Vendo Produtos e Lubrificantes Lucas Oil
Mensagem  ttlucasoil em Ter 30 Abr 2013, 19:21
Sou distribuidor de produtos de mota Lucas Oil
Todos os preços sob consulta, enviados para o mail do comprador..
Pode haver alterações de preços na compra de dois ou mais artigos e ajudas em portes de envio..
Tenho todo o tipo de óleos, deixo aqui alguns exemplos do que tenho
Óleos de motor
Lucas Oil Semi Sintetico 10w40 ATV 1L
Lucas Oil Semi Sintetico 10w40 1L
Lucas Oil 100%Sintetico 0w40 1L
Lucas Oil 100%Sintetico 10w40 1L
Lucas Oil 100% Sintetico 10w50 1L
Lucas Oil 100% Sintetico 5w30 1L
Lucas Oil 100% Sintetico 10w30 1L
Lucas Oil 100% Sintetico 20w50 1L
Lucas Oil 100% SAE 50WT 1L
Lucas Oil 100% SAE 70WT 1L
Principais Beneficios
· Mais baixas temperaturas do óleo
· Maior vida útil do óleo
· Vida útil dos componentes
· Menos ruído, menos vazamentos
· Todos os óleos motocicleta Lucas atender às especificações JASO
· Atende ou excede: API SG / SF / CC / CD, JASO MA & JASO MA-2, ACEA A3
Óleos de Mistura 2T
Lucas Oil 2 Cycle Oil 1L
Lucas Land 2 Cycle Sea Oil 1L
Principais Benefícios
· Queima limpa "sem fumaça"
· Mistura-se bem com gasolinas em todas as temperaturas
· Atende aos requisitos para a "baixa de fumaça" óleos
· Ash baixa
· Adequado para uso em motores refrigerados a ar
· Ultrapassa Mercury, Evinrude & Johnson Motors requisitos
· Esperar uma vida mais longa do anel, um menor consumo de combustível e sem obstrução do filtro
· Excelente proteção contra ferrugem durante o armazenamento
· Evita que depósitos de carbono
· Impede queima do pistão e da corrosão provocada pelos resíduos de combustão
· Atende ISO GD e JASO FD
· Excede API TC
Óleos de Suspensão
Lucas Oil 100% Sintetico Fork Oil LUZ 5 WT 473ML
Lucas Oil 100% Sintetico Fork Oil MÉDIA 10 WT 473ML
Lucas Oil 100% Sintetico Fork Oil HEAVY 15 WT 473ML
Lucas Oil 100% Sintetico Fork Oil EXTRA HEAVY 20 WT 473ML
● Manuseio mais ágil
● Evita a formação de espuma
● Reduz a dilatação térmica
● Evita Endurecimento
● Evita atrito estático
● Melhor protecção contra desgaste
● Impede a oxidação e espessamento do óleo
Óleo Filtro Ar
Lucas Oil Foam Filter Oil 1L
A espuma de filtro de óleo é uma fórmula única baixa solvente, de baixa viscosidade projectado para penetrar nos meios de filtro e armadilha de poeira, sujeira e areia, melhorando o fluxo de ar.
Porque tem uma ligeira pegajosidade que permanece no local durante muito tempo. A sua fórmula à prova de água ajuda a bloquear a humidade e água.
Não vai entupir filtros de espuma, mesmo em aplicações de temperaturas mais frias.
Sua cor azul assegura a cobertura em toda a área do filtro.
Lucas Oil Estabilizer
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
● 100% Petróleo
● Não anulará as garantias dos veículos novos
● Reduz temperatura e de fricção
● Aumenta a vida útil do óleo até 50%
● Aumenta a pressão do óleo
● Aumenta o consumo de combustível e de energia
● Garante contra a degradação do óleo em caso de super aquecimento
● Esfria e acalma motores e caixas de velocidades
LUCAS MOTORCYCLE OCTANE BOOSTER
Seguro para turbos, sensores de oxigênio e catalisadores
Adequado para uso em injecção de combustível e motores carburados
Fornece mais impulso do que a maioria das outras marcas
Promove a queima de combustível limpo para menos emissões
Lucas Oil Chain Lube
Projectado para penetrar profundamente pinos e buchas das correntes
Espuma facilita a penetração nas correntes
Excelente inibidor de ferrugem e corrosão, assim como resistente à água
Película protectora para garantir o mínimo desgaste e arraste
Adequado para uso em todas as correntes, incluindo os tipos O-ring
Baixo odor
Lucas Oil Engine Oil Stop Leak
Pára o vazamento de óleo do motor é uma nova formulação de aditivos Lucas e ações de base muito específicas destinadas a evitar fugas de vedação em motores
Compatível com petróleo, semi-sintético e óleos de motor sintéticos completos.
Renova selos usados ​​sem o risco de danos ou eventuais corrosão.
Reduz o ruído do motor e consumo de petróleo, enquanto a elevar a pressão de óleo.
Não contém solventes nocivos.
Também há todo o tipo de tratamentos de combustivél
Lucas Oil Deep Clean Fuel System Cleaner
Lucas Oil Ethanol
Lucas Oil Fuel Treatment
Lucas Oil Fuel Estabilizer
Também todo o tipo de óleo de engrenagem
Lucas Oil Gear Oil 100% Sintetico SAE 75w90
Lucas Oil Gear Oil 100% Sintetico SAE 75w140
Lucas Oil Gear Oil 100% Sintetico SAE 80w85
Lucas Oil Gear Oil 100% Sintetico SAE 80w90
Lucas Oil Gear Oil 100% Sintetico SAE 85w140
Òleo de Transmissão
Lucas Oil Transmission 100% Sintetico SAE 80w85
Viscosidade do óleo leve formulado para transmissões de 2 tempos e 4 tempos e sistemas de embraiagem húmida que exigem e independente lubrificante
Fórmula sintética contém Lucas sistema aditivo exclusivo
Oferece o melhor desempenho, melhorou mudando, engate da embraiagem e a vida útil da embraiagem estendida
Reduz o atrito e o arrasto
Atende às especificações da Honda, Yamaha, Kawasaki, KTM
ttlucasoil
Data de inscrição : 29/04/2013
Re: Vendo Produtos e Lubrificantes Lucas Oil
Mensagem  JoaoDTR em Ter 30 Abr 2013, 22:07
Boas.
O óleo de mistura 2T é 100% sintético?
Qual o preço?
Cumps.
JoaoDTR
