Oléo Sintetico
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: Oléo Sintetico
Mensagem  pedrowr125x em Ter 16 Jul 2013, 19:58
Tiago121 escreveu:Nao me responderam a pergunta!!
Se faz diferença ser o 10 W 50 Very Happy
Senao vou la ao homem trocar xD
 com estas temperaturas a chegar às vezes aos 40º faz muita diferença, mas no inverno não irá fazer. normalmente o 10w-40 custa o mesmo que o 50 por isso compra o 10-50 como tens. e jorge mudas o oleo na tua 125 entre 6000KM??, diria que isso é arriscar um pouco para apenas 1 litro de oleo no motor, duvido que chega ao fim com uma boa cor Rolling Eyes
Re: Oléo Sintetico
Mensagem  Jorge Costa em Ter 16 Jul 2013, 20:01
pedrowr125x escreveu:
 Bem, 1L só não chega Pedro, tu não consegues fazer 6000 sem ter de acrescentar. Eu pelo menos acrescento pra tar sempre ali no nivelzinho Smile
Jorge Costa
Re: Oléo Sintetico
Mensagem  Tiago121 em Ter 16 Jul 2013, 20:21
entao pedro mas afinal o oleo 10 50 é melhor para as temperaturas ou nao??
Digam me plz :C
nao quero fuder a mota :C
Tiago121
Re: Oléo Sintetico
Mensagem  Jorge Costa em Ter 16 Jul 2013, 20:28
Tiago121 escreveu:entao pedro mas afinal o oleo 10 50 é melhor para as temperaturas ou nao??
Digam me plz :C
 Num tens de -10ºC a 40ºC
 No outro tens de -10ºC a 50ºC salvo erro, da-lhe brita rapaz
Jorge Costa
Re: Oléo Sintetico
Mensagem  Gonças29 em Ter 16 Jul 2013, 20:36
Nao concordo com o pedrowr125.
A viscosidade de um oleo 10w40 e diferente dum 10w50
Os numeros sao a temperatura a que o oleo aguenta trabalhar falando muito simples.
Quanto maior a diferença de valores de temperatura "menos eficiente" sera o oleo.
E como um medicamento, existem medicamentos de largo "espectro" (espero estar a dizer bem) e os medicamentos mais especificos.
Em portugal tens meia duzia de dias com 40 graus.
Eu uso 10w40 e é o que a maior parte do pessoal e oficinas usa e fui andar de mota no dia mais quente do ano, e problemas ate agora zero.
Gonças29
Re: Oléo Sintetico
Mensagem  Gonças29 em Ter 16 Jul 2013, 20:37
Nunca necessitei de acrescentar oleo em mota alguma...
Gonças29
Re: Oléo Sintetico
Mensagem  Tiago121 em Ter 16 Jul 2013, 20:45
ah ja entendi jorge
Entao é na boa, de qualquer maneira o aconselhado de fabrica é 10 40 ou 20 40
mas pronto a mota tambem é comercializada na alemanha ne
MAs entao o 10 50 nao ha problema é o que interesa :b
Tiago121
Re: Oléo Sintetico
Mensagem  Tiago121 em Ter 16 Jul 2013, 20:48
e de qualquer maneira vou fazer tudo em casa assim nao perco garantia
Tiago121
Re: Oléo Sintetico
Mensagem  pedrowr125x em Ter 16 Jul 2013, 21:22
Gonças29 escreveu:Nao concordo com o pedrowr125.
 o que eu quis dizer é que o 10w-50 a temperaturas mais para os lados dos 30-45 vai ter melhor viscosidade do que o 10w-40 eu também uso o 40, mas podes usar o 50 que é tranquilo. um 10w50 dá-me a sensação de ser um óleo mais "denso" sendo mais denso à temperatura de trabalho , mas no verão será melhor pois aguenta as suas características em temperaturas médias mais elevadas. mas não vai estragar nada ao usares, desde que tenha os requesitos API e etc... estás safo Wink mas é como o gonças e o jorge disseram é mais a diferença das temperaturas de resto deve ser quase o mesmo, por isso usa isso à vontade.
jorge o teu motor só leva acho que é 1,5 litros de óleo no motor, e para isso durar 6000KM é mesmo puxar pelo oleo, mas já tivemos essa discussão pelo forum e até sobre o mesmo motor.
EDIT: "10w50 is a heavier weight oil once it gets warm. The first # is the weight of the oil when it's cold. The second # is the weight of the oil once it gets hot or to operating temp
"In general, a 10w-40 will have lower viscosity at running temp. That means it will go into and squeeze out of bearing and piston clearances faster than 10w-50 for the same load."
encontrei num forum, um 10w40 é mais liquido, e em motores com menos tolerâncias é melhor pois cabe em quase todos os "buracos", por exemplo num 4cil é melhor o 10w40. espero ter ajudado a esclarecer  Wink, no fundo acho que era isto que o gonças queria dizer.
Re: Oléo Sintetico
Mensagem  Tiago121 em Ter 16 Jul 2013, 21:37
pois para motas com mais cilindros é melhor o 10 40 mais viscoso para chegar mais rapido a certos sitios xD
O meu so tem um cilindro no problem haha Very Happy
Tiago121
Re: Oléo Sintetico
Mensagem  Jorge Costa em Ter 16 Jul 2013, 22:04
@Pedro e Gonças
 Para terminar, senão o moço tá aqui a ler palha:
 Quanto ao acrescentar é normal, visto que se mudo o oleo poucas vezes, o oleo vai-se gastando, principalmente andando a puxar a frio (folgas até aquecer, etc.).
 O meu motor, tal como o teu Pedro, se não me engano leva 1L sem filto de oleo ou 1,1L com filtro de oleo mudado. Eu mudo sempre o filtro de oleo, é algo barato.  A razão por mudar poucas vezes o oleo é porque dá um bocado de trabalho numa mota carenada trocar o oleo, então é sempre 5-6k km, quase sempre aos 6000, onde aproveito para fazer outras vistorias. Até agora não me posso queixar, está impec.
Abc!
 @Tiago Mete-lhe um oleo bom 10-40 ou 10-50 e da-lhe brita e, nunca andes com ela abaixo do nível.
Jorge Costa
Re: Oléo Sintetico
Mensagem  Gonças29 em Ter 16 Jul 2013, 23:47
6 mil km achas muito pouco?
Eu mudei a pouco tempo nesta mas o aconselhado é de 6 em 6 mil, mas com o motul 7100 sendo sintético dizem que da na boa para os 12 mil.
Sim eu disse o mesmo que o pedro mal e porcamente lol
e quanto a isso das carenagens é igual, tirar e por carenagens é sem stress, e chato mas ao fim de uma ou duas já e quase automático.
Quanto à garantia, fazeres a mudança do óleo em casa podes perder a garantia se for provado que qualquer problema que tenhas na mota derive da mudança do óleo, seja por ter menos ou por ter mais ou ser mal mudado
Gonças29
Re: Oléo Sintetico
Mensagem  Jorge Costa em Qua 17 Jul 2013, 03:39
Gonças29 escreveu:6 mil km achas muito pouco?
Hahah... garantia... Laughing
Já lá vai...
Eu não acho pouco, acho que é o período certo, é mais ou menos 6 meses do meu andamento.
Jorge Costa
Re: Oléo Sintetico
Mensagem  Tiago121 em Qua 17 Jul 2013, 07:47
Sempre em cima do nivél xD
Falem a vontade hehe Very Happy
Tiago121
Re: Oléo Sintetico
Mensagem  Gonças29 em Qua 17 Jul 2013, 14:02
Jorge Costa escreveu:
Já lá vai...
 Neste caso referia-me a garantia da Derbi lol
Gonças29
Re: Oléo Sintetico
