Limpeza de jantes
Limpeza de jantes
Mensagem  motorato em Qui 07 Nov 2013, 15:39
Boas pessoal,
Após umas semanas de comprar a xtx lá tive tempo para lhe fazer uma revisão e aproveitei para limpar as jantes que estavam com um aspeto de nunca lhes terem tocado.
A jante de tras tinha oleo tão agarrado que fui cair no erro de lhe mandar tira gorduras para cima Mad  a sujidade saiu, mas agora as jantes ficaram preto baço Sad
Agora preciso da vossa ajuda para quando for preciso limpar as jantes que produto usar sem as danificar/tirar brilho
E o que fazer para elas voltarem a ter brilho???
Será que com polish elas vão ao sitio? antes de usar quero ter opinioes de quem ja o tenha feito
motorato
Re: Limpeza de jantes
Mensagem  jota em Qui 07 Nov 2013, 16:10
wd40
jota
Mensagem  OldMan em Qui 07 Nov 2013, 19:20
É o que uso também.
Mensagem  tozes em Qui 07 Nov 2013, 19:49
Com massa de polir muito fina pode ser que consigas recuperar o brilho mas vai depender do estado em que estao.
Eu tambem uso wd40
tozes
Data de inscrição : 08/10/2013
Mensagem  motorato em Qui 07 Nov 2013, 19:56
tambem ja ouvi falar em gasoleo, mas nao será tambem corrosivo?
Vou tentar o polish a ver como ficam
motorato
Mensagem  tozes em Qui 07 Nov 2013, 20:04
Depois diz se resultou que assim fica a dica para quem possa vir a precisar.
Gasoleo tambem nao recomendaria, apesar que deve ser menos abrasivo do que o tira gorduras Smile
Edit:
Ja agora, recomendo-te a experimentar numa area pequena antes de meter a massa de polir na jante toda para evitar uma ma surpresa. Acho que pode ajudar mas nao tenho a certeza e portanto nao te quero induzir em erro.
Ou entao espera a ver se aparece alguem que saiba melhor.
tozes
Mensagem  riblik em Sex 08 Nov 2013, 07:28
Eu lavo com petróleo e água...depois de secar silicone em spray, ou se não tiver wd40.
riblik
Mensagem  dtx125DM em Qua 13 Nov 2013, 09:02
Aconteceu-me exactamente o mesmo! Depois quando tiveres resultados da polish poe aqui sff, ajudava imenso!
Outra coisa, vais polir a mao ou com maquina?
dtx125DM
Data de inscrição : 14/06/2011
Mensagem  motorato em Qua 13 Nov 2013, 10:58
Ontem experimentei o polish á mão na roda da frente
Limpei primeiro com um pano e depois apliquei o polish e apesar de nao tirar totalmente as manchas já ajudou um bocado.
Mas houve uma parte que não deu para limpar senão arrancava as letras "EXCEL RIM" da jante.
No fim voltei a lavar com detergente de limpeza auto e hoje a ver se consigo ver o resultado.
Mas dá mesmo muiiiiito trabalho e nao fica a 100%
motorato
Mensagem  motorato em Qui 14 Nov 2013, 20:49
Após umas horas de volta da jante da frente deixo aqui os resultados do polish
aqui ainda so tinha polido a aba, dá para notar um bocado a diferença entre o centro e a lateral. a jante estava toda como no centro Sad
e aqui o resultado final
e deixo novamente o conselho, nunca usem tira gorduras ou semelhante pois para voltar a por a jante a brilhar da muiiiiiiitoooooo trabalho
E ainda estou a ganhar coragem para tratar da jante de tras
motorato
Mensagem  rmartins em Sab 30 Ago 2014, 19:14
Recentemente andei a fazer umas limpezas nas jantes da minha montada, e especialmente a de trás, por causa dos salpicos de óleo da corrente, deu trabalho com fartura.
A técnica foi aplicar limpa jantes com um pincel, esperar uns segundos e passar um pano a remover o líquido. Ao fim de umas duas voltas dei o serviço por terminado, depois foi água p'ra cima, para remover algum resto de limpa jantes que lá tivesse ficado e secar.
Como não fiquei 100% satisfeito com o resultado, acabei por vir aqui fazer uma pesquisa e dei com este tópico.
Vejo que sugerem o wd40, o que me parece que vai resultar para remover as manchas de óleo, mas, como fazem para remover o excesso de wd40 de forma eficaz? Um pano simples, água? E a aplicação, para evitar que se contamine o disco de travão é feita com pincel?
Thanks,
RM
rmartins
Data de inscrição : 30/04/2011
Mensagem  OldMan em Sab 30 Ago 2014, 20:54
Costumo borrifar WD40 para um pano seco e limpo os aros com o pano, precisamente por causa dos discos.
De qualquer forma podes aproveitar para limpar os discos de seguida com um desengordurante.
Mensagem  Diabolicus Engineering em Dom 31 Ago 2014, 10:52
Que tipo de sujidade se junta nas jantes?
Como são motos de estrada, normalmente é coisa pouca.
Temos um produto para limpeza de motos que assenta aí como uma luva.
Vem com borrifador e é ideal para chegar o produto a zonas de difícil acesso Wink
Data de inscrição : 11/02/2014
http://www.diabolicus.pt
Mensagem  rmartins em Sab 06 Set 2014, 19:58
Obrigado pelos esclarecimentos. Na próxima lavagem já ponho em prática.
RM
rmartins
