CRF não carrega a bateria
Mensagem  R6_Blue em Seg 10 Jun 2013, 17:31
Caros amigos
A crf nao esta a carregar a bateria. Que devo comprovar primeiro???
A bateria é nova e arrancou a mota umas 10 vezes ate que a carga desceu para 10v e ja nao tem força nem para buzinar....
Bateria fora da mota = 10v
Bateria com a mota a trabalhar = +/-12v
Bateria com mota trabalhar e luzes ligadas = 9v
Duvidas: cdi ou regulador de corrente podem ter algo que ver??
Ha algum tipo de teste para descartar possiveis avarias??
Obrigado desde ja.
Re: CRF não carrega a bateria
Mensagem  L_Cobain27 em Ter 11 Jun 2013, 00:09
o neon (filipe) é que custuma perceber um bocadinho mais disto de eléctrica , deixa-o passar cá no tópico Hélio , ou envia-lhe pm thumbup
Mensagem  neon em Ter 11 Jun 2013, 18:32
Com a mota ligada teres apenas 12v é muito pouco, penso que deves verificar o estado do alternador que pode não estar a fornecer tensão suficiente ou então o regulador de tensão pode estar a cortar demasiado... já reparaste se o regulador aquece demasiado? Com a mota a trabalhar e com alguma rotação (2/3mil), a tensão devia chegar até aproximadamente 13,7v para garantir uma carga suficiente para a bateria mas também nunca ultrapassar esse ponto...
Mensagem  R6_Blue em Ter 11 Jun 2013, 20:56
Ando a desmontar a instalacao electrica pouco a pouco quando estou por casa. Tenho o regulador fora mas quando desmontei tinha a mota parada ha mais de um dia entao nao sei se aquece.
Ando a procura de fios descarnados que possam estar a interferir em algo.
Existe algum tipo de prova a fazer ao regulador pra saber se deu o berro sem ter que comprar um novo pra testar? O mesmo pergunto para o alternador.
Thanks pelas dicas amigos.
Mensagem  neon em Qua 12 Jun 2013, 02:44
Podes tentar medir a tensão à saida do alternador, medir a tensão de saída do regulador e também tentar carregar a bateria num carregador externo, com ela desligada da mota, e ver se ela aceita bem a carga...
Mensagem  neon em Qua 12 Jun 2013, 02:51
Dá uma olhadela a este vídeo, parece-me bom e acho que te pode ajudar Wink
Mensagem  R6_Blue em Qui 13 Jun 2013, 00:17
Thanks Neon,
Cheguei a casa hoje de viagem e nao tive tempo de fazer essa verificaçao, além disso amanha vou de viagem de novo...
Contudo hoje chegou-me a casa um carregador de baterias inteligente, desses que ate podes deixar ligado que ele apaga e liga sozinho, faz funçoes de manutençao de carga quando a bateria esta full.
Ora a bateria da mota nao carrega!!!!
Pensei que por azar o carregador veio com defeito e fui provar na bateria do carro, e sim que carrega.
De momento sem futuras verificaçoes, o problema está na bateria e nao na mota...de momento!
Amanha vou a loja trocar a bateria que apenas tem pouco mais de um mes...
Manter-vos-ei informados.
Mensagem  neon em Qui 13 Jun 2013, 02:55
Afinal era mesmo a bateria que nao carregava, ainda bem! Mais facil de substituir e de comprovar Smile
