Como alargar as pastilhas do travão dianteiro? AJUDA!
Mensagem  Eddy17 em Sab 01 Set 2012, 11:18
Boas pessoal, tive que tirar a roda da frente da minha mota, mas agora nao consigo colocar, pois as pastilhas do travão nao dão para abrir, pois apertaram e eu nao consigo colocar a roda. Alguem me pode ajudar, e dizer o que fazer? Eu penso que o sistema ganhou alguma pressão e agora as pastilhas nao abrem.
Eddy17
Data de inscrição : 07/04/2012
Re: Como alargar as pastilhas do travão dianteiro? AJUDA!
Mensagem  tiagomdv em Sab 01 Set 2012, 11:33
pega numa chave fendas e põe na entre as pastilhas, depois rodas a chave que as pastilhas devem abrir ;D tem é cuidado para nao desgastares as pastilhas
tiagomdv
Mensagem  pedrotiago em Sab 01 Set 2012, 11:33
ve se nao tens oleo a mais no circuito...
Mensagem  L_Cobain27 em Sab 01 Set 2012, 20:24
faz como disse o tiagomdv , deve ser suficiente Wink
Mensagem  vascoribeiro em Sab 01 Set 2012, 21:03
E nunca carregues no travao quando nao esta la o disco, salta tudo fora
vascoribeiro
Mensagem  R6_Blue em Sab 01 Set 2012, 23:49
Isso pode ter oleo a mais no circuito e por isso as pastilhas nao abrem porque tem la o oleo a fazer pressao e nao as deixa abrir.
Sem abrir as pastilhas o novel do oleo no copo de expansao esta onde?? Maximo?? Minimo?? Meio??
Se estiver no maximo e ainda nem abriste as pastilhas tens que retirar oleo do copo primeiro.
Se estiver meio/minimo com bastante força ou com um alicate empurras o embolo para dentro sem a pastilha nova la metida para nao a estragares.
NOTA: Abre 1º o copo pois deve facilitar, mas com cuidado para nao derramar liquido de travoes, mete panos a volta para absorver qualquer derrame de oleo e muito cuidado!!!
Mensagem  fzbastos em Dom 02 Set 2012, 08:30
Isso não tem muito que saber tens que fazer recuar as pastilhas novamente acontece sempre isso utiliza uma ou até mesmo duas chaves de fendas meia gasta ou qualquer coisa que sirva de alavanca pras fazer recuar mas que não tenha ângulos ou bicos que possam danificar as pastilhas é normal que tenhas que fazer força pra elas recuarem por vezes pra ajudar a recuar é melhor dar um ligeiro toque na manete de travão como se tivesses a travar ajuda a abrir o circuito pro oleo poder recuar se pedires a alguém pra te ajudar na tarefa isso fica mais fácil sozinho é mais complicado!
Nunca podes ter óleo a mais, a menos que o colocasses lá depois de teres tirado a roda o que me parece que não aconteceu!
Nota importante depois de teres isso montado tens que travar varias vezes pro circuito voltar a ganhar pressão
fzbastos
https://www.youtube.com/watch?v=MZneF3jRb5g&list=PLrQna42ysO
