Mota vai abaixo quando paro no trânsito ou semáforo
Mensagem  acarracena em Qui 10 Jan 2013, 23:48
Pessoal queria pedir a vossa ajuda.
Hoje a mota começou a morrer quando estou parado ou a arrancar...
Só volta a ligar com o ar ligado.
Penso que ou seja o carburador com lixo (esteve na reserva pouco antes), mas mesmo assim estou mais inclinado para a vela porque com rotação anda normal. Só acho estranho porque levou uma vela à 1 ou 2 meses.
O que devo fazer primeiro? têm outras teorias ?
Tks
acarracena
Data de inscrição : 13/02/2011
Re: Mota vai abaixo quando paro no trânsito ou semáforo
Mensagem  L_Cobain27 em Sex 11 Jan 2013, 00:16
de ralenti como está ? muito baixo ? pode ser só afinação Wink
Mensagem  acarracena em Sex 11 Jan 2013, 00:29
L_Cobain27 escreveu:de ralenti como está ? muito baixo ? pode ser só afinação Wink
Ela parece-me bem, também pensei que fosse afinação, mas de tarde fui a 2 mecânicos conhecidos e disseram que devia ser o carburador, só que para verem tinha de deixar lá a mota até segunda. E como talvez vai haver passeio no sábado não podia arriscar, ela com um bocadinho de acelerador não vai abaixo.
acarracena
Mensagem  L_Cobain27 em Sex 11 Jan 2013, 00:30
pode ser mesmo afinação , de qualquer forma , a vela trocas bem , o carburador , é tirar fora , limpar e meter ao sítio Wink
vê também como está o filtro de ar thumbup
Mensagem  acarracena em Sex 11 Jan 2013, 00:34
L_Cobain27 escreveu:pode ser mesmo afinação , de qualquer forma , a vela trocas bem , o carburador , é tirar fora , limpar e meter ao sítio Wink
ok tks, amanha de tarde vou tratar disso.
Eu até me assustei, ela não arrancava, só que depois devia ter gasolina a mais e quando a vela deu faisca mandou um rater. Estava a ver a minha vida a andar para trás, ainda não conheço esta mota bem No
obrigado pela ajuda!
acarracena
Mensagem  L_Cobain27 em Sex 11 Jan 2013, 02:00
se mandou rater é porque devia estar a encharcar Wink
troca a vela por precaução , gastas uns 10€ prai .
o carburador , dás uma limpeza e deve ficar feito .
Mensagem  acarracena em Sex 11 Jan 2013, 19:28
Bem limpei o carburador, retirei a vela e pareceu-me bem. Por isso não cheguei a mudar.
Liguei a mota e funcionou bem. Mas depois de aquecer e eu fazer uns km começou a acontecer outra vez... Mad
Será que é da vela, mas so depois de aquecer um bocado?
Eu por sim ou pelo não, amanha antes do passeio (se houver) vou comprar uma vela nova e mudo.
acarracena
Mensagem  NunoM90 em Sex 11 Jan 2013, 19:58
Esse sintoma costuma acontecer muito nas XT 600, e são as falanges dos carburadores que ficam com fuga, vê se a tua mota gasta alguma falange de carburador!
NunoM90
Data de inscrição : 30/10/2010
Mensagem  nmd_pro em Sex 11 Jan 2013, 20:08
Não percebendo nada disto, isso parece qualquer coisa relacionada com a entrada de ar.
Se ela se vai abaixo e se dizes que com o ar aberto ela fica normal então é porque quando "fechas" o ar ela não tem ar suficiente para se aguentar, resumindo esse ralenti ta mal afinado, mas que venha alguem e diga melhor...
nmd_pro
Mensagem  wiGGs em Sex 11 Jan 2013, 20:10
poderá ser também dos TPS
wiGGs
Mensagem  NunoM90 em Sex 11 Jan 2013, 20:34
wiGGs escreveu:poderá ser também dos TPS
TPS? Acho que a mota dele não tem TPS, porque é ainda de carburador!!!!
NunoM90
Mensagem  wiGGs em Sex 11 Jan 2013, 21:32
NunoM90 escreveu:
Eu isso já não sei xD
sei que com defeito no Tps também acontece isso, por isso dei essa hipotse mas se a mota dele não tem fica já e parte essa ideia
wiGGs
Mensagem  L_Cobain27 em Sex 11 Jan 2013, 23:08
amigo , só pode ser afinação para ir abaixo assim do nada a quente .
experimenta subir-lhe um pouco o ralenti a ver como fica (sem ficar acelerada , claro) Wink
Mensagem  acarracena em Sex 18 Jan 2013, 13:11
Depois de ver várias coisas e parecer estar tudo bem, acho que encontrei o problema!
O sensor do descanso!!! lol!
A solda de um dos cabos tinha partido e o cabo devia encostar por isso funcionava, quando não fazia contacto cortava.
Ela só devia ir a baixo em baixa rotações porque em altas não devo cortar. Na segunda chegou a minha gopro3 e fui dar uma volta para experimentar, e a mota desligou-se em plena autoestrada! Depois meto o vídeo para verem.
acarracena
Mensagem  acarracena em Sex 18 Jan 2013, 20:34
GoPro hero3 black edition 720p 120 frames (tinha mal configurada, estava em ntsc e devia ter em pal) Amanha vou experimenta-la direito Smile
acarracena
Mensagem  kaworunagisa em Sex 18 Jan 2013, 20:52
a teoria da falange rôta parece bem...
kaworunagisa
Mensagem  pedrowr125x em Sex 18 Jan 2013, 21:05
então sempre era o coiso do descanso??
Mensagem  sergio_XT24 em Sex 18 Jan 2013, 21:12
Pelo que se vê no video parece falange com entrada de ar. Não sei como é a tua moto mas se tiver falanges de borracha a ligar o carburador ao cilindro está na hora de trocar. Caso não seja por aí pode ser o circuito de mínima entupido. Isso não tem nada a ver com afinação de relantim senão estava sempre a ir a baixo.
sergio_XT24
Mensagem  acarracena em Sex 18 Jan 2013, 22:23
Obrigado pela ajudar, vou ver melhor, e amanha de tarde vou testar. Depois digo alguma coisa.
acarracena
Mensagem  sergio_XT24 em Sex 18 Jan 2013, 22:44
Experimenta pulverizar as falanges com wd 40 com a moto ao relantim, se o comportamento se alterar e a moto começar a falhar é porque tens uma "entrada de ar parasita" nas falanges. Mas também pode estar num sitio onde o wd40 não chegue, nada melhor que desmontar e inspeccionar Wink
Se não for daí ou tens uma entrada de ar noutro sitio (tipo o tubo que vai da caixa do filtro para o carburador, por ex) ou alguma micro-partícula de sujidade no carburador, provavelmente no circuito de mínima visto que em altas não falha.
Tudo isto que te disse pode ser falível, apenas falo do que me ocorre de repente thumbup
cumps.
sergio_XT24
Mensagem  Eddy17 em Sab 19 Jan 2013, 00:03
kaworunagisa escreveu:a teoria da falange rôta parece bem...
Eu ja tive a falange rota, e aconteci-me o mesmo, a mota acelarada aguentava-se mas assim que deixava o acelerador ela ia logo de imediato abaixo :/ o que vale é que ja está a 100% Smile
Eddy17
Data de inscrição : 07/04/2012
