Óleo de corrente, qual?
Mensagem  OldMan em Dom 01 Set 2013, 15:55
O óleo que tinha acabou e preciso de comprar outro, a pergunta é: qual?
Qual é o que vocês usam e onde o posso encontrar?
Re: Óleo de corrente, qual?
Mensagem  Gonças29 em Dom 01 Set 2013, 19:13
tinha um espectacular e durava imenso mas cagava a mota toda e agora tenho um motul comprei na norauto e pareceme bom, fica transparente e fica bem oleada a corrente.
O segundo pareceme mais indicado para a minha cbr, mas o outro como era da xt era bem bom e demorava a desaparecer da corrente como o caraças
Gonças29
Mensagem  R6_Blue em Dom 01 Set 2013, 19:40
Ja experimentei alguns e o que melhores resultados me deu foi o
CASTROL CHAIN WAX
é como uma cera que adere bem a corrente (deve aplicar-se com corrente quente) e nao saltava quase nada.
Como me acabou e nao encontrei na Norauto comprei
SILKOLENE CHAIN GEL
é como um gel, deixa a corrente branca, adere e tal mas caga um bocado a mota...
Mensagem  L_Cobain27 em Seg 02 Set 2013, 07:19
cá na zona arranja-se facilmente putoline .. usava normalmente este se não me engano :
ficava a corrente branca e tal , e cagava um bocado a mota , mas mesmo ao fim de uns 600/700km a corrente ainda estava oleada Wink
Mensagem  OldMan em Seg 02 Set 2013, 19:48
Ainda que tenha aros pretos, estava à espera de uma que não sujasse muito.
Mensagem  Jomba em Seg 02 Set 2013, 20:10
Eu uso um spray muito líquido da Motorex.
Uma vez fui andar de mota para o mato com um amigo meu, quando paramos notei que a corrente dele estava limpinha, como nova, enquanto que a minha parecia um panado pois estava cheia de terra colada! A partir daí passei para a Motorex!
A corrente fica sempre limpa, a desvantagem é que tenho que olear mais vezes!
Na mota de mato meto sempre que vou andar e depois de a lavar, na SM (como também ando poucas vezes) acabo por meter quase sempre que vou andar, mas acho que não é preciso tanto...
Mensagem  camsilva em Seg 02 Set 2013, 21:49
Jomba escreveu:Eu uso um spray muito líquido da Motorex.
Eu uso putoline como algum pessoal, mas o facto é que borra um bocado, e até um pouco o braço oscilante.
Nome desse da motorex?
Mensagem  vmoreira em Ter 03 Set 2013, 10:30
Eu também uso Motorex e estou satisfeito.
Depois de o por dou umas voltas à roda com uma escova encostada a corrente, fica impecável e não suja nada com o andamento.
Uso o Racing na SMR e o Off Road na CRF:
http://www.motorex.com/index.cfm?oid=1147&lang=en&webtoolDbTemp=eintragDetail&kategorieId=16&eintragId=107
http://www.motorex.com/index.cfm?oid=1147&lang=en&webtoolDbTemp=eintragDetail&kategorieId=16&eintragId=109
vmoreira
Data de inscrição : 10/07/2012
Mensagem  RickyFMX em Ter 03 Set 2013, 11:22
vmoreira escreveu:Eu também uso Motorex e estou satisfeito.
Que tipo de escova? hmmmm
Mensagem  vmoreira em Ter 03 Set 2013, 11:25
El President escreveu:
Uma daquelas que se vendem nos supermercados na zona dos produtos de limpeza.
Tipo a dos engraxadores mas com pelos de plástico Smile
vmoreira
Mensagem  OldMan em Ter 03 Set 2013, 18:22
Obrigado pelas dicas! bowdown
Vou procurar disso.
Mensagem  kaworunagisa em Ter 03 Set 2013, 21:33
à partida qualquer spray serve, mas na maior parte dos casos é conveniente aplicar com alguma antecedência a fim de deixar que os solventes que manteêm o produto liquido na lata evaporem, senão, se for aplicar e arrancar o produto salta quase de seguida.
dica: não vale a pena aplicar muito spray, pois o excesso tem sempre a tendência para saltar. e tenham em conta que uma corrente que rode mais depressa perde a lubificação mais rápido, uma cbr600 é diferente de uma ajp125.
para mim o spray que me deu melhores resultados foi o da Shell, quando evaporados os solventes tem uma consistência equivalente à massa que vem nas correntes novas, mas deixámos de usar e agora tamos a usar yamalube. tem um preço e duração razàvel, só é enganoso porque tem uma consisencia liquida e transparente, mas muito fácil de aplicar. aqui aplico a dica anterior
kaworunagisa
Mensagem  OldMan em Sab 14 Set 2013, 12:54
Meus caros, vou aproveitar uma encomenda da motocard para mandar vir o óleo de corrente também.
O que eles têm lá é MOTUL, a minha dúvida é qual deles devo usar?
Têm o Road: http://www.motocard.com/en/fluids_and_lubricants/fluids_and_lubricants-motul-102981n.aspx
O Off-road: http://www.motocard.com/en/fluids_and_lubricants/fluids_and_lubricants-motul-102982n.aspx
E o Factory: http://www.motocard.com/en/fluids_and_lubricants/fluids_and_lubricants-motul-new_chain_lube_factory.aspx
O preço é exactamente o mesmo para os 3, por isso é só mesmo uma questão de qual se adequa melhor à Husa.
Mensagem  pedrowr125x em Sab 14 Set 2013, 13:45
oldman os off road são bué liquidos que é para não agarrarem a areia mas lubrificar à mesma a corrente, isso em estrada sai num instante e gasta a lata num instante. já experimentei da motorex, e só vale a pena se fizeres mato
Mensagem  OldMan em Sab 14 Set 2013, 13:58
Portanto devo ir para o road, certo?
Já agora, só a nível de curiosidade, em termos de viscosidade a ordem seria road > off-road > factory (sendo o road o mais viscoso)?
Mensagem  pedrowr125x em Sab 14 Set 2013, 14:24
eu acho que o road, é mais para uso normal, e o factory mais uso desportivo. isto pelo que consigo ler na lata que está na imagem. vê o canto direito em baixo na lata que está na imagem, mas qualquer um destes 2 deve servir para a estrada. sim o road/factory são mais viscosos que o off-road para poderem agarram melhor à corrente e durar mais KM, por isso deve ser uma boa opcção para usares na estrada. este tópico está fixe, tambem ando agora para comprar uma lata para a corrente.
Mensagem  OldMan em Sab 14 Set 2013, 14:47
Acho que vou para o road então. Depois dou feedback assim que o usar. Obrigado Wink
