tensor da corrente de cams
Mensagem  pedrowr125x em Qua 25 Set 2013, 20:54
alguém me sabe dizer se se tem de ter o motor em TDC para se poder mudar o tensor da corrente das cams? é que na minha cabeça não faz muito sentido ter de se por o motor em TDC pois como o tensor é automático não vai fazer diferença a corrente estar num sitio especifico, pois ele está lá apenas para manter a corrente com uma certa folga, mesmo que o tensor seja manual, não me faz muito sentido à mesma, mas no youtube dizem para por o motor em TDC e simplesmente não faz sentido mecanicamente na minha cabeça já que esta peça é uma peça como que "individual" em que não depende de outras para trabalhar(motores 4T). pergunto isto porque nas nx4 isto é um problema comum e um dia terei de mudar o da minha mota, e assim ficava já com a informação, tendo também curiosidade em aprender mecânica. obrigado
