Oleo a mais na caixa da crf
Mensagem  R6_Blue em Sab 06 Abr 2013, 19:22
ontem fiz a revisao a crf mas distraíme a meter o oleo da caixa e meti 800ml quando devia ser 670ml.
Deixei escorrer um pouco e apertei o parauso do nivel quando ainda escorria oleo.
Digamos que tem a mais entrr 100/130ml. Algum problema em andar assim?
Re: Oleo a mais na caixa da crf
Mensagem  Gonças29 em Sab 06 Abr 2013, 19:53
Pelo que sempre ouvi dizer é sempre mau ter a mais como a menos.
Gonças29
Mensagem  R6_Blue em Sab 06 Abr 2013, 20:01
Gonças29 escreveu:Pelo que sempre ouvi dizer é sempre mau ter a mais como a menos.
Pois, se o manual diz 670ml tem que ser 670ml.
Mas se nao houvesse problema ja nao mexia mais.
O melhor e sacar o oleo e voltar a meter o mesmo porque esta novo mas desta vez usar um copo de mediçao.
É que senao nao durmo tranquilo. lolol
Mensagem  Gonças29 em Sab 06 Abr 2013, 20:16
Eu nao tenho a certeza mas acho que no clube xt uma vez referiram que é preferivel um pouco a menos do que a mais. Mas o ideal é meter a quantidade certa. Compra um copo medidor só para isso que fica mais facil
Acho que a mais pode fazer mal por o oleo ir para locais que não deve devido ao aumento de pressão
Gonças29
Mensagem  kkkk em Sab 06 Abr 2013, 21:50
Ve no topico do mega, na crf dele ele meteu um pouco a mais como recomendação que lhe fizeram.. Very Happy
kkkk
Data de inscrição : 11/08/2010
Mensagem  Gonças29 em Sab 06 Abr 2013, 22:26
Se recomendam recuo no que disse, mas de qualquer forma e melhor confirmar directamente com alguem
Gonças29
Mensagem  pedrowr125x em Sab 06 Abr 2013, 23:53
é do tipo cárter seco?? a minha nx4 é tipo assim, ou seja não faz mal meter a mais. mas em motas que o reservatório do oleio é no cárter, não é muito recomendado devido à alta compressão do oleo, lixar juntas e assim... mas essas motas já tem um fail-safe, em caso de a pressão ser muito grande, que é um tubo que vais desde a cabeça do motor até à caixa do filtro de ar. acho eu!? a minha wr125x e nx4 têm, mas como é como é mota de competição não sei...
Mensagem  R6_Blue em Dom 07 Abr 2013, 01:28
A CRF tem o oleo do motor separado do oleo da caixa.
A embraiagem das CRF sao em banho de oleo. Geralmente a malta usa o mesmo oleo no motor e na caixa para que em caso de avaria/rotura se os oleos da caixa e motor se comunicarem nao haver grande stress.
Agora estou de viagem, mas pra semana dou uma volta com a burra la pelo quarteirao para aquecer o oleo, deixo arrefecer um pouco abro o parafuso do nivel deixando escorrer ate parar e depois acrescento pouco a pouco oleo ate voltar a verter e fecho o parafuso. Assim estara ao nivel.
Mensagem  pedrowr125x em Dom 07 Abr 2013, 02:17
e com uma seringa, não consegues tirar do reservatório? eu quando ponho a mais, tenho uma seringa para tirar Very Happy
mas boa sorte com isso. depois comunica como correu thumbup
Mensagem  rossi em Dom 07 Abr 2013, 04:19
Eu tambem vou jurar que li algures no forum que é sempre bom por o oleo de caixa um pouco a acima do nivel mas para tirares as duvidas manda menssagem ao Augusto ou ao mega que logo ficas com a certeza Wink
