Suspensão Invertida da minha mota!
Mensagem  Tiago121 em Dom 19 Maio 2013, 09:42
Boas pessoal preciso da vossa ajuda!
A minha suspensão esta a largar oleo quando amortece do lado esquerdo
Qual será o problema??
E por causa desse problema a mota trava menos a frente porque o disco fica com um pouco daquele oleo
De qualquer das maneiras a mota esta na garantia mas gostava de saber o possivel problema para nao ser enganado
Tiago121
Re: Suspensão Invertida da minha mota!
Mensagem  kaworunagisa em Dom 19 Maio 2013, 10:08
retentores???!!
de qualquer forma reclama uma garantia insiste que metam um tapa-pós pois se o retentor se foi é porque o mesmo deixou de fazer o seu serviço. dá uma limpeza à bainha e verifica se a mesma tem riscos ao alto, no sentido do funcionamento. é provável que te sugiram uma despolidela às bainhas para o serviço ficar bem feito, mas confirma antes se os riscos( caso existam) são algo largos ou que já se sintam com a unha.
se o assunto ficar resolvido, mantém as bainhas limpas periodicamente, independentemente se andares no alcatrão, terra ou lama. evita também que as bainhas fiquem com picos de sujidade, pois os materiais já não são o que eram, e esses picos facilmente começam a corroer as bainhas que por sua vez irão danificar novamente os vedantes.
kaworunagisa
Mensagem  Tiago121 em Dom 19 Maio 2013, 10:13
nao tem riscos rsrsrs
De qualquer forma garantia!!
Tiago121
Mensagem  Tiago121 em Dom 19 Maio 2013, 10:17
Corro riscos andar assim com a suspenção?? Só terça é que o meu mecanico ta aberto
Tiago121
Mensagem  kaworunagisa em Dom 19 Maio 2013, 15:40
´lava a mota e mantém os travões limpos para não entrares em despesas pois a garantia não te cobrirá pastilhas novas, isso já será considerado negligencia do proprietário.
podes andar à vontade
kaworunagisa
Mensagem  Tiago121 em Dom 19 Maio 2013, 19:35
Terça feira, ja a levo ao homem, amanha ja nao sai de casa em principio.
Obrigado pela ajuda
Tiago121
