Limpeza escape
Limpeza escape
Mensagem  ValtexY em Dom 06 Out 2013, 11:41
Boas pessoal, ando aqui com uns problemas que me tem deixado chateado com a mota.
Então é assim, sempre que ando na mota nem que seja uma coisa de 3 minutos ela começa a "caga..." óleo pelo escape e borra-me a mota toda, matricula... enfim tudo.
Aqui segue uma foto do que falo:
-Deita-me "rios" de óleo preto pelo escape e desde pela ponteira, com o vento suja-me tudo.
Hoje decidi tirar o escape fora e ver se tem lá de vidro por dentro para substituir.
Resultado, tirei a ponteira fora mas deparei-me com 1 problema, não sabendo ainda como o corrigir.
Em anexo deixo umas fotos e qual o problema:
-O problema é o seguinte, como poderei tirar a parte a vermelho visto que é uma chapa cravada no escape e a lá de vidro se situa la dentro, para eu proprio a puder substituir.
Aguardo respostas, desde ja obrg
ValtexY
Re: Limpeza escape
Mensagem  gonga em Dom 06 Out 2013, 12:24
Isso não é problema de escape, é mais no motor.
gonga
Re: Limpeza escape
Mensagem  ValtexY em Dom 06 Out 2013, 13:47
Como assim?
ValtexY
Re: Limpeza escape
Mensagem  f18silva em Dom 06 Out 2013, 14:07
Já regulas te a bomba de oleo como te disse para fazeres? mal acabasses a rodagem Neutral
f18silva
Re: Limpeza escape
Mensagem  gonga em Dom 06 Out 2013, 15:41
ValtexY escreveu:Como assim?
Não é normal largar oleo dessa maneira pelo escape.
gonga
Re: Limpeza escape
Mensagem  ValtexY em Dom 06 Out 2013, 17:04
F18 Sim regulei ( devo fechar a bomba toda? )
Desde que acabou rodagem tem feito muito oleo, antes era pouquinha coisa....
ValtexY
Re: Limpeza escape
Mensagem  L_Cobain27 em Seg 07 Out 2013, 14:16
se fechares isso tudo , não vai sair óleo e vais agarrar isso , terás de tirar um pouco e ir experimentando , ou ir mesmo a um mecânico pedir pra afinar isso .
de qualquer forma , como está isso a nível de fumo ?
Re: Limpeza escape
Mensagem  vmoreira em Seg 07 Out 2013, 16:34
Isso não tem nada a ver com a lã de vidro nem com o escape. O motor não está é a queimar o óleo todo.
Não sei que carburador tem a tua mota mas acho que a solução passa por aí. Ou arranjas maneira de lhe dar mais ar (com outro filtro ou outra ponteira) ou tens que cortar gasolina para empobrecer a mistura.
vmoreira
Data de inscrição : 10/07/2012
Re: Limpeza escape
Mensagem  ValtexY em Seg 07 Out 2013, 17:20
L_Cobain27 escreveu:se fechares isso tudo , não vai sair óleo e vais agarrar isso , terás de tirar um pouco e ir experimentando , ou ir mesmo a um mecânico pedir pra afinar isso .
è assim, nao fechei tudo, esta numa posiçao de passagem de pouco óleo.
A nivel de fumo faz que sa farta ^^, ja mudei de oleo de mistura e tudo mas continua Wink
ValtexY
Re: Limpeza escape
Mensagem  ValtexY em Seg 07 Out 2013, 17:23
vmoreira escreveu:Isso não tem nada a ver com a lã de vidro nem com o escape. O motor não está é a queimar o óleo todo.
Sim, já pensei em mudar o filtro (ate porque com o filtro que tem em baixas quando chego gas de repente ela prende um pouco/ abafa). Que filtro deverei por?
E ja pensei em mudar de escape e ponteira para esta( nao sei se da para a boquilha do cilindro nem se dará para a mota):
O que acham?
Cumps obrg Very Happy
ValtexY
Re: Limpeza escape
Mensagem  neon em Qua 09 Out 2013, 03:19
Isso é gastar muito dinheiro num escape para uma mota que nunca vai ser uma grande mota, vais sempre querer mais.
Quanto ao óleo, quer-me parecer que quando regulaste a bomba do óleo fizeste ao contrário, meteste mais óleo em vez de tirar. Isso tem uma quantidade imensa de óleo a mais, aposto que está a encharcar imenso e a isolar velas até dizer chega
Re: Limpeza escape
Mensagem  ValtexY em Qua 09 Out 2013, 13:29
Sim isolar velas e quase todos os fins de semana.
Quanto a encharcar nunca aconteceu....
Fechar é apertar para a frente ou desapertar para tras?
Cumps. obrg
ValtexY
Re: Limpeza escape
Mensagem  MarcosMartins em Qua 09 Out 2013, 22:13
ValtexY escreveu:Sim isolar velas e quase todos os fins de semana.
Cumps. obrg
Fechar é apertar para trás, até ao parafuso sair e conseguires ver o buraco. Depois desapertas para a frente mas mais do que estava! Entendido??
MarcosMartins
Re: Limpeza escape
Mensagem  SMToys em Qua 09 Out 2013, 23:56
Você já verificou se o óleo da caixa de marchas não está abaixando/ diminuindo  de forma "anormal"... Pode ser também o retentor que está deixando passar este óleo p/ dentro do motor.
  De qualquer forma, se a bomba de óleo está mal regulada, todo o exesso tambem se acumula na parte baixa do motor 2T, sendo nescessário (caso o motor não tenha sofrido modificaçoes para aumentar o desempenho) saber a regulagem original da bomba, pois este "acúmulo" de óleo tende a demorar á ser dispersado no funcionamento do motor ( e escapamento...), á não ser que se faça a desmontagem/limpeza deste.
  Uma regulagem sem critérios vai colocar em risco todo o motor e os prejuízos serão grande$$$$ !!!
  Sugiro informações seguras da regulagem e algumas acelerações á giro alto ( sempre observando a densidade do "fumo" para evitar a falta da queima do óleo e danos no motor...) e a verificação se o tipo do óleo 2T utilizado é o recomendado para o seu motor(sint./semi-sint./ mineral) pois a bomba é regulada ( % por Litro) para cada um deles.
  Boa Sorte !!  Wink
SMToys
Data de inscrição : 16/05/2013
Idade : 52
Re: Limpeza escape
Mensagem  ValtexY em Qui 10 Out 2013, 17:09
MarcosMartins escreveu:
Cumps. obrg
Ainda nao percebi... Ver qual buraco? Assim que puder posto 1 foto para verem se esta direitinha....
ValtexY
Re: Limpeza escape
Mensagem  ValtexY em Qui 10 Out 2013, 17:11
SMToys escreveu:Você já verificou se o óleo da caixa de marchas não está abaixando/ diminuindo  de forma "anormal"... Pode ser também o retentor que está deixando passar este óleo p/ dentro do motor.
  Boa Sorte !!  Wink
Antes de mais obrg, o óleo que meto é do melhor e aconselhavel para la.
Nao, o oleo do motor nao diminuiu, eu acho que em vez de fechar a bomba abri... Assim que puder deixo foto .
Obrg cumps.Laughing
ValtexY
Re: Limpeza escape
Mensagem  ValtexY em Qui 10 Out 2013, 17:29
Agora que tive tempo aqui estão 2 fotos:
Afinar( para meter menos óleo) é no sentido da seta LARANJA ou da seta AZUL????
Ela neste momento está toda apertada ou seja esta toda no sentido da seta LARANJA.
Cumps obrg.
ValtexY
Re: Limpeza escape
Mensagem  neon em Qui 10 Out 2013, 18:43
Quanto mais no sentido da seta laranja menos óleo tem, mas convém tirares a tampa de plástico e veres a afinação na bomba, ou se o cabo não está preso lá dentro em algum sítio
Re: Limpeza escape
Mensagem  ValtexY em Qui 10 Out 2013, 20:00
Ok tenho mesmo de ver isso porque ela bebe mesmo muito óleo. Cumps obrigado
ValtexY
Re: Limpeza escape
Mensagem  ValtexY em Sex 11 Out 2013, 18:11
Neon como disses.te para tirar a tampa e ver aqui vao algumas fotos a ver se esta boa:
O cabo sem dar gás está muito folgado, isso é bom ou mau???
Obrg
ValtexY
Re: Limpeza escape
Mensagem  ValtexY em Sex 11 Out 2013, 18:12
è assim, se tirar a bomba como é que depois ela faz a mistura? ou temos de ser nos a fazer a mistura???
Cumps obrg.
ValtexY
Re: Limpeza escape
