Montagem de Motor CRF450R
Re: Montagem de Motor CRF450R
Mensagem  hurik em Sab 29 Set 2012, 16:09
10 nm para o carter lado do kick (kick 38nm) e o outro lado sao 12nm atençao so falo nos parafusos normais nao nos prafusos do filtro de oleo etc etc etc
hurik
Mensagem  mercier04 em Sab 29 Set 2012, 17:31
Obrigado, mas não era os parafusos da tampa que estava a falar, eram os parafusos que unem os carters, mas entretanto já falei com o MEGA e já andei a pesquisar na net e também é 10/12nm.
mercier04
Mensagem  hurik em Dom 30 Set 2012, 09:35
Eu tenho 16nm para esses parafusos
hurik
Mensagem  MeGaHeRtZ em Dom 30 Set 2012, 14:29
hurik escreveu:Eu tenho 16nm para esses parafusos
16nm para aqueles parafusos de 8mm compridos? acho muito pois eles "alongam/moem" com facilidade.
eu nao tenho mais de 12nm Smile
MeGaHeRtZ
Mensagem  hurik em Dom 30 Set 2012, 15:10
MeGaHeRtZ escreveu:
Modelo 2007 talvez seja menos no de 2002 nao sei study
hurik
Mensagem  mercier04 em Dom 30 Set 2012, 19:47
Pois 16 também me parece muito, são uns parafusos fininhos aquilo não pode ser para levar muita força, pela foto 16nm parece-me apenas o parafuso do óleo do da caixa.
mercier04
Mensagem  hurik em Dom 30 Set 2012, 20:04
Entao metes 12nm e para ter a consciencia tranquila metes loctite Wink
hurik
Mensagem  mercier04 em Dom 30 Set 2012, 23:29
hurik escreveu:Entao metes 12nm e para ter a consciencia tranquila metes loctite Wink
Pois foi isso mesmo que fiz Very Happy
Bom, passemos ao trabalho que tenho vindo a fazer, o tempo não tem sido muito, mas tenho arranjado meia horita ou assim e tenho montado umas coisitas quando consigo, ficam então as fotos.
Após ter juntado os carters e apertado os parafusos como manda a lei Very Happy
Os carretos que ligam a cambora e a parte do contra-balanço ainda por montar
O meu melhor amigo na montagem deste motor, para quando as duvidas aparecem (nunca um livro me tinha sido tão útil eheh)
Roubando a ideia do MEGA também mandei vir a porca do contra-balanço da cambora da crf250R que é de chave normal em vez da quela chave manhosa em castelo.
Deste lado já só falta montar o volante magnético e a outro guia da corrente de distribuição:
Deste lado já está tudo montadinho:
E já se começa a parecer com qualquer coisa
mercier04
Mensagem  Caetano em Seg 01 Out 2012, 00:40
bowdown bowdown bowdown
Isso é que é gosto pela mecanica cheers cheers
Força aí com o projecto, e já sabes, queremos um video do 1º kick Twisted Evil
Mensagem  MeGaHeRtZ em Seg 01 Out 2012, 02:40
Caetano escreveu:
x2 cheers cheers cheers
MeGaHeRtZ
Mensagem  L_Cobain27 em Seg 01 Out 2012, 06:11
tens trabalhado bem Wink
Mensagem  pstolas em Seg 01 Out 2012, 13:33
bom trabalho.
esse motor por dentro tem muitas parecenças com os da yamaha e vice versa.
a bomba de agua é tal e qual, entrando diretamente no eixo do contra balanço.
o sistema do seletor de veloçidades segue o mesmo prinçipio, com roda dentada por dentro.
é tudo japones! lol!
pstolas
Mensagem  mercier04 em Seg 01 Out 2012, 17:56
Sim vais a ver um video claro.
Já podia ter isto montado a algum tempo, mas o atraso das peças e a minha falta de tempo não têm ajudado mas aos poucos vai lá.
Os motores são idênticos sim, portanto quem conhecer mais ou menos um conhece a maior parte deles, o principio de funcionamento das coisas é bastante parecido entre eles.
mercier04
Mensagem  mercier04 em Dom 07 Out 2012, 09:35
Ontem foi dia de dar mais uns toques no motor, contava acaba-lo, mas infelizmente não foi possivel porque dei por falta de mais umas pecinhas.
Meti os segmentos no sitio correcto e toca a montar o cilindro.
Quando estava a montar o cilindro dei conta de que faltavam aqueles pinos que vão alinhar as coiss, so tinha 1, falta um onde passa a água de refrigeração e falta outro no outro perno do carter.
Entretanto estive a tirar uma rosca que estava no veio do kick porque pelos vistos partiram o parafuso lá (há gente com muita força) e deixaram a rosca.
e depois foi montar bomba de água, junta e fechar a tampa e deste lado ficou tudo montado.
mercier04
Mensagem  Caetano em Dom 07 Out 2012, 10:20
cheers
Brevemente tá a bombar thumbup
Força aí nisso
Mensagem  MeGaHeRtZ em Dom 07 Out 2012, 10:30
está quase cheers
MeGaHeRtZ
Mensagem  Ferrer em Dom 07 Out 2012, 12:04
o que sao aquelas coisas que parecem uns cogumelos ? que tiraste fotos mais ao promenor
Ferrer
Data de inscrição : 05/10/2012
Mensagem  mercier04 em Dom 07 Out 2012, 13:45
Amanha já vou encomendar o que falta, no fim da semana, na outra segunda que vem ja devo cá ter, e depois espero que nao falte mais nada, se correr como estou a espera, o mais tardar no fim do mês já tenho isto pronto.
Ferrer escreveu:o que sao aquelas coisas que parecem uns cogumelos ? que tiraste fotos mais ao promenor
Que coisas? neste ultimo post?
mercier04
Mensagem  mercier04 em Seg 03 Dez 2012, 13:38
Pois é pessoal, ao fim de uns 3 meses em que o tempo para mexer na mota era muito escasso, lá consegui aos poucos a ir montando e hoje finalmente acabei tudo, ou quase tudo porque quando a meti a trabalhar ficou-me lá a pingar agua por um tubo e oleo pela tampa porque alguem inteligente meteu a mota com parafusos daqueles de aluminio pintado e aquilo não dá aperto nenhum de jeito, já parti 2, não valem um chavo, tenho que arranjar uma coisa como deve ser para dar um aperto recomendado, de resto 5 estrelas, pegou bem logo a primeira, dei umas quantas gasadas antes para meter gasolina para o cilindro e pumba toca a meter o bicho a trabalhar, já fui dar uma voltinha de 5 minutos com ela e tudo impec, agora só precisa de uma afinaçaozita no carburador e está feito.
Ficam aqui umas fotos e o video (com o som muito mau mesmo mas a culpa é da camera) para voces verem.
Os plásticos não são os mais lindos mas é o que há Very Happy e para o monte serve bem.
http://img844.imageshack.us/img844/176/slsidbszzhkxibqrflrqof.mp4
mercier04
Mensagem  BombKiller em Seg 03 Dez 2012, 15:33
Epa parece que já está amigo pedro
Valeu a pena o trabalho:P
Quando vamos experimentar isso? Twisted Evil
BombKiller
Mensagem  mercier04 em Seg 03 Dez 2012, 15:55
BombKiller escreveu:Epa parece que já está amigo pedro
Ya está feito, lá para domingo a tarde ou assim talvez consiga ter tempo para dar uma voltinha mais a serio porque de manhã estamos lá mas é para experimentar a 450X e a WR certo?
mercier04
Mensagem  BombKiller em Seg 03 Dez 2012, 15:58
Espero que sim Very Happy
Ontem estive a falar com o mecanico e ele diz que em principio esta semana fica pronta.Ontem fui andar na mota do brites.Mas aquilo tem muitas rodas pra mim Razz
Depois ainda andei a experimentar a YZ do meu colega na pista da picada.Aquilo para brincar é bem fixe
BombKiller
Mensagem  mercier04 em Ter 04 Dez 2012, 00:27
BombKiller escreveu:Espero que sim Very Happy
ehehe também concordo, só se usa 4 rodas para aprender a andar de bicicleta e depois tira-se 2 de trás!!
estou mortinho por experimentar a minha X, pelo que ja andei, não é nada parecida a R em termos e condução, acho que vou gostar mais desta Smile depois de pedires com jeitinho ainda te deixo dar umas voltas nela ehehe
mercier04
Mensagem  andre em Ter 04 Dez 2012, 23:03
ainda bem que correu tudo bem,
esse laranja é que não gosto muito de ver Razz
Mensagem  mercier04 em Ter 04 Dez 2012, 23:39
andre escreveu:ainda bem que correu tudo bem,
Pois também não gosto muito, tem os cubos, o banco, a tampa de válvulas e as protecçoes da suspensão laranja mas não por minha opção, já estava tudo assim, e então por agora como o que queria era mesmo meter a mota a funcionar e a andar, não me preocupei com isso, possivelmente também terei que a vender porque já tenho outra e não vou ficar com duas, por isso depois quem não gostar que mude de cor, o que dá mais trabalho e o mais caro já está feito, que é montar o motor todo e meter a mota funcional, o resto vai-se arranjando.
mercier04
