Colocar bateria em SM sem bateria?
Mensagem  YourMyDinner em Sex 23 Nov 2012, 17:08
Boas.
A minha suzuki não tem bateria. Significando que todas as minhas luzes só funcionam com o motor em funcionamento. Sabendo que não posso alterar para ter start por botão. Será que poderei por uma bateria para fazer todas as minhas luzes funcionarem sem dependerem do funcionamento do motor?
Disto não percebo nada. Alguma ajuda?
YourMyDinner
Re: Colocar bateria em SM sem bateria?
Mensagem  neon em Sab 24 Nov 2012, 01:14
Sim, podes, mas isso vai envolver alguns conhecimentos de electricidade e alterar o esquema eléctrico da mota, incluindo a adição de um regulador e rectififador de corrente que vai carregar a bateria. Se não tens muitos conhecimentos na área não te aconselho...
Mensagem  veronicaktm em Qua 12 Dez 2012, 23:23
YourMyDinner escreveu:Boas.
A maioria das motos de enduro, mesmo as que têm e-start, as luzes só funcionam com o motor em funcionamento.
A bateria serve quase exclusivamente para accionar o motor de arranque...
veronicaktm
Data de inscrição : 12/12/2012
