Sistema de Travagem Hidraulico: Funcionamento e Componentes
Mensagem  ^xalits em Qui 19 Jul 2012, 15:24
BOMBAS PRINCIPAIS DO TRAVÃO: Bomba principal de travão de circuito único - aka "Bomba de Cima"
    Qual é a função da Bomba Principal de Travões?
A bomba de travões principal tem como função primária proporcionar a devida pressão de funcionamento ao circuito para o óleo poder actuar os êmbolos dos travões (a chamada bomba de baixo ou pinça) e, ainda, a de diminuir instantaneamente a pressão no circuito ao soltar o pedal de travão.
Fig. 1
    Componentes Internos (descrição)
A figura 1 mostra uma bomba principal de travão de um cilindro, tal como as das nossas DTRs. Esta é composta por um cilindro (1) dentro do qual se encontra um pistão oco (2) que forma uma câmara de compensação (B) e está solidário a uma biela de comando (3). A parte superior do cilindro comunica com um depósito (o tal "copinho") (4) através de um orifício de alimentação (5) e de um orifício de dilatação (6).
No extremo oposto ao comando encontra-se um orifício (7), ligado ao circuito de alimentação dos travões, que é regulado pela válvula de duplo efeito (8 ) mantida na sua sede através da mola (9) em que no outro extremo se encontra um batente (10) contra o pistão. O pistão tem pequenos furos que permitem a comunicação entre os compartimentos (A) e (B) e no extremo da biela uma junta de estanquicidade (12).
    O que acontece quando o sistema se encontra em repouso?
Em repouso, o orifício de dilatação está aberto e a biela (3) não está em contacto com o pistão, entre o extremo da biela (3) e do pistão (2) deve existir um espaço livre (a) de 1 mm no mínimo.
    O que acontece quando o sistema é solicitado?
Quando o condutor acciona o pedal, a biela entra em contacto com o pistão empurrando-o para a esquerda. O curso morto dura até ao momento em que o orifício (6) é fechado. Continuando o seu movimento para a esquerda, o pistão pressiona o óleo nas tubagens que o vai deslocar os êmbolos das bombas das rodas, através da válvula (8 ). Durante o movimento de aproximação, a pressão em (A) é ligeiramente superior à tensão da mola (9). Quando os calços entram em contacto com os discos ou com os tambores, a pressão cresce e é exercida a força de travagem.
    O que acontece no momento a seguir à solicitação?
Quando o condutor tira o pé do pedal do travão, o pistão da bomba volta imediatamente para a sua posição de repouso devido à acção da mola (9). Cria-se uma depressão no compartimento (A), devido à passagem pelos orifícios do pistão e à volta do mesmo, de uma parte do óleo contido no compartimento (B). No final do curso, o pistão põe a descoberto o orifício (6), a mola (9) está regulada de maneira tal que provoca nas canalizações uma pressão residual na ordem dos 0,7 a 0,9 bar com a finalidade de evitar qualquer entrada de ar no circuito de travagem.
Para além deste sistema de bombas, existe (que eu tenha conhecimento) também a Bomba principal de travão de dois circuitos, no qual a vantagem maior sobre a de um circuito como é o caso da DTR é que na falha de 1 dos 2 circuitos possíveis, o 2º não será afectado, ou melhor, é afectado porque será menos eficaz mas não deixa mesmo assim de travar. Nota-se obviamente grande diferença na distância de travagem, afectando a segurança do veículo em causa.
Fig.2 - Bomba principal de 2 circuitos em funcionamento normal
Fig.3 - Circuito 1 com falha
Fig.4 - Circuito 2 com falha
Como podemos observar, há sempre um circuito "safo".
E aqui fica assim explicado o modo de funcionamento do sistema de travagem de uma DTR (o outro foi numa de extra) como de outros motociclos e alguns ciclomotores. Agora, sabendo o funcionamento podemos tirar muitas elações que nos ajudam a perceber certos comportamentos.
Para quem ficar entusiasmado com este tópico, deixo ficar aqui este vídeo super-interessantíssimo de como estes engenheiros melhoraram a travagem (digamos que a nível de facilidade e de segurança) ao colocarem sistemas de abs: http://www.motociclismo.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=1281&Itemid=51
Fonte: http://portal.iefp.pt/xeobd/attachfileu.jsp?look_parentBoui=16190435&att_display=n&att_download=y
Editado por Júlio R. Qualquer erro que detectem, sintam-se à vontade de enviar mp.
^xalits
Data de inscrição : 03/06/2010
Re: Sistema de Travagem Hidraulico: Funcionamento e Componentes
Mensagem  ^xalits em Qui 19 Jul 2012, 15:25
Aqui fica um tópico sobre o funcionamento detalhado e componentes interiores das nossas bombas de travões Very Happy
Abraços e boas curvas Cool
^xalits
Mensagem  nuno216 em Qui 19 Jul 2012, 16:18
^xalits escreveu:BOMBAS PRINCIPAIS DO TRAVÃO: Bomba principal de travão de circuito único - aka "Bomba de Cima"
Fig. 1
se calhar por isso é que chamo aos travões da minha DT "abrandadores"
deve estar a funcionar só a meio gás xD
para além que a minha ainda é de tambor também
nuno216
Mensagem  camsilva em Qui 19 Jul 2012, 17:08
Muito bom tópico xalits Very Happy
nuno216 escreveu:
Os travões de tambor são por cabo normalmente Nuno.. Mas se so abrandam algo está mal, talvez estejam demasiado "vidrados", ou então mal afinados.. Wink
Mensagem  nuno216 em Qui 19 Jul 2012, 21:10
camsilva escreveu:Muito bom tópico xalits Very Happy
nuno216 escreveu:
sim hoje estava a falar isso com um amigo meu e realmente nem me lembrava que eram de cabo...
sim a mota também já está velhinha..
também é raro andar já.. só para umas voltinhas de fim de semana quando os meus pais tambem querem ir de mota
nuno216
Mensagem  ^xalits em Qui 19 Jul 2012, 21:49
nuno216 escreveu:
nuno216 escreveu:
Deixa lá que os das dtr também são de disco e pra mim também só abrandam Twisted Evil
^xalits
Mensagem  ^xalits em Qui 19 Jul 2012, 21:50
Thanks Cool
^xalits
Mensagem  Conteúdo patrocinado Hoje à(s) 16:17
