moto falha em altas (help)
Mensagem  curiosofuste em Qua 01 Maio 2013, 15:26
boas pessoal, a minha mota quando acelero até meio acelerador ela punha bem e não falha, mas se lhe enrolar o acelerador ela engasga um bocadito e só depois começa a desenvolver Evil or Very Mad
alguèm sabe o que pode ser?
será falta de gasolina?
pk ao acelerar mais ela irá precisar de mais gasolina pra queimar, mas se a gasolina for pouca ela engasga pk nao tem pra queimar certo?
se alguem me puder ajudar eu agradeço cheers
pk isto enerva-me principalmente quando quero ultrapassar Evil or Very Mad
curiosofuste
Data de inscrição : 23/03/2013
Re: moto falha em altas (help)
Mensagem  SiCKMiND em Qua 01 Maio 2013, 17:21
Tb já me aconteceu isso, mas pensei que fosse tb da gasolina, por andar na reserva, mas pus mais gosta e deixou de fazer xD se não foi da gota foi um bug qualquer da moto, mas já agora tb tou curioso do que possa ser.. Será carburador ou algo assim? Não faço a minima ideia.
SiCKMiND
Mensagem  neon em Qui 02 Maio 2013, 01:08
Convem veres o gigleur de altas, pode ser pequeno demais, mas antes disso tentar afinar melhor o carburador Wink
Mensagem  curiosofuste em Qui 02 Maio 2013, 14:49
SiCKMiND escreveu:Tb já me aconteceu isso, mas pensei que fosse tb da gasolina, por andar na reserva, mas pus mais gosta e deixou de fazer xD se não foi da gota foi um bug qualquer da moto, mas já agora tb tou curioso do que possa ser.. Será carburador ou algo assim? Não faço a minima ideia.
eu penso que deve ser falta de gota, tenho que a levar a um mecanico, pk ainda tem garantia e eles que a ponham como deve ser bounce
curiosofuste
Mensagem  curiosofuste em Qui 02 Maio 2013, 14:52
obrigado pela vossa ajuda pessoal cheers
vou leva-la á oficina e depois dou respostas cheers
curiosofuste
Mensagem  L_Cobain27 em Qui 02 Maio 2013, 16:05
podes ter carburador entupido , etc Wink
Mensagem  curiosofuste em Sab 04 Maio 2013, 14:38
L_Cobain27 escreveu:podes ter carburador entupido , etc Wink
carburador entupido nao deve ser pk ela tem filtros de gasolina e eles estao limpos hmmmm
mas pode ser, nunca se sabe... eu esta segunda que vem ja vou leva-la à oficina rock
curiosofuste
Mensagem  fredxt em Sab 04 Maio 2013, 21:47
a minha aconteceu-lhe agora exactamente a mesma coisa e era dos giglers. Era tipo enrolava bem mas quando chegava ás 7000rpm engasgava.
fredxt
Mensagem  Eddy17 em Sab 04 Maio 2013, 22:57
curiosofuste escreveu:
Tenho uma mota igual a tua, mas o modelo de 2011, e tambem ja me aconteceu o mesmo, e digo-te que me aconteceu ja varias vezes, vou listar-te os problemas que me originou ate a mota parar e nao querer ligar.
1 - filtro da gasolina entupido
2 - Fio da bobine desapertados (parou tive que chamar o homem da oficina e teve que ir de carrinha)
3 - problema de pouca gasolina ( levou gigler maior)
4 - A mota parou e nao quis ligar mais, tive que chamar assistencia em viagem. ( resultad, o tubo a seguir ao filtro junto ao carburador dobrou e nao permitia a entrada de gasolina para o carburas.
5 - Veio ontem da oficina, vamos la ver se é desta que ela anda em condiçoes
Eddy17
Data de inscrição : 07/04/2012
Mensagem  curiosofuste em Dom 05 Maio 2013, 18:31
Eddy17 escreveu:
pois o problema da minha deve ser o que está a negrito hmmmm
curiosofuste
Mensagem  curiosofuste em Dom 05 Maio 2013, 18:34
fredxt escreveu:a minha aconteceu-lhe agora exactamente a mesma coisa e era dos giglers. Era tipo enrolava bem mas quando chegava ás 7000rpm engasgava.
pois a minha tambem é a partir dessas rpm, 6000 7000 e começa a engasgar, e só depois começa a desenvolver Sad
mas tipo quando ela falha nota-se que a mota perde rendimento Sad
provavelmente será o gigleur de altas pequeno demais hmmmm
curiosofuste
Mensagem  curiosofuste em Dom 05 Maio 2013, 18:41
porque como voçes sabem estas motas foram fabricadas para ter consumos baixos, e se apertar-mos mais com elas é normal que elas façam o que anda a minha a fazer, engasga. isto porquê?
porque ela necessita de mais gasolina pra queimar. os fabricantes ja as puseram assim para obrigar o pessoal a andar devagar, pk reduz a poluição, ruído sonoro, e é claro o consumo da mota Evil or Very Mad
mas como nós não somos amigos do ambiente e gostamos é de andar sempre a fundo tem que se por as cabras a beber mais, e não pode haver engasganços :acelera: :acelera: :acelera:
curiosofuste
Mensagem  camsilva em Seg 06 Maio 2013, 18:26
Então eu sou um sortudo Laughing Laughing
A nivel de gigleurs ela nunca levou nada, a unica vez que me engasgou em altas eram os fios que ligam na bateria mal presos Rolling Eyes
Boa sorte com isso mas é!
Mensagem  curiosofuste em Seg 06 Maio 2013, 18:30
camsilva escreveu:Então eu sou um sortudo Laughing Laughing
ya, realmente es mesmo sortudo Shocked
mas o que será? sabes? será o glicer de altas? confused
curiosofuste
problema resolvido
Mensagem  curiosofuste em Qua 22 Maio 2013, 18:42
boas pessoal já resolvi o problema da minha mota, era apenas má afinação do carburador. estava a entrar pouco ar para o motor e isto fazia com que ela falha-se. pus a entrar mais ar (afinei no carburador) e os engasgansos acabaram Very Happy ainda bem Twisted Evil
obrigado na mesma a quem me deu dicas do que poderia ser Twisted Evil
ah, ja me esquecia, pus a menina a beber mais um bocadinho, subi-lhe a agulha, ela agora até parece que puxa melhor Twisted Evil e mesmo a "beber" mais, a diferença de consumo aos 100km não é assim muita Twisted Evil
substituí tambem o pinhao de atck, pus um de 14 dentes, queria um de 15 mas nao consegui arranjar, mas ja com o de 14 noto bastante diferença Twisted Evil a descer ja consegui dar 115kmh Twisted Evil
mas acho que ela ainda consegue dar mais, porque o motor ainda nao ía ali mesmo a peidar-se, tenho que ir a uma variante que tenho aqui na minha zona esticá-la pra ver se consigo dar mais ou nao bounce
deixo aqui uma sugestao
pra quem quiser obter mais um bocadinho de power nas i moto, ponham-nas a beber mais um bocadinho e voçes notam a diferença, fica aqui a minha sugestão Twisted Evil
curiosofuste
Mensagem  Tiago121 em Qua 22 Maio 2013, 20:06
com o de pinhao de 15 fazes 115 km/h em recta baixado e eu peso 82 kg, se fores mais leve tens mais sorte xD
Tiago121
Mensagem  curiosofuste em Qui 23 Maio 2013, 21:16
[quote="Tiago121"]com o de pinhao de 15 fazes 115 km/h em recta baixado e eu peso 82 kg, se fores mais leve tens mais sorte xD[/quote
eu peso 78, sao so menos 4 quilitos Very Happy
mas o de 14 ta bom porque aqui a minha zona é meia montanhosa, se pusesse o de 15 se calhar ia-me arrepender, mas assim com o de 14 ta mesmo como eu pretendia Twisted Evil
curiosofuste
Mensagem  Tiago121 em Qui 23 Maio 2013, 21:33
Com o de 14 deve levantar a roda da frente muito melhor Twisted Evil Twisted Evil nem quero imaginar com o de 13
Tiago121
Mensagem  curiosofuste em Qui 23 Maio 2013, 21:46
Tiago121 escreveu:Com o de 14 deve levantar a roda da frente muito melhor Twisted Evil Twisted Evil nem quero imaginar com o de 13
com o de 13 conseguia levantar em 2ª Twisted Evil
curiosofuste
Mensagem  curiosofuste em Qui 23 Maio 2013, 21:47
ja para nao falar que quando ela era nova eu parti-lhe o bacalhau que elas trazem a fazer um cavalo lol!
curiosofuste
Mensagem  Tiago121 em Qui 23 Maio 2013, 22:17
Com 15 dentes só a levanto em segunda se ajudar com a suspenção lol!
Tiago121
Mensagem  curiosofuste em Qui 23 Maio 2013, 22:20
Tiago121 escreveu:Com 15 dentes só a levanto em segunda se ajudar com a suspenção lol!
com o de 13, com a embreagem ja a poes no ar Twisted Evil
curiosofuste
