Duvida em Wr450f
Duvida em Wr450f
Mensagem  bandeiras em Sab 08 Jun 2013, 17:18
Boas ppl , adquiri recentemente uma Wr450f de 2003 supermotard, e a minha duvida é , acham que fazer 30 km sem ser dentro da cidade a medias de velocidade de 80-100kmh vai dar muito cabo deste motor? Já tem transmissão alterada para estrada .
bandeiras
Data de inscrição : 11/03/2013
Re: Duvida em Wr450f
Mensagem  L_Cobain27 em Dom 09 Jun 2013, 04:57
bandeiras escreveu:Boas ppl , adquiri recentemente uma Wr450f de 2003 supermotard, e a minha duvida é , acham que fazer 30 km sem ser dentro da cidade a medias de velocidade de 80-100kmh vai dar muito cabo deste motor? Já tem transmissão alterada para estrada .
dentro dessas velocidades , é na boa , não é por aí que rebenta Wink
Mensagem  bandeiras em Dom 09 Jun 2013, 11:07
Então a partir de que velocidades e mais ou menos quantos km a essas velocidades é que começo a cansar a mota ?
bandeiras
Mensagem  nmd_pro em Dom 09 Jun 2013, 13:06
Amigo, eu sou honesto, e espero não causar aqui nenhuma disputa de comentarios, mas a essa velocidade e com 30km's por dia, não só tens que andar todas as semanas a mudar o oleo como de 2 em 2 semanas verificar as valvulas pelo menos...
Eu não conheco as 450 das WR mas sei te dizer que na minha pelo menos ela se eu andasse todos os dias a 80km's hora ela já tava toda acabada...
nmd_pro
Mensagem  bandeiras em Dom 09 Jun 2013, 14:23
Pois era mesmo esse o meu receio , fiz a revisão onde foi toda afinada , trocou o carreto de 5 e 6 pois deu problemas , e neste momento que provavelmente poderei vir a fazer mais km ainda , acho que só vou dar cabo dela .
bandeiras
Mensagem  caxuda em Dom 09 Jun 2013, 14:49
bandeiras escreveu:Então a partir de que velocidades e mais ou menos quantos km a essas velocidades é que começo a cansar a mota ?
Depende da tua transmissão, porque não tem directamente a ver com a velocidade, tem a ver com a rotação do motor e o esforço que está a fazer.
Eu não te sei responder à pergunta mas se queres resposta tens de dizer qual é a transmissão que usas.
nmd_pro escreveu:Amigo, eu sou honesto, e espero não causar aqui nenhuma disputa de comentarios, mas a essa velocidade e com 30km's por dia, não só tens que andar todas as semanas a mudar o oleo como de 2 em 2 semanas verificar as valvulas pelo menos...
Eu não sei o que a wr450f aguenta ou não, mas é certo que não podes comparar uma wr250f com uma wr450f, são muito diferentes.
caxuda
Mensagem  bandeiras em Dom 09 Jun 2013, 15:01
Estou a usar transmissão 15-41
bandeiras
Mensagem  nmd_pro em Dom 09 Jun 2013, 15:14
caxuda escreveu:
Claro claro, eu não falei das 450cc, só disse que no caso de se fazer a manutenção a tempo e horas, os km's diarios e aquela velocidade é um pouco "puxado" para a moto e ela sem duvida nenhuma que ao fim de uns tempos já tá toda lixada, fazendo a manutenção toda a tempo e horas, é capaz de aguentar sem duvida, a questão é será que a carteira aguenta?
nmd_pro
Mensagem  caxuda em Dom 09 Jun 2013, 15:25
bandeiras escreveu:Estou a usar transmissão 15-41
A tua moto tem 5 ou 6 mudanças?
Qual é o perímetro da roda traseira como está agora?
Vê este programa feito pelo broly cá do forum.
http://www.racingsm.org/studies.php?study=vel
Lá está um template de uma wr450f, mas só tem 5 velocidades. Se a tua tem 6 tens de ir ver ao manual de proprietário os ratios e.t.c. É uma merda simples mas um bocado seca.
Depois quando tiver mais tempo passo aqui para te ajudar melhor.
Abraço Wink
caxuda
Mensagem  pedrowr125x em Dom 09 Jun 2013, 15:36
já agora compraste o coiso para o cubo. existe uma coisa para o cubo para aliviar um pouco a caixa, do uso da mota na estrada. é o cush drive hub. ajuda a mota no uso de estrada na 5 mudança/6 mudança(se tiver). ela a 80km/h não deve moer, mas como disseram, vais ter de mudar mais vezes o oleo, mas 30KM por dia não é assim tão mau. como o caxuda disse tem mais a ver com a rotação do motor, se fizeres metade da rotação em velocidade de cruzeiro não vais ter problemas.
Mensagem  bandeiras em Dom 09 Jun 2013, 15:41
A minha é só de 5 velocidades , o problema que tou a ver é mesmo que vou gastar muito dinheiro em manutenção e estragar a pouco e pouco algo que tanto gosto.
bandeiras
