[COMPRO] cabo sensor travão frente KTM
Mensagem  Caetano em Seg 15 Out 2012, 02:22
Como indica o titulo, estou comprador do fio que liga o sensor do travão da frente (faz acender a luz quando travamos) com a respectiva ficha.
Igual ao da imagem:
Na imagem é o sensor de trás, mas para o caso pouco importa, só preciso mesmo da ficha com uns 25cm de fio.
Que a bomba da brembo que comprei, tem os fios, mas foram cortados damn damn ..
Não queria estar a comprar um sensor novo para depois cortar os fios, e deitar o sensor fora hammer hammer hammer
Por isso se alguem tiver por ai alguma coisa destas que dia qualquer coisa.
P.S.
Até pode ser um corta corrente, que a ficha é igual cheers
Desde que tenha a ficha e aí uns 25 cm de fio thumbup
Re: [COMPRO] cabo sensor travão frente KTM
Mensagem  L_Cobain27 em Seg 15 Out 2012, 02:26
acredito que um de uma DT ou assim dê para aplicar aí amigo Wink
Mensagem  Caetano em Seg 15 Out 2012, 10:39
L_Cobain27 escreveu:acredito que um de uma DT ou assim dê para aplicar aí amigo Wink
Ya, desde qua a ficha seja igual, quase de certeza que dá.
