o conta km de origem e tomares atençao á luz da temperatura ele nao cola... só mesmo se a bomba de autolube der o berro Laughing
