Misturei 95 com 98 e agora?
Mensagem  Proto em Qua 29 Maio 2013, 20:07
Boas pessoal!
Peço a vossa ajuda urgentemente devido a ter misturado sem querer gasolina 95 com 98 no tanque da minha ktm525!
No Deposito já se encontrava um pouco de 98 e enganei no garrafão onde supostamente tinha 98, afinal era 95 só apos ter verificado a cor da mesma é que notei que afinal tinha deitado 95! Embarassed
Existe algum problema em por a mota a trabalhar e andar normal com ela?
Cumps.
Proto
Data de inscrição : 01/03/2012
Re: Misturei 95 com 98 e agora?
Mensagem  Fininho em Qua 29 Maio 2013, 20:09
Eu penso que não ! porque na minha WR punha sempre 98, e ouve umas vezes que estava com pouco dinheiro e meti 95 e nunca ouve problema nenhum ! Nem nunca ouvi ninguem queixar-se da mistura das duas.
Fininho
Mensagem  MarcosMartins em Qua 29 Maio 2013, 20:12
Ai jasus!! Sabes o que isso vai fazer à mota?? ABSOLUTAMENTE NADA!! ahahah
Tranquilo, pior seria gasoleo e mesmo assim não era muito mau! thumbup Very Happy
A diferença entre as duas são 3 octanas!! Até podias ter posto gasolina de 100 octanas que tb não fazia mal nenhum!
MarcosMartins
Mensagem  N@ndo em Qua 29 Maio 2013, 20:18
Isso é como misturar branco com tinto... o pior que te pode acontecer é ficar a doer o cú...
N@ndo
Mensagem  Fininho em Qua 29 Maio 2013, 20:19
LOOOOL Laughing
Fininho
Mensagem  Proto em Qua 29 Maio 2013, 20:21
Fininho escreveu:Eu penso que não ! porque na minha WR punha sempre 98, e ouve umas vezes que estava com pouco dinheiro e meti 95 e nunca ouve problema nenhum ! Nem nunca ouvi ninguem queixar-se da mistura das duas.
E agora com esta crise que ai vai!!!
Obrigado! Laughing
arq.marcos escreveu:Ai jasus!! Sabes o que isso vai fazer à mota?? ABSOLUTAMENTE NADA!! ahahah
LOL, na brinques com isto! heheh lol! Ta lá Obrigadão! A diferença então não é assim tanta! Wink Mas já agora o porque de todos preferirem meter 98 no deposito!? É de combustão mais rápida e por isso a rotação do motor aumenta e consequente a mota anda mais? É isso?
Proto
Mensagem  MarcosMartins em Qua 29 Maio 2013, 20:27
Proto escreveu:
Obrigado! Laughing
Sim, a teoria é mais ou menos essa!
"Gasolina 95 i.o. "versus" a gasolina 98 i.o., a segunda tem mais índice de octano. Esta substância "octano", torna a gasolina mais estável, quando comprimida dentro dos cilindros do motor. O que pode acontecer em motores com mais compressão, é que a gasolina com menos índice de octano, pode auto-inflamar-se antes do aconselhável (a altura da faísca da vela) e em vez de ajudar o motor a rodar, vai abrandá-lo."
MarcosMartins
Mensagem  Proto em Qua 29 Maio 2013, 20:42
[/quote]
"Gasolina 95 i.o. "versus" a gasolina 98 i.o., a segunda tem mais índice de octano. Esta substância "octano", torna a gasolina mais estável, quando comprimida dentro dos cilindros do motor. O que pode acontecer em motores com mais compressão, é que a gasolina com menos índice de octano, pode auto-inflamar-se antes do aconselhável (a altura da faísca da vela) e em vez de ajudar o motor a rodar, vai abrandá-lo."[/quote]
Pois era o que pensava! Obrigado pela explicação!! Wink
Proto
Mensagem  Tiago121 em Qua 29 Maio 2013, 20:50
Se ainda tiveres duvidas eu posso ficar com essa gasosa misturada lol! lol! lol!
Tiago121
Mensagem  Proto em Qua 29 Maio 2013, 20:56
Tiago121 escreveu:Se ainda tiveres duvidas eu posso ficar com essa gasosa misturada lol! lol! lol!
lol! lol! lol!
Posta aqui a morada que mando já isso em copos de shot! lol! lol!
Proto
Mensagem  Gonças29 em Qua 29 Maio 2013, 22:00
Isso nao ha stress nenhum, muita malta ate mete sempre 95 e de vez em quando mete 98 gforce "para limpar o motor" (mariquices)
Pior é como eu uma vez que me enganei e meti gasoleo.
Como nao quis gastar € a pedir alguem que o tirasse e tambem n tinha uma mangueira encostei a mota numa zona de relva e fui virando a mota ao contrario como pude (ainda tinha a wr 125, coisa como 130kg) e fiquei 3 dias com os braços rijos que nem cor** e com dores
Gonças29
Mensagem  hurik em Qua 29 Maio 2013, 22:22
Por acaso até uso a vpower da shell que é de 100 nenhum stress, so que ha indicaçoes no manual que devem ser seguidas tal gasolina para tal motor.
hurik
Mensagem  MarcosMartins em Qua 29 Maio 2013, 22:24
Gonças29 escreveu:Isso nao ha stress nenhum, muita malta ate mete sempre 95 e de vez em quando mete 98 gforce "para limpar o motor" (mariquices)
Podias ter tirado o tubo e depois abrir a torneira! pirat
MarcosMartins
Mensagem  SiCKMiND em Qui 30 Maio 2013, 08:12
Curtia ver-te a fazer isso! Ahah! Imagino a reacção das pessoas ''Tão, mas o que é que ele tá a fazer á moto?'' xD tipo bicicletas, solta-se a corrente, viras a logo 180º e montas a corrente. xD
SiCKMiND
Mensagem  zectr em Qui 30 Maio 2013, 08:20
Nao há problema nenhum em mixturar a gasolina 95/98 eu nunca ponha 95 sempre 98 a não ser que a bomba não tenha Laughing
zectr
Data de inscrição : 05/04/2013
Mensagem  Gonças29 em Qui 30 Maio 2013, 09:51
hurik escreveu:Por acaso até uso a vpower da shell que é de 100 nenhum stress, so que ha indicaçoes no manual que devem ser seguidas tal gasolina para tal motor.
Onde se arranja disso em portugal? pelo que vim a saber e que já li de engenheiros não é muito aconselhavel devido ao atraso que da na explosão, mas isso vai de cada um
Gonças29
Mensagem  Gonças29 em Qui 30 Maio 2013, 09:52
Nem faço a minima ideia de que torneira seria na altura, e tambem nao saberia agora
Gonças29
Mensagem  Gonças29 em Qui 30 Maio 2013, 09:54
SiCKMiND escreveu:
Nem me digas nada, devo ter estado uma meia hora a fazer isso pois não consegui inclinala e manter durante muito tempo, era aos soluços e la ia saindo a gasolina, mesmo assim ainda ficou algum gasoleo porque nao consegui inclinar o suficiente para tirar uns restos. Depois meti o deposito cheinho de gasolina para diluir o gasoleo ao maximo, liguei a mota e ainda saiu algum fumo preto durante uns 10 minutos
Gonças29
Mensagem  RickyFMX em Qui 30 Maio 2013, 10:09
Proto escreveu:Boas pessoal!
Cumps.
hmmmm
Só me lembro de duas respostas pouco técnicas!
- Se misturaste 95 com 98, ficas com gasolina de 96/97 octanas!
- Se a tua moto funcionar bem com a 98, agora com 95 deves baixar 0,5 segundos por volta...
thumbup
Mensagem  b12 em Qui 30 Maio 2013, 12:33
Mete bagaço que isso passa...
ps:bagaço é no piloto...não na mota Very Happy
b12
Data de inscrição : 18/04/2009
Mensagem  MarcosMartins em Qui 30 Maio 2013, 13:17
Gonças29 escreveu:
Nunca fechaste a torneira da gasolina na wrx? hmmmm
Nunca tiraste gasolina de um depósito pela torneira?
MarcosMartins
Mensagem  kaworunagisa em Qui 30 Maio 2013, 13:27
quanto mais comprimido o motor mais octanas deve ter a gasolina, especialmete nas 4t. mas se for para uso moderado não há muitos proglemas com a de 95, mas o motor da 525 já é coisa para começar a "grilar" em altas com a 95.
kaworunagisa
Mensagem  pedrowr125x em Qui 30 Maio 2013, 14:47
Gonças29 escreveu:
como é FI acho que não dá para tirar pela torneira, ela fecha a torneira cada vez que desligas. pelo menos quando verificaram as valvulas da minha não foi preciso desligar torneira nenhuma quando tiraram o deposito. mas posso estar errado Wink
Mensagem  MarcosMartins em Qui 30 Maio 2013, 14:53
pedrowr125x escreveu:
Gonças29 escreveu:
Aqui o erro poderá ser meu!! Rolling Eyes Não sei nada sobre wrx125, mas tenho a certeza que tem um tubo a ligar ao depósito!
MarcosMartins
Mensagem  pedrowr125x em Qui 30 Maio 2013, 15:22
sim sim tem tem, mas acho que fica sempre desligado cada vez que a mota se desliga, pelo menos foi o que me deu a sensação quando tiraram o deposito da minha, mas também não tenho a certeza, só vendo o manual da mota. mas teria sido mais facil ao gonças tirar o deposito e despejar o deposito,em vez de virar a mota do avesso lol!
