Alteração para SM
Alteração para SM
Mensagem  MrBifas em Dom 05 Jan 2014, 21:16
Boas Pessoal,
Precisava de uma ajuda vossa para passar a minha Husqvarna 125 wre para SM. Esta semana vou Comprar aros e raios como também uns pneus. Sabem se é necessário fazer mais algum tipo de alteração?
cremalheira ou suspensão? que ajustes aconselham?
Obrigado a todos.
MrBifas
Data de inscrição : 27/11/2013
Re: Alteração para SM
Mensagem  kaiser em Dom 12 Jan 2014, 23:59
Ajustes em relação a cremalheira talvez colocar com menos dentes de modo a ficar mais longo, ou mais dentes no pinhão. Na estrada a mota vai andar a velocidades superiores em comparação com o  monte. É sempre saudavél para o motor não ir sempre ao máximo. Com a relação de enduro a mota pode estar muito curta e chegar ao meio de qualquer recta e já meteu as mudanças todas. Podes sempre meter as rodas sm e testar se com a relação de enduro anda bem e mantém bem a velocidade sem esforçar.
Tive uma KLX com relação de enduro e pneus mistos de enduro e a mota na estrada andava bem sem ser sempre ao máximo. Ela com a relação de enduro tinha de ponta 145 km/h que chega perfeitamente para essas estradas cheias de curvas.
Em relação a suspensão não tenho experiência mas no meu caso com a KLX quando abusava com a mota sentia que a chegar ás curvas a mota afundava muito. Se acontecer o mesmo com a Husqvarna podes sempre ajustar (não sei se estas suspensões dão para ajustar) de modo a ficar mais dura. Já ouvi dizer que um oleo mais espesso ajuda para ser mais progressiva ou mesmo trocar por umas molas mais duras.
kaiser
Mensagem  R6_Blue em Seg 13 Jan 2014, 14:03
Atençao ao comprar os aros e raios porque nao servem quaisquer uns. Devem de ter os aros um determinado numero de furos e os raios devem ser de acordo com a largura do aro e para cubos husqvarna.
Experimenta com a relaçao original e se ficar muito curta metes um pinhao maior e se ainda assim nao for suficiente metes cremalheira mais pequena.
Quanto as suspensoes deverias colocar-las mais duras. Se nao pensas voltar a usar a mota no monte o ideal seria como minimo trocar o oleo das bainhas por um mais denso e ajustar a extensao e compressao.
Cumpa
