Ajuda com trotinete Goped GTR 46I em fase de rodagem deixou de funcionar
Mensagem  xskill em Qua 18 Dez 2013, 18:26
Não sei se este sitio é o mais indicado para fazer este post, mas já tentei em tanto outros e não tive nenhuma resposta.
Recentemente adquiri, uma trotinete a gasolina goped GTR46i, durante a fase de rodagem tive seguinte problema, ouve um dia em que a trotinete começou a ir abaixo, ligou mais 2 vezes em que uma delas eu tentei aumentar um pouco o parafuso do ralenti, para que ela se aguenta-se, mas sem resultado, pensei que fosse afogamento e já desapertei o cachimbo da vela, e a vela parecia me um pouco húmida com algo parecido com óleo que não tenho a certeza se é, limpei a vela e testei-a só engatada no cachimbo e estava a dar faísca, mas o motor continua sem pegar, será que alguém me pode ajudar?
Desde já agradeço a vossa ajuda.
Cumps.
xskill
Data de inscrição : 18/12/2013
Re: Ajuda com trotinete Goped GTR 46I em fase de rodagem deixou de funcionar
Mensagem  Jorge Dias em Qua 18 Dez 2013, 19:29
Cool Boa tarde rapaz
      Para começar deves fazer a tua apresentação na secção certa para te ficarmos a conhecer um pouco mellhor (topico "a minha apresentação"
  quanto ao problema, penso que deverá ser do facto de teres a mistura(oleo/gasolina) muito rica em oleo, partindo do principio que o motor trabalha a mistura,certo?
   Deves ter afogado o carburador pelo aspecto que dizes a vela ter..tenta limpà-la bem e vereficar se a mistura está com a percentagem correcta ou se for de sistema auto lubrificado (auto-lube ) não existe nenhuma fuga no sistema.
  Claro que isto é apenas a minha opinião.....agora vai lá fazer a tua apresentação e sê bem vindo
Idade : 50
Mensagem  xskill em Qua 18 Dez 2013, 19:43
Boas, obrigado pela rápida resposta, já fiz a minha apresentação xD, sim a troti é a mistura 1:25, utilizo óleo castrol power1 TTS, penso que fiz bem a mistura, 40ml por litro, já limpei a vela e ela ate dá uma boa faísca, entretanto já drenei a mistura toda que tava no deposito e saiu bastante porcaria pelo escape não sei se é norma, pus um pano na zona do cilindro e dei alguma vezes ao cordel, reparei também que parece-me que o filtro de ar tava a babar alguma gasolina. Não sei se tomei os procedimentos corretos.
Obrigado pela ajuda
xskill
Mensagem  Conteúdo patrocinado Hoje à(s) 18:14
