Embreagem oleo gasgas
Mensagem  GilPedro em Dom 03 Nov 2013, 19:56
Boas pessoal, a embreagem da minha mota não esta a embrear 100% poderá ser de o óleo já ser velho e perder a viscosidade??? Suspect
GilPedro
Re: Embreagem oleo gasgas
Mensagem  GilPedro em Dom 03 Nov 2013, 23:10
Onde andam os técnicos da casa Very Happy
O óleo da embreagem e o mesmo dos travões??
GilPedro
Mensagem  neon em Seg 04 Nov 2013, 01:18
Estás a falar do óleo do mecanismo de atuação da embraiagem ou do óleo do motor mesmo, que é partilhado com a caixa? Se é o do mecanismo de actuação, ou seja, que vai desde a bomba da manete até ao cilindro então em princípio sim, deve levar DOT
Mensagem  GilPedro em Seg 04 Nov 2013, 17:29
É o da bomba ya leva dot 4, vou mudar o óleo e ferrar de novo a ver, se não deve ser os oring lixados.
GilPedro
Mensagem  R6_Blue em Seg 04 Nov 2013, 18:31
Sim o oleo da embreagem e o mesmo dos travoes DOT4.
Muda o oleo e purga bem o circuito para nao haver ar dentro e experimenta.
Depois disso que poderia ser? Discos da embreagem?
Vai informando a malta para termos mais noçao do tema.
Mensagem  sfajardo em Seg 04 Nov 2013, 18:39
No caso da GasGas não sei mas a minha Husqvarna leva oleo mineral na bomba da embraiagem, deve estar escrito na tampa da bomba.
Atenção que se for mineral não pode ser usado oleo DOT e que tambem existem tipos de oleo DOT que não podem ser misturados.
A ter em conta tambem que se a tua caixa de velocidades usar o mesmo oleo do que o motor então o mesmo tem de ser especifico, caso contrario a embraiagem vai começar a "patinar"...
sfajardo
Data de inscrição : 28/08/2013
Mensagem  R6_Blue em Seg 04 Nov 2013, 18:47
Bem visto sfajardo mas se for so o oleo da bomba este nao entra em contacto com os discos ou estou confundido?
Mensagem  GilPedro em Seg 04 Nov 2013, 19:37
Obrigado pessoal. problema resolvido, a bomba desferrou, óleo dot 4 ferodo e já esta a bombar Very Happy
GilPedro
Mensagem  pmonteiro em Ter 05 Nov 2013, 00:06
sfajardo escreveu:No caso da GasGas não sei mas a minha Husqvarna leva oleo mineral na bomba da embraiagem, deve estar escrito na tampa da bomba.
As KTM mais antigas, como a 520 também levam oleo mineral. As seguinte, 525 salvo erro já levavam Dot 4.
O Mineral tem algumas vantagens face aos dot:
- Menos agressivo com borrachas (vedantes)
- Quando os vedantes começam a ceder e o oleo passar para o motor/embraiagem, este não altera as propriedades do oleo do motor, logo não causa danos.
Desvantagens:
- Temperatura de ebulição menor logo, menos resistência ao stress por aquecimento.
Resistência ao aquecimento é aliás a vantagem dos dot e vai aumentando conforme a sua numeração, ou seja o dot5.1 é o que tem temperatura de ebulição mais elevada.
Cuidados a ter:
- O dot 5 é o único dos dot que não pode ser misturado com outros dot pois é um lubrificante à base de silicone, logo diferente dos restantes. Todos os outros podem ser misturados sem problemas.
- Circuitos que levem oleo mineral não devem ser abastecidos com oleos Dot pois os vedantes não são tão resistentes e irão à vidinha deles num instante.
- Se o circuito leva dot 5, só se pode meter dot 5
- Se leva qualquer um dos outros dot (3, 4, 5.1) meter 5.1 pois é o mais eficaz.
pmonteiro
Mensagem  neon em Ter 05 Nov 2013, 02:36
pmonteiro escreveu:
Desvantagens:
Cuidados a ter:
Ora nem mais! Eu uso 5.1 em tudo, tanto carros como na mota Wink
Mensagem  sfajardo em Ter 05 Nov 2013, 23:47
R6_Blue escreveu:Bem visto sfajardo mas se for so o oleo da bomba este nao entra em contacto com os discos ou estou confundido?
Correto, o oleo da bomba da embraiagem não entra em contacto com os discos.
Só no caso do Oring da bomba secundaria estar nas ultimas e deixar passar oleo mas ai já se trata de uma avaria...
sfajardo
