Não faisca! Passa corrente!Por favor ajuda!
Mensagem  ki_ko em Seg 07 Out 2013, 22:13
Pois é está difícil meter a mota a trabalhar , é o seguinte vela não faísca, mas metendo um multímetro no cachimbo(+) e o (-) na massa está sempre a passar corrente ! Tanto faz ter o botão de ignição ligado ou não  continua sempre nos 12.5v mais ou menos. tirando a chave pelo menos deixa de passar! por favor uma ajudinha!
o que poderá ser: algum fio? CDI? bobine? como vou eliminando hipóteses?
ki_ko
Data de inscrição : 27/08/2013
Re: Não faisca! Passa corrente!Por favor ajuda!
Mensagem  SMToys em Ter 08 Out 2013, 16:19
 Caro ki_ko :
 Parece-me um curto na fiação de sua moto, mas antes disto, Vc precisa ser mais preciso na descrição de onde vc usou as pontas de seu multímetro (onde exatamente vc fez a medicão de 12,5 volts...) pois sem esta noção fica difícil ao menos uma suposição "descente...Shocked ", Ok !
 Se puder ajudar, espero informações....thumbup
  Abrçs.
SMToys
Data de inscrição : 16/05/2013
Idade : 52
Mensagem  ki_ko em Ter 08 Out 2013, 16:58
obrigado pela ajuda, coloquei o positivo no interior do cachimbo da vela e o negativo no quadro.
será a bobine estragada? como testo a bobine?
tenho sempre 12.5v menos quando desligo a chave.
ki_ko
Mensagem  ki_ko em Qua 13 Nov 2013, 09:25
alguem me pode fazer o enorme favor de ver que voltagens tem na moto a entrada da bobine e no cachimbo?
por favor tenho a moto parada á montes de tempo.
ki_ko
Mensagem  neon em Qui 14 Nov 2013, 01:33
Antes da bobina o impulso deve ser de baixa tensão, no cachimbo a tensão é elevadíssima e não aconselho a testar com um multímetro convencional, no entanto eu desconfio mesmo muito dessa bobine, o melhor se calhar seria testar uma nova, não são caras...
Mensagem  ki_ko em Qui 14 Nov 2013, 09:22
tambem desconfiava da bobine mas aparentemente está ok ,segundo os manuais ela dá todos os valores ok , o cachimbo é que tem menos resistencia que a esperada 4.5 medido para uns 9.5 de valor padrão! mas é suposto ter corrente sempre a passar no cachimbo?ou seja tenho sempre 12.5 no cachimbo basta ligar a chave!
ki_ko
Mensagem  neon em Qui 14 Nov 2013, 15:07
Sim, é possível existir corrente residual que não chega para activar a bobina... Conseguiste testar o CDI?
Mensagem  ki_ko em Qui 14 Nov 2013, 16:08
residual não será neste caso pois chegam 12.5v quase tanto como fornece a bateria, e chegam nos 2 polos da bobine , CDI não testei pois não sei como fazer o teste, tou a ver que tenho de comprar todo o sistema eletrico de uma usada. como testo o CDI?
obrigado pela ajuda.
ki_ko
Mensagem  neon em Qui 14 Nov 2013, 19:30
Sinceramente não sei dizer-te como testar o CDI sem trocar por outro :/
Mensagem  ki_ko em Qua 27 Nov 2013, 14:23
solucionado, eram 2 problemas:
1º conice minha: mudei umas conexões para os botões do starter e on\off e depois liguei os fios ao contrário o que fez com que mal liga-se a chave tivesse logo corrente.
2º CDI queimado , meti um novo e já faz barulho!
Very Happy Very Happy Very Happy
ki_ko
